Neo_x
Komp Startuje Za 200setnym Razem... ?!
Siema. Od jakiegos czasu dzialo sie tak ze raz pc wlaczal sie za pierwszym razem od wcisniecia przycisku power... potem za piatym razem lapal..... za 20... itp itp az ostatnio walczylem z nim godzine. Problem wyglada tak ze komp sie uruchamia.. wentylatory chodza.... ale komp na starcie nie pika i sie nic nie dzieje... Jakies pomysly? Zasilacz wykluczylem i reszte sprzetu poneiwaz sprawdzilem to na drugiej plycie. Dzisiaj wezme ta plyte porzadnie wyczyszcze i zobacze... Bo szczerze nie bardzo widzi mi sie kupowac teraz nowa plyte pod s939...
edit:
zapomnialem dodac.. plyta ma najnowszy bios
Edytowane przez Neo_x
Miałęm tak kiedyś na starym Gigabyte na s478 i winowajcą okazały się 2 napuchnięte kondziołki na płycie, w okolicy sekcji zasilania. Najlepiej dobrze mobo obejrzyj, może zauważysz coś podobnego. Popatrz też czy z drugiej strony nie widać jakiś przebarwień, co mogło by świadczyć o przegrzewaniu się/spaleniu jakiegoś elementu.
Plytke dobrze obejrzalem... nic nie jest napuchniete... nic nie zmienilo koloru.
Wyschniete? jakos bym sie nie zdziwil... komputer pracuje praktycznie nonstop od 3-4 lat...
narazie pozyczylem abita fatality... jednak on tez dziala bo dziala... sloty pci nie dzialaja... wlacza sie dopiero po resetowaniu biosu zworka... Tyle ze o tej plycie wiedizalem ze jest rabnieta.
Podkrecony... od czasu do czasu programowo. Plytka w tej chwili w ogole nie rusza procz wentylatorow. Fatality tez wyzional ducha.. jak na zlosc. Fatality w ogole zaczal jakimis dziwnymi kodami rzucac na wyswietlaczu ledowym. Pieknie...
edit:
nie.. dysk byl podlaczony pod ata
Kur*a.. dlaczego celeron 633@1ghz na plycie aopen pracowal mi przez 8 czy tam 7 lat a tutaj nagle plyta pochodzila 3 moze 4 lata i nadaje sie na recykling... paranoja... jeba*e zlodzieje... moja flustracja dzisiaj normalnie nie zna granic....
wyciagalem wszystko... zaczynajac od dyskow... po ramy...karte grafiki.. muzyki.. sieciowke... na procesorze konczac... Zadnego dzwieku glosniczek nie wydaje.... w zadnej mozliwej opcji... wlacznie z zamienianiem pamieci...
ta... tyle razy ze ciezko to policzyc. Olalem juz sprawe....
Co sadzicie o tym?
http://allegro.pl/item840575910_winfast_so..._24m_sklep.html
Nie mam kasy teraz ze wzgledu na to ze zaraz swieta a jutro musze laptopa oddac rano. Wiec musze kupic cos co mi pociagnie windowsa server 2003 i csa 1.6... od czasu do czasu bf2. Warto patrzec na tego FOXCONNa?
Chyba ze moze taki asrock...
http://allegro.pl/item847759597_nowa_asroc..._sklep_wwa.html
tylko szczerze 260 zl to juz troche mi sie cienko w portfelu robi... Jednak jezeli roznica bedzie zauwazalna to wiadomo ze wole ta plyte..
edit:
Panie:
1. Jeden zasilacz może działać z jedną płytą, a z drugą nie musi. To, że wziąłeś zasilacz i wsadziłeś do innego kompa nie znaczy, że nie jest to wina zasilacza. W dodatku jeżeli zasilacz ma 3-4 lata no to z racji czasu generalnie już jest dziadkiem.
2. Jeżeli sprawdzisz pkt 1, czyli komp się włącza, to sprawdzasz co wyskakuje w POST. Jeżeli są błędy to jest jasne. Sprawdzasz czy można wejść do BIOSu w ogóle.
3. Jeżeli nie działa pkt 2 to wypinasz wszystko co się da i sprawdzasz czy odpala się komp i czy możesz wejść do BIOSu.
4. Jeżeli ciemność widzisz to wywalasz grafę i wpinasz nową. Jak dalej jest ciemność to robisz reset BIOSu (ktory w sumie mozesz zrobic wczesniej lub pozniej jak kto chce).
5. Jeżeli podejrzewasz pamięci to sprawdzasz na pojedynczych kościach w różnych slotach czy komp wstaje. Jak dalej je podejrzewasz to sprawdzasz inne kości. (Aczkolwiek z uwalonymi pamięciami raczej POST powinien się pojawić)
6. Jak co jakiś czas komp się uruchamia ale widzisz ciemność a masz zainstalowany system to wpinasz się do niego przez Remote Desktop (Windows) i masz pewność, że grafa leży.
7. Sprawdź czy masz podłączony przewód zasilania i sygnałowy do monitora. (nie, nie nabijam się).
8. Nie chce mi się dalej myśleć, ogólnie to co napisane wyżej powinno wystarczyć do znalezienia przyczyny.
Jak coś gdzieś nie tak napisałem to wyprostować.
Możesz jeszcze wypiąć zasilanie proca i zostawić zasilanie płyty i zobacz czy Ci zabibczy płyta. Oczywiście mam nadzieje, że masz buzzera podłączonego, bo inaczej to można sobie słuchać i słuchać.
I pytanie czy flashowanie płyty zakończyło się powodzeniem ;) (to apropos "bios płyty jest najnowszy").
Edytowane przez fl0r3k
ciach trach bach
oczywiscie wszystko co wymieniles robilem :) Grafike sprawdzilem i pamieci, na drugiej plycie glownej chodzilo. Zasilacz tez ciagnal. Zreszta zasilacz z tego co kojarze nie ma 2 lat. I nie jest to jakis codeshit ;) Update biosu robilem z tydzien temu jak komp jeszcze od czasu do czasu sie uruchamial.. i przez tydzien jeszcze dzialal. Wgranie bylo poprawne.
myslę że nawet z wysyłką wyjdzie taniej niż te co pokazałeś
No tak.. jednak niestety nie ominie mnie to poniewaz w ciagu jednego dnia tego nie zalatwie :) Po prostu nie mam wyboru. Zreszta do tego do czego kompa uzywam to mam nadzieje ze starczy :)
dzieki za pomoc :* ;)
