SpiderMAN
Max Fsb Na 0.18um I 0.13um
Jakie max fsb udało wam się wyciągnąć na Palomino?
Mnie jak na razie poszło 155MHz, na zablokowanym mnożniku. Co w sumie dało wynik jak w podpisie. Nie do końca stabilnie, ale dużo nie brakuje...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1003435
Jak odblokuje procka, to spróbuje zapodać więcej na mniejszym mnożniku.
Edytowane przez SpiderMAN
Dom ogrzewamy? :) Moj palomino 2000+praktycznie nie dal sie krecic, do tego zdechl po 7 latach uzywania.
Jak chcesz krecic, zainwestuj w to: http://www.allegro.pl/item888776651_proces...66_mhz_fsb.html
Kupilem jednego na tej aukcji, JIUHB mi sie dostal, robi 180*11 na 1.6v na dziendobry, nawet sie nie bawilem w oc za bardzo, bo komp sluzy jedynie dzieciakom do zabawy. Za taką cene chyba warto, zastanow sie ;]
Spoko, spoko... Kompa stacjonarnego to ja nie mialem 5lat... a wcześniej jak popatrzysz na moje posty... to się nieco dowiesz...
Dostałem ostatnio od znajomych parę płyt, procków, to część posprzedawałem, a że zawsze kochałem AMD i jeśli chodzi o SocketA, to coś w tym temacie się orientuję...
Palomino narazie jest i jako tako daje radę... Jak na AC to IMO kręci się bardzo dobrze.
Będę szukał dobrego Bartona, jakiś lepszych pamięci 2x 1GB... na tej płycie co mam to fsb 250MHz nie jest problemem.
Poza tym, to nie jest źle, normalnie pracujemy na 1728MHz @ 1.8V - 48C w pełnym obciążeniu...
Proca chłodzę miedzianym Zalmanem CNPS-7000A, tak więc o chłodzenie się nie martwię...
Płytę zmieniłem dzisiaj po 1 w nocy, naszło mnie. Poprzednia na KT266A, to porażka jeśli chodzi o kręcenie.
http://forum.purepc.pl/Socket-462A-Slot-f6...amp;hl=Palomino
http://forum.purepc.pl/kupic-chlodzenie-ko...amp;hl=Palomino
http://forum.purepc.pl/Podstawowe-Zagadnie...amp;hl=Palomino
I jeszcze kilkanaście innych tematów.
Mój AGOIA 1600+ (133x10.5) leciał bez oporu na FSB=166MHz na płycie Epox 8K3AE i Szefie bodajże 360W. Płyta nie miała blokady PCI/AGP więc miałem do wyboru 133 lub 166. Parę MHz ponad 133 to szkoda nawet przestawiać, a dalej już strach o sprzęt. Po zmianie chłodzenia i pamięci może by pojechał dalej...
Jak masz sensowną płytę na nForce, do tego dobry zasilacz i tego Zalmana, to możesz już coś konkretnego zrobić. Można też próbować odblokować mnożnik - opis na forum.
THNX za linki. Co do odblokowania, to wiem jak to zrobić, nie pierwszy raz... Jam Ci stary overclocker... Co ponektórzy pod szafę wchodzili jak ja tutaj, znaczy wcześniej na forum.tweak.pl się udzielałem...
To jakis czuły dysk miałes :P KT333 na FSB 200 ( pci 40mhz ) działało.... echh ale KT600 i 215 da jakies PCi=38 ? wiec dysk jeszcze wytrzymac powinien.
» Naciśnij aby pokazać/ukryć tekst oznaczony jako spoiler « - "PCI 40 "
Nie przyznaję sie ze przy PCI 40 Samsung sp08002N powiedział PA PA :D
Mój palomino wisi na ścianie... Chyba uszkodziłem HDD przy 215MHz na odblokowanym [; - kt600 bez blokady PCI :lol2: Ale to było w czasach głupoty
No to zdejmę u mnie mnożnik i na 200MHz go pogonie... Płyta na to pozwala, a nawet na więcej... http://www.lejabeach.com/Reviews/an35n/an35n.html
Jeszcze dostałem 1700+ 0.13um, lekko ukruszony, ale spróbuje czy dziad wstaje... :(
Mnożnik już odblokowałem, ale nie miałem czasu testować.
Palomino z odblokowanym mnożnikiem wstało na fsb 225MHz... x8 czyli 1800MHz
Dotarł do mnie Troughbredzik B 2000+ a ta menda po odblokowaniu wstaje na fsb 250MHz, więcej ustawić w biosie nie mogę... pamięci trochę lipnie bo 3-5-5-10, ale przepustowość rzędu 3,5GB/s, a to wszystko na biosowym 2.7V VDimm
Ustawienie optymalne jak na screenie...
