millor
Niech każdy napisze serie kto wiciśnoł pow. 2350MHZ
W celach dobrego poszukiwania
2. czy naPEWNO SA DOBRE TE PROCKI 0310 brazowe 1700+
3. Z KĄD PRIME SCIAGNĄC
Masz na myśli 2350MHz stabilne w Prine ??
Jaki czas działania prime bez błedów uważasz za stabilny??
Widzisz, specjalnie zacytowałem tytuł- tam nic nie ma o PRIME.
Zresztą z prockiem tym rozstałem się już jakiś miesiąc temu- aktualnie ma go DUNCAN na Prometei (ponad 2.8GHz). Proca włożyłem do kompa, przeleciałem 3DMarkiem i to wszystko...
Ja mam praktycznie identycznego jak ten, którego test pokazał mechl!n. Chodził spokojnie 12x200, ale nie pamiętam z jakim napięciem (ale nie duże). Nie udało mi się NIGDY przekroczyć 2450MHz, ale to był jakiś ZONK płyty, bo na kilku prockach (nawet 2100+ AIUHB) to mi się nie udało.
Teraz leży na biurku i czeka na nową płytę (albo ABIT NF7-S, albo Epox 8RDA3+)
A ja mam DLT3C 0309 UMPW i robi stabilnie 12x196 na 1.775v (spróbuję go jeszcze przepalić bo na takim napięciu to masakrycznie się grzeje) Chlodzenie V9@5400 obr/min.
Aha, kolor proca zielony
Ja po ostatnich upałach musiałem obniżyć taktowanie proca i lece na 2435MHz przy 1.9V- od 4 dni non-stop liczy D2OL (z Prime95 też nie ma problemU). Max jaki odpaliłem, zrobiłem kilka testów to 2552MHz. Seria 0308DLT zielony
No dobra - zainstalowałem ponownie WC (musiałem przerobić blok)
Oto wynik:
16x159=2544MHz w windach  :D  nap. 1,84V
Jaki masz bath??
U mnie JIUHB 0310 XPMW bath 0702 no i Prime Stable 2.362GHz na 1.75V ale powyzje zasilacz nei wyrabia trzeba zrobić moda. Max postował na 2.55GHz ale na AC :))))))))) tyle że zaraz reset.
Kto wie gdzie dokładnie znajduje sie w fortronie ten potencjometr do regulacji +5V.
2500mhz 1.9V bez cheatow na wodzie ^^
Z cheatami 2750 @ 2V ^^
JIUHB DLT3C 0307 VMPV czy jkaos tak ^^
Jakie cheaty ??
Mój jest dziwny (albo płyta) po podniesieniu napięcia ponad 1,88V reset :(. Mobo zmodowane i wreszcie mogę regulować VCore wieloobrotową PR'ką w zakresie 1,54-1,95(zwis) V
Max post 2669MHz
W prime słabjutko chodzi do nap. 1,75V (ok. 2180MHz)
Na 1,85V Prime siada już przy 2GHz (zamraża)
Szkoda bo ładnie skaluje się ze zwiększaniem napięcia.
Temp. na WC 35-39
2350 MHz - 0311 DLC3T 1,75 V na MSI KT4V v-mod. Laminat zielony
Wczoraj kupiłem tego proca. Ale miałem ubaw przy szukaniu DLC w Żaganiu,pytając o serię sprzedawcy patrzeli na mnie jak bym wyglądał jak Shrek albo inny stwór z kosmosu, próbowali tłumaczyć że to najnowsza seria 0,13 mikrona i że się podobno strasznie kręcą, jeden to nawet poszedł po starszego i "mądrzejszego" kolegę so serwisowni a ten mi powiedział, że wszystkie AXP miały zawsze takie same numerki. Zrezygnowany poszedłem do ostatniego sklepu w tym mieście, którego nie brałem pod uwagę bo wcześniej sprzedawali tylko całe zestawy, patrzę a tu na półce leży sobie DLC z 11 tygodnia jak malowany. Nie słyszałem o takiej serii ale wzięłem bo nie mógł bym spać po nocach. Kręci się dobrze jak na DLC przystało. I jeszcze jedno, w każdym sklepie a jest ich chyba 6 w Żaganiu (25 tys.) od ręki można było dostać Athlona ale w żadnym nie było procków Intela. :)
Oto wynik:
Jaki masz bath??
AXDA 1700 DLT3C JIUHB 0307 VPMW 989677260050
Oto wynik:
Jaki masz bath??
Proszę bardzo - oto skrócona instrukcja;
Po zdjęciu obudowy, na płytce drukowanej w jej prawym rogu tj. w okolicy wyczki zasilajacej 220V jest mały potencjometr montażowy, najczęściej z żółtym " łebkiem" zawsze jest zabezpieczony farbą lub lakierem przez samorozregulowaniem się. Napiszę jeszcze, że w okolice tego peerka przychodzi ZIELONY przewód z sygnałem PS/ON-OF z wychodzącej wiązki zasilacza, oraz FIOLETOWY od napięcia +5V SB.
Jak już wiadomo, który to element, to w dalszej kolejności należy bardzo ostrożnie zdrapać substabcję zabezpieczającą i BARDZO DELIKATNIE pokręcić ( zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zwiększenie napięcia), o kąt około 10 stopni, następnie należy sprawdzić sprawdzić napięcia w biosie po tej regulacji. Jeżeli wszystko jest OK i nie wymagana jest ponowna korekcja napięcia, to wystarczy ponownie zabezpieczyć przed zmiana wartości ten potencjometr np. lakierem od paznokci.
Dodam, że regulacja ta wpływa jednocześnie na wartość napięcia +12V
w ten sam sposób - to znaczy, że jednocześnie ze zwiększeniem +5V wzrośnie +12V.
Przypomnę także, że wg. specyfikacji ATX napięcia +5V i +12V powinny mieścić się w zakresie +/- 5%.
Na płytce drukowanej Fortrona są jeszcze dwa inne potencjometry montażowe, od +3,3V i od regulacji zadbezpieczenia nadprądowego, ale tym ostanim nie należy kręcić !!!
Jak skołuję lepszą zasiłkę to powalczę ... :twisted:
Na razie pod obciążeniem spada mi z linii 5V i qpa (nawet widziałem 4,62V)
Zastanawiam się czy czekać i wziąć od Haszyda 300W czy co insze ...
0310 XPMW DLT3C brązowy.
Prime stable na 12,5x180=2250 Vcore 1,6V
Nie sprawdzałem Prime więcej, ale idzie spoko na 12x200/1,65V - 100% stab.
Max 12,5x203=2540Mhz/ 1,85V,
Chłodzenie: Zalman 6000Cu.
