stahurski
Nie Działa Zasilacz
Zasilacz nie działa po podłączeniu do pł. głównej,tylko dioda się świeci na płycie,wentyl. zasilcza sie nie kręci,nie ma napięć na molexach.Mobo sprawne działa na innym zasilaczu.
Ale jak polączę spinaczem we wtyczce 24 pin kabel czarny i zielony to zasilacz działa ,podaje wszystkie prawidłowe napięcia .Sprawdzone miernikiem.
Czy zasilacz jest uszkodzony,nie ma na niego rady?
Fortron FSP-350 HLN
Uwzględniając markę, to zapewne tak - jest uszkodzony. Temat przerabiałem 2 razy, zanim zamówiłem nowy, firmowy zasilacz z innej firmy.
Sprawdź jeszcze na innym sprzęcie ten zasilacz (słabszym), ale jest ryzyko, że może się to źle skończyć dla tego sprzętu.
@ULLISSES - juesteś tu modem i twierdzisz ze fortrony "nie markowe' są, czy ja źle rozumiem?
@stahurski - dziwna sytuacja, zasialcz nowy nie był rozumiem?
I jakim cudem dioda na płycie sie świeci skoro "nie ma napięć na molexach"? :) mierzyłeś wszystkie (3.3, 5, 12) na różnych kabelkach, łacznie z wtyczka atx20pin?
sprobuj odlaczyć wszystko ci sie da (dyski grafe) i wtedy podlaczyć zasilator. Ewentualnie skoro na 'sucha' działa to dobrze by było popróbować stopniowo go obciążać, np żarówkami 50W 12V lub czymkolwiek...
Źle zrozumiałeś. Problem Fortronów polega na tym, że 99% (jeśli nie 100%) wystawionych na sprzedaż do używki i egzemplarze serwisowane. Sam przy zakupie zasilacza napaliłem się na tą markę, bo oferowała najlepszy stosunek jakości do ceny. Przysłali mi jeden i komp się resetował. Przysłali drugi i zasilacz zamiast startować, wydawał piski. Poddałem się i zakupiłem wtedy MC-300GT. Marka Fortron sama w sobie nie jest zła, ale mając pecha, można się tak bawić kilka razy w wysyłkę zanim trafi się nam sprawna sztuka.
Panowie.... niekoniecznie jest uszkodzony... wiele Fortronów na na PS-on 3.5V a niektóre płyty nie sa tak tolerancyjne i nie zastartuja.
O czym sie przekonałem na przykładzie forta 250W. Z płyta MSI reagował dziwnie ( komp sam sie właczał i wyłaczał ... tylko około 20 Hz na sekunde... migało wszystko... po przełozeniu do A770CF smiga i nic...)
Wiec wstaw ten zasilacz do innej płyty i zobacz czy jest ok... ( podaj mi napiecie na czarnym i zielonym kablu )
Lub zrób jeszcze 1 test :
Sam zasilacz podłacz do 220V
Peg 4pin 12V podłacz do mobo
I dopiero wtedy 20pin.. jak zastartuje to znaczy ze :
Albo przetwornica std-by jest niewydajna prądowo i
ma za niskie napiecie lub kondek w sekcji stdby wysechł...( dlatego przetwornica nie moze sie podnieść jak wtyczka jest w mobo )
ULI : MC tez miał bebechy fortka w sobie :D
Edyta:
A to zmienia całkowicie sprawe ...
Edytowane przez Kwazor
Więc może trochę rozszerzę historię.Mam dwa identyczne zasilacze właśnie takie fortrony.Jeden z nich działa idealnie napięcia super ,stabilne jak skała.Wiadomo fortron to mercedes wśród zasilczy.
Zasilacze są nówki ,kupione na allegro od pewniaka.Sprzedawca tan sprzedawał te zasilacze przez 2 lata ,zero negatywów.Po roku od kupna 1 kupiłem drugi identyczny.Leżał na półce.Sprawdziłem tylko na sucho ,było ok.
Potem wszedłem w temat diód zenera do obniżenia napięć obrotów went.Diody te sprawdzałem na sucho na tym zasilaczu właśnie i może wtedy cos narobiły te diody ,nie wiem.
Zacząłem składać 2 komp.,podłączam zasiłkę a tu echo,tylko dioda sygnalizująca napięcie (mobo asus m2n-mam dwie takie same)świeci zielona.Nwet wentyl nie kręci z procesora.
Podłączyłem ten zasilacz do sprawnego zestawu(z identycznym 2 takim sprawnym zasilczem) i to samo,tylko dioda świeci.
Akurat mi siadla bateryjka w mierniku,zaraz skoczę po nową i pomierzę. Edytowane przez stahurski
Podłącz do innego zestawu (z inną płytą).
» Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "anegdotka"
Mimo wszystko nadal obstawiam wadliwy egzemplarz.
Jest jeszcze sprawa tolerancji na sygnał Power Good, i tutaj poza jego wartością dochodzi jeszcze opóźnienie.
Problem ten dotyczył popularnych swego czasu zasilaczy Delta 400W z trzema liniami 12V, modelu nie pamiętam obecnie.
CUD działa :damage_wall: :lol:
No więc podłączyłem wszystkie wtyczki 24 pin(ten model zasilacza ma 24 pin -nierozłączalne) i molexy do napędu i hdd.Wziąłem miernik zaczynam mierzyć ,zacząłem od zielonego i masy(zielony jest odpowiedzialny za rozruch zasilacza)
Dołączona grafika
miernik pokazuje 3v i zwąpiłem ,napięcie jest a zasiłka ani cokolwiek nie rusza .
Mierzyłem dalej wszędzie brak napięcia ,a wlaściwie 0.2V czyli nic.W pewnym momencie kiedy dociskalem(trzeba docisnąć pewną siłą) sondy (końcówki miernika) wszystko ruszyło went. uruchomił się windows.Poprostu cuda.Napewno miałem wtyczkę 24 pin wsadzoną do końca,widocznie gdzieś nie stykało,ale nie wiem który kabelek.
Wszystkie wartości napięć w normie tylko fioletowy ma 4.5V powinno być 5V(a w zasadzie minus 5V)
Dołączona grafika
Wartość minus 12V(niebieski) błędnie odczytuje ,miernik wskazuje równe -12V(albo plus)
A już przymierzałem się do zakupu;
http://www.allegro.pl/item830810956_super_..._gwarancji.html
No ale wszystko ok ,no bo jak by fortrony się tak łatwo psuły to byłby koniec.
Dzięki wszystkim za pomoc ,nawet na zenfiście nie było takiego zainteresowania moim problemem.
:lol:
Yogi ... dałes taka podpowiedz ze mogłby wymienic wszystkie ( w sumie dobry pomysł ) ... Trzeba dokładnie zdiagnozowac czy kondesator od przetwornicy STD-BY nie wysechł....
Z 2 strony gdyby on wysechł to wogole by przetwornica sie nie podniosła .. ( ale to nie reguła )
