Kszysiu
Problem Z E2140 I Msi P35 Neo-f
M0 powinien wyższą temp. znieść. Dziwne że 70 go wysypuje :blink:
Co do FSB ja tylko pokazuję że jeżeli uważasz że masz problemy z kręceniem przez strapa 200 to jedyne rozwiązanie by zmienić to BSEL mod. Nie masz zworek ;)
Ale nie musisz tego robić jeżeli jest ok. Ewentualnie dobór odpowiedniego dzielnika powinien wymusić czysto teoretycznie innego strapa.
Jeżeli pamięci sypią to zostaw cl6. Natomiast zobacz czy 4 ostatnie nie da się zbić z 12 na 6 ;)
VTT bym już nie podbijał to tak jeszcze dodatkowo ;)
to tak... właśnie mam zamiar go uruchomić ponownie i poprzestawiac... i tak:
zrobie pamięci na cl 6... i spróbuje tamte na 6 ustawić, tylko że sprawdzałem przedchwilą ręką temperaturę pamieci... zdają mi sięza ciepłe... więc może ustawi napięcie np. na 1.95?? a nie na 2.2??
VTT zostawie na 1.3
fsb podbije o następne 20.
zobaczymy co będzie:)
aha.... czyli tak ustawie:) teraz spróbowałem ustawić fsb na 333 (czyli 2.66) z napięciem 1.337 czy jakoś tak:) tylko że znów nie chce mi chodzić myszka;/ nawet po restarcie;/ piszcie następne propozycje... ja muszę odpocząć od tego:P za jakieś 2-3h znów się za to wezmę:P idę na spacer:)
Miałem podobne problemy na tej płytce, mam e2160. Procesor nie chciał zrobić więcej niż te 2.7Ghz przy których i tak nie był stabilny, bawiłem się wszystkimi możliwymi ustawieniami i nic to nie dało, raz komputer wstawał, raz nie, raz był podwójny start, a raz nie. W końcu sprzedałem to padło i kupiłem abita IP35-E, i OC od razu bez problemu na 3.1Ghz full stabilnie, bez żadnego bawienia się innymi zbędnymi ustawieniami, max to 3.4 tylko już chłodzenie na procku wymiękało. Także zmień płytę, bo z tą się nigdy nie uporasz.
Edytowane przez maruh
Z tego co pamiętam ta płyta poprostu miała duże problemy z OC tego procka. Pewna granica była nie do przekroczenia i koniec.
Ja się dowiedziałem o tym niestety dopiero po zakupie tej płyty, ale szybko ją sprzedałem, dołożyłem trzy dychy i kupiłem abita. :razz:
ten duży jest ciepły... ale do tego małego nie dosięgam... kurde wywaliło błąd po 2h na 2.66....
myszka na starym kompie działała bez problemu...
ejj z wstawaniem jest też taki problem, że normalnie powinien się włączyć, potem spada prędkość wentylatora na procu i pojawia się wszystko na ekranie i się uruchamia...
problem polega na tym że nieraz jak go się włączy to nic sięniedzieje... wentylatory zaczynają się kręcić ale nie zwalniają... i tyle... i tak chodzi... nic się na ekranie nie pojawia... tak się zastanawiam... może problem leży po stronie zasilacza?? bo on ma wtyczkę 20 pin a nie 24....
Edytowane przez Kszysiu
ok ale to już jutro:P
ejjj wtedy wysypał się po prawie 2 h na napięciu 1.3325 czy jakoś tak... tera juz przeszło godzine na najniższym chyba 1.3250 i nic się nie dzieje....;/ dziwne prawda??;/
To nie jest wina zasilacza. Ten Tagan z palcem w [gluteus maximus] uciągnie taki sprzęt.