Dołączona grafika
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1023177 2164MHz 1,775V
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1025373 2164MHz 1,85V
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1025349 2221MHz 1,875V
I przy okazji wymiany chłodzenia na grafie... się okazało, że siedzi tam R360...
Jako, że zapodałem po dobrych pieniążkach ZALMANA miedzianego... rdzeń otrzymał 440MHz...
Pamięci chwilowo nie chłodzone... 710MHz
http://www.techpowerup.com/gpuz/e9s2h/
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1030250 2104MHz @ 1,75V
Coś ten CPU za bardzo nie lubi wysokiego VCore i wali Bluescreeny czasami na innych ustawieniach. Na razie lecę na takim i wygląda, że jest OK.
No i problem zdiagnozowany... przegrzewający się ram na zegarach fsb powyżej 225MHz, powoduje problemy z losową niestabilnością.
Muszę zapodać radiatory na ram i będzie lepiej.
Aktualnie latam na 2204MHz @ 1,85V
Policzone 16 i 32MB SuperPI o czasy mnie nie pytajcie bo mnie to średnio obchodzi, ważne, że stabilnie jest i basta...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1030957
możliwe że na powietrzu przy dobrym chłodzeniu i paście:D na Ramki to napewno z radiatorami i moze z czego ale jakiej firmy to nie mam pojęcia
Wiesz co, sorry, ale widać, że masz blade pojęcie...
Nigdy, ale to przenigdy byś Bartona nie pogonił na takim fsb na powietrzu... nie wyrobi chłodzenie... Nawet przy jakimś wyselekcjnowanym mobilu...
A co do ramów, to radiatory owszem... musiały mieć, chyba, że to ściema i puścił asyncro...
nooo tak :) mozliwe że WC ale czy są pond socket A
Nie no proszę Cię... nie rozwalaj mojego serca... Jak my tu z chłopakami kręciliśmy procki na SocketA to ty chyba miałeś 8lat...
Pewnie, że jest WC i na SocketA, na jaki chcesz Socket to Ci mogę złożyć... :P Zaprojektować bloki... wykonać... Nie ma problemu...
Ale kończmy ten Off Topic...
Znalazłem dokładną przyczynę niestabilności u mnie...
Jak pisałem wcześniej RAM się przegrzewał...
Dałem mniejsze napięcie VDimm i hula aż miło...
Czyli czasem i napięcie nie poprawia stabilności...
noo tak:) w teori jest że poprawia:D a jakie dałeś u siebie?? i masz właczoną tą fynkcje speard spectrum??
Dałem VDimm 2.6V, maksimum mam 2.7V jakie płyta daje, a softem spod windowsa 8rdavcore mogę dać 2.8V...
Spread Spectrum mam domyślnie Enabled... GRRR, nie śmieć...
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1047667
2285MHz 9,5x240 @ 1.95V
2285 - 1667 = 618MHz O/C Całkiem nieźle jak na AC.
Stabilne jak skała, po dołożeniu dwóch wentylatorów z boku obudowy wdmuciach!ących powietrze na CPU i GPU.
Po tym zabiegu karta graficzna poleciała na 440/740MHz bez jakichkolwiek artefaktów.
Nie powiedziałem ostatniego słowa jeszcze... SocketA wciąż daje radę...
CPU-Z Validator 3.1
10x230MHz, ram @ 460MHz 3-4-4-8 @2.6V chłodzony Scythe Kama Wing Silver...
Dwa wentylatory z boku, temperatura idle 46C
Czyli jest 2305 - 1667 = 638 MHz O/C na SocketA na AC...
A na takim i na deko niższym ustawieniu łykam filmy 1080p
O widzę, że ktoś jeszcze coś na s. A robi :)
To mój stary wynik na Thortonie 2000+ i oczywiście NF7 v2.
CPU-Z Validator 3.1
RAM to wielki składak typu 2x256Mb Apacer 333Mhz CL2 i 1x Kingston 400Mhz CL3.
I bardzo stabilny zasilacz Feel 400W, który buja vCore od 1,85 do 1,95V przy ustawionych 2v ;)
Jak będę miał ochotę i czas to poskładam to jeszcze raz z Cosairem 450W, samymi Apacerami i zobaczymy co da radę jeszcze z tego wycisnąć.
Płyta z samymi Apacerami bez problemu robiła FSB 235Mhz, chociaż u mnie to kwestia drugorzędna, bo mam odblokowany mnożnik, a procek robi 11x200 przy 1,6V.
Edytowane przez Kamix
