!STONKA! Opublikowano 25 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2003 Mam 2 Procki Chodza (prime95 rock stable) na 2580 MHZ i 2550 MHZ Max Temp. 42c pzy prime95 idle 33c , Case 23c !!!! Miezony na 1.4 Biosie. JIUHB 0308 SPMW "28" 1,78V MBM 2580MHZ (11,5x225) JIUHB 0308 XPMW "28" 1,8V MBM 2550MHZ (11,5x222) Moj pierwszy post :oops: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yotomeczek Opublikowano 25 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2003 Cytat Mam 2 Procki Chodza (prime95 rock stable) na 2580 MHZ i 2550 MHZ Max Temp. 42c pzy prime95 idle 33c , Case 23c !!!! Miezony na 1.4 Biosie. JIUHB 0308 SPMW "28" 1,78V MBM 2580MHZ (11,5x225) JIUHB 0308 XPMW "28" 1,8V MBM 2550MHZ (11,5x222) Szacunek ;) Jestem pod wrażeniem - niezłe proce. Na powietrznym robią blisko 2,6GHz prime stabile i to przy niskich napięciach ... Próbowałeś przy wyższych napięciach (bo temp niska) ?? Ile dałeś za radiator ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
!STONKA! Opublikowano 25 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2003 Te 2 Procki To sa wybrane z ponad 50 !! Mam kumpla co pracuje w Sklepie z czesciami Komputerowymi , wiekze napiecia nie jechalem bo niema sensu te 225 FSB to jest max co wycisnelem z tej pamieci a jak walne na 12x to wyjdzie moze wiecej MHZ ale nie wieksza wydajnosc kompa bo miejszy FSB , Na pamieciach Walnelem jeszcze Thermaltake Copper Memory Cooling Kit to dalo mi ze sie pamiec nie zjara sie tak szybko , Server Case a w nim 1x120MM Wentylator 1x 80mm I W dzwiach lewych sa jeszcze 2x120MM Wentylatory ktore dmuchaja prosto na Cooler , daje to super wyniki 10c mniejsza temperatura w case + 6-8 na procku !! Thermalright Slk-900U dalem 46Eurasiuw w Ebay w niemczech ale bez Wentylatora ! Narka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megabyte Opublikowano 1 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2003 Dzisiaj razem z kumplem testowaliśmy dwa procesory 1. AXDA1700DLT3C 9740897280397 JIUHB 0308XPMW 2. AXDA1700DLT3C 9378367280030 JIUHB 0310WPMW Athlony były testowane na Epoxie 8RDA+ z NB w wersji A3. Zasiłka to Fortron 300W. Niestety cooler nie należał do najlepszych. Był to najzwyklejszy Titan. Rezultaty: 1. Parametry(chodzi mi o oznaczenie proca) średnio dobre, a procek kręci się spox na domyślnym napięciu chodzi 2,05GHz(Prime95), w miare stabilne 2.4GHz udało się uzyskać przy napięciu 1.8V W miare stabilne oznacza że Windows się załadował, zrobiliśmy testy, ale przy długim obciążeniu temperatura dochodziła do 60C i łatwo było o zwis. Windows ładował się przy 2.5GHz na 1.95V. Komputer postował max przy 2.525GHz(12.5x202). Niestety NB w wersji A3 nie pozwalał na większe szybkości FSB. Myśle że procek podołał by większym szybkościom gdybyśmy zastosowali lepszy cooler lub WC. 2. Parametry bardzo dobre, procek kręci się nieciekawie. na domyślnym napięciu chodzi stabilnie(Prime 95) na 2.1GHz, jednak max stabilne co można na nim uzyskać to ledwie 2.25GHz przy 1.7V Podnosze napięcia zwiększa tylko niestabilność proca. Komputer postował max przy 2.35GHz. Bardzo zawiodłem się na tym procu. Autor już słynnego przewodnika o wybiernaiu Athlonów określił ten procesor jako taki, który należy brać zaraz jak się tylko zobaczy. Niestety ani kolor jądra, ani 10 tydzień ani bardzo niski batch nie zagwarantowały dobrego kręcenia. Jak widać najbardziej liczy się szczęście. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgred Opublikowano 2 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2003 Obecnie 1800+ 1.5V 0309TPMW Na codzien 2400MHz ustawione 1.7V CPUCool pokazuje 1.66-1.68V. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrux Opublikowano 2 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2003 JIUHB 0318 12x200=2400 napiecie 1.8 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kipek Opublikowano 2 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2003 "..... Komputer postował max przy 2.525GHz(12.5x202). Niestety NB w wersji A3 nie pozwalał na większe szybkości FSB. ..." Na moim a7n8x deluxe 1.4 A3 bez moda stabilnosc konczyla sie na 220...a wstal nawet na233 (to byl jego?jej jedyny i ostatni) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megabyte Opublikowano 3 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2003 Cytat "..... Komputer postował max przy 2.525GHz(12.5x202). Niestety NB w wersji A3 nie pozwalał na większe szybkości FSB. ..." Na moim a7n8x deluxe 1.4 A3 bez moda stabilnosc konczyla sie na 220...a wstal nawet na233 (to byl jego?jej jedyny i ostatni) Z tą granicą to jest zupełna loteria, jeden wyciśnie 220 a drugi nie potrafi uzyskać stabilnego 200. Prówałem także zmniejszyć mnożkiem i podciągać FSB noi płyta traciła stabilność w okolicach 202-205. Niestety nie miałem czasu na drutmoda, robiliśmy toi u kumpla a nie u mnie. Piotrux, widze że już można dostać procki z 18 tygodnia, napisz dokładnie oznaczenia tego proca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikos Opublikowano 27 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2003 XP1700@2375MHz 12,5x190 Epox 8RDA3+ 2x256 HyperX DDR433 Chieftec 420W Mam problem looknijcie na: http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=355...highlight=8rda3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xor Opublikowano 7 Lipca 2003 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2003 1700DLT3C 0310WPMW, batch troszke ponad 0800 - max. (niestbilnie) 2.375GHz 1.75V, przy napieciach wiekszych jak 1.75 niestabilny :( 1700DLT3C 0310WPMW, batch troszke mniej 0800 - chwilowo max (stabilnie) 2.42GHz 1.75V, bez problemu wyciagnie wiecej, ale nie mam odpowiedniej zasilki (chieftec w naprawie...) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