Ja tak miałem i na chieftec 450W jak i huntkeyu HK350AP który już nie takie konfigurację ciągnął. To jest wina tylko i wyłącznie tej płyty, która sobie nie radzi z tymi prockami, nic z tym nie zrobisz, nawet już nie próbuj, bawiłem się tak samo jak ty z tym, i nic nie dawało rady. Jedynym wyjściem jest zmiana płyty, sprzedają ją i dołóż trochę do czegoś lepszego, choćby msi p35 neo2 fr/fir, lub abit p35 albo p35-e. Dopłata będzie niewielka, a problem z głowy.
ten tagan bardzo się nagrzewał pod tym zestawem... aż cała obudowa w tym miejscu gdzie jest zasilacz była ciepła... po wymianie nic się nie poprawiło...;/ ale za to temperatury spadły bo chłodniej ma:D nie ma takiego grzejniczka nad procesorem:)
A jakie proce polecacie do tej płyty?? wolał bym juz do niego dopłacać zamiast do płyty.... e5200 chyba nie podpasi bo tez fsb 800 i będą problemy....
edit
może my jescze podbić VTT żeby dobrze wstawał?? jest juz 1.3...
edit 2
którą temp sie sugerować??:) tymi core czy tą temp1?? (nie patrzcie na czas orthosa - nie chcący go wyłączyłem, ale od razu znów włączyłem - temperatury nie zdążyły spaść)
Zmień płytę, wymiana procesora będzie droższa, wymiana płyty wyjdzie cię max te 30zł. Na twoim miejscu i tam zmieniłbym ta płytę, bo jest zbyt problematyczna do OC. Jeśli zmienisz procka to nie masz gwarancji że z nowym będzie wszystko ok przy OC na tej płycie.
hm... ponawiam temat bo zauważyłem coś co mnie zaciekawiło.... chodzi o napięcia - tylko proszę nie mówić że napięć nie sprawdza się programem bo to wiem:) ale mimo że pokazuje błędnie to będzie widać że się zmieniają....
a więc tak... wkurzyłem się mając te problemy z OC i wziąłem "load bios default" czy jakoś tak... po uruchomieniu speedfana (uruchamia mi się z systemem) zauważyłem że napięcia nie są standardowe.... pomyślałem "program kłamie" ale z ciekawości wszedłem do biosu i ustawiłem minimalne.....
I to co zaobserwowałem: (schemat: "nazwa napięcia:napięcie na auto:napięcie minimalne". jeśli nie bede pewny jakie było przy auto to postawie koło niego "?")
Vcore:1.38:1.27
VRAM:2.10:1.86
Vchipset:1.3?:1.02
tylko te napięcia oprócz +5V, +12V itd. pokazuje... może poprostu "sztuka" polega na dobraniu napięć?? tych SB cośtam, NB, VTT itd??
EDIT
Zauważyłem że po włączeniu orthosa napięcia wskakują na:
Vcore:1.33-1.37
VRAM:2.05
Vchipset:1.14
dlaczego tak jest?? czyżby znów jakieś oszczędzanie energii?
Kszysiu temp 1 to temp gniazda płyty gł a core1/2 to tempy rdzeni. Mi też napięcia w stresie się zmieniają w stosunku do tych z bezczynności.
Edytowane przez LMAO
Też mam koło 70 w stresie a obudowa kompa jest zimna, jak miałem starego proca na innej płycie to przy temp 50 stopni obudowa była ciepła. Nie wiem jak ta płyta mierzy temp :P Mi też kłamie z napięciem ram (w biosie mam 1.8 speedfan pokazuje 2.07). Najlepiej to znać miejsca pomiarowe i pomierzyć miernikiem.
masz taką samą płytę?? i nie masz problemów z OC??
Edit
A celeronów z serii e3xxx też nie lubi ta płyta?? spotkał się ktoś z tym?? bo zauważyłem że one też są niedrogie... a nawet jeśli by nie chciało się OC robić to i tak mam dosyć wydajny procesor bo już 2.5.... a delikatne podbicie fsb tej płycie nie przeszkadza.. więc może i nawet 2.8 by było bez żadnych problemów.... a zauważyłem nawet sztuki po 130-150zł...
