sw1ssst Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 (edytowane) Witam. Mam monitor lcd benq fp71g, obraz jest lekko rozmyty (jak na tv ze słabą anteną, rozmycia widać jak czytam jakiś tekst itp. Monitor nie ma dvi, jest podpięty do radeona x1950 pro. Problem jest niezależny od rozdzielczości, jasności i kontrastu. Czy to po prostu wina tego że monitor jest podpięty analogowym kablem? Edytowane 14 Grudnia 2009 przez LMAO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 1. Każdy LCD najlepiej pracuje na maksymalnej rozdzielczości widocznej w ustawieniach ekranu w Windows - jest to zazwyczaj jego natywna rozdzielczość. 2. Większość monitorów ma ustawienie ostrości w menu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Firekage Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 W przypadku tego Benqa kabel nic Ci raczej nie da. To samo widzialem na podpietym pod DVI FP93GP czyli monitorze 19 calowym na xVA. Obraz jest rozmyty, widac to wlasnie po czcionkach to jest przy pracy w 2d. Rozdzielczosc natywna, ale i to niczego nie zmienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sw1ssst Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Dziwne, w 1024x768 odbić nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tagasu Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 jw. - sprawdż ustawienia ostrości. Poza tym może miałeś dołączone jakieś sterowniki do niego? Jeśli tak, to wgraj je. A najlepiej to wgraj aktualne ze strony producenta http://www.nodevice.com/driver/FP71G/get36854.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sw1ssst Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Ostrość jest na maxa, stery wgrane najnowsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tagasu Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Jeśli masz możliwość, to spróbuj podpiąć monitor do innego kompa - będzie wiadomo, czy to coś z kompem czy może monitor jest kopnięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sw1ssst Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Monitor może być walnięty (bo jest używka, mam go od kuzyna), mam 2 monitor crt i na nim rozmyć nie ma. Ale żeby w nie natywnej było ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tagasu Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Dlatego sprawdź go na innym kompie - jeśli tam też będzie problem, to monitor na 100% walnięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Ostrość jest na maxa, stery wgrane najnowsze.Nie wykluczone że jest tryb wyostrzania ... w ten czas też obraz jest gorszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 14 Grudnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2009 Jeśli na monitorze jest przycisk Auto, wduś go w natywnej rozdzielczości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