Mam msi p35 neo3-f (takie samo rozłożenie elementów, czarny laminat, złote radiatory, zworki od strapa pod pci-e, z tego co widzę ma o 1 fazę zasilania więcej). Nie mam w ogóle problemów z oc i stabilnością.
Wiem że inna, ale bardzo podobna:P
Kszysiu może ktoś Ci sprzedał padakę? Jak płyta chodziła u poprzedniego właściciela? Bo wiele osób nie ma problemów z płytą.
nie, padaka to nie jest... przypadkiem znalazłem takie coś:
http://www.skapiec.pl/site/cat/13/comp/193145_komentarze/
są 3 komentarze każdy ma z nią problem przy e2xxx.....
a ja doszedłem to takiego czegoś że:
po ustawieniu fsb 350 płyta wstaje ładnie wszystko ok przy mnożniku x6 i x8.... nawet myszka przy takim działa:P
przy x6 jest wszystko git na standardowych napięciach (oprócz pamięci bo one hulają na 840 przy napięciu 1.95 - nie próbowałem niższych)
przy x8 komp się włącza i albo po jakis minutkach się wyłącza albo po załączeniu orthosa po kilku sek... pomyślałem "podbije napięcia"... zgadnijcie co się zaczeło dziać, problemy ze wstawaniem, problemy z myszką itd itd....
no chłopaki zaczna mnie to denerwować...
właśnie u mnie z tym jest problem....:) może mi by się udało pentiuma d 2x2.66 skombinować... ale żadnego c2d to napewno mi się nie uda;/
EDIT
HAHA chyba ją rozgryzłem:P doszedłem do tego że tej płycie nie "podchodzą" te pamięci... może jak bym spróbował z single channel to by było lepiej... ale doszedłem do tego....
kiedy proc chodzi na fsb 200 pamięci mają 800mhz... po próbie zjechania z mhz pamięci (przy 6 cl) komp nie wstaje jeśli ustawie 500mhz albo mniej... (takie same objawy jak z wcześniej - komp sie niby włącza ale wentylator się kręci nic się nie pojawia na ekranie... prawdopodobnie może płyta "piszczy", ale ja nie mam speakera:P)
i doszedłem do tego...
ileś tam fsb chyba 230 i pamięci ustawione x1.67 - mają 799mhz płyta nei wstaje.... po podniesieniu fsb o jeden - przekroczeniu 800mhz wszystko działa jak powinno
teraz 249(fsb) x 1.60 to 799 - nie wstaje... ale po podskoczeniu o 1 mhz fsb wszystko jest ok!!!!
Może po prostu ta płyta nie lubi goodramów?? a prawdopodobnie te pamięci każdy kupuje jak ma e2xxx bo są jednymi z tańszych:)
czy to prawdopodobne że ta płyta nie lubi tych pamięci i dlatego tak może być??
Może będę miał możliwość sprawdzenia go na kingstonach 1066 cl5...:) wtedy to będzie zabawa:)
Edit 2
jednak przy 266 ani przy 267 komp już nie chciał się uruchomić.... znaczy... uruchomił się ale już z problemami... więc pomyślałem.... "a co mi tam... może spróbuje bez jednej kości pamięci...." a więc jak pomyślałem tak zrobiłem... powiedziałem sobie "jestem hardcorem" i wyciągnąłem jedną kość przez otwór na napęd 5.25' (nie mam 2 zaślepek:D:D)... wiecie co... to okazało się strzałem w dziesiątkę... nie 266... ale 333 na podniesionym napięciu nie stawia oporu:):) właśnie leci orthos po 5 minutach narazie nic:) przy napięciu 1.3875... nie bawiłem się powoli tylko takie mu strzeliłem:P najwyżej będę opuszczał...:) czyli co?? zrezygnować z dual channel na rzecz procka??
