EvilRogue Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam, Moim problemem jest to że komp od jakiegoś czasu mi przycina, od jakiegoś czasu tzn od problemu z dyskiem, otóż w pewnym momencie dysk systemowy połozył się, nie odpowiadał i wyglądał tak jak by go nie widział komputer, po formacie system na dysku chodził aż do pierwszego wyłączenia kompa i po włączeniu ponownym już nie odpowiadał. Z początku myślałem że to radiator na procesorze nie wyrabia i coś jest na rzeczy, wymieniłem radiator i problem nie znikł, jakimś cudem udało mi się naprawić to, prawdopodobnie dysk nie był ustawiony jako aktywny czy coś takiego... ale do rzeczy, komp zaczął mi się przycinać nawet na YouTube, tzn puszczam muzyke i otwierając inne strony poprostu muzyka się mocno przycina czego wcześniej absolutnie nie było, tak samo z grami np. Stalker Zew Prypeci tak okrutnie mi się przycina że to masakra i nie da się grać, wcześniej nie sprawdzałem tej gierki jak komp chodził bez zarzutów ale z tego co słyszałem to to samo co wcześniejsze wersje Stalkera z tym samym silnikiem graficznym ( w tamte chodziły lux ). Zrobiłem test w 3dMark06 i jakoś wydaje mi się że dno : Mój system: C2D E6400 Radeon X1950XTX 2 GB ram Wszystko chodzi pod WIN XP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gaaazzz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Bardzo niski wynik procesora - CPU Score. Rzuć screenem z programu CPU-Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sw1ssst Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 sprawdź czy dysk nie jest w trybie pio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aquarium Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Sprawdź dysk softem od producenta, wrzuć dane z S.M.A.R.T.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Sprawdź dysk softem od producenta, wrzuć dane z S.M.A.R.T.a 3449296[/snapback] sprawdź czy dysk nie jest w trybie pio Nie za bardzo zajarzyłem co mam sprawdzić :) Bardzo niski wynik procesora - CPU Score. Rzuć screenem z programu CPU-Z. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 1. Panel Sterowania->System->Sprzęt->Menadżer urządzeń Znajdź kontrolery dysku. Kliknij na każdym z nich prawym klawiszem myszy i wybierz "Odinstaluj". Po odinstalowaniu wszystkich uruchom ponownie komputer. 2. Pobierz program HD Tune i daj screeny z wszystkich zakładek programu (robiąc wcześniej test na zakładce ErrorScan oraz na Benchmark). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 1. Panel Sterowania->System->Sprzęt->Menadżer urządzeń Znajdź kontrolery dysku. Kliknij na każdym z nich prawym klawiszem myszy i wybierz "Odinstaluj". Po odinstalowaniu wszystkich uruchom ponownie komputer. 2. Pobierz program HD Tune i daj screeny z wszystkich zakładek programu (robiąc wcześniej test na zakładce ErrorScan oraz na Benchmark). Nie mogę znaleść kontrolera dysku, co tu dużo mówić nie jestem żadnym specem od kompów :S Poniżej screen co jest : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Pomijając już, że nie masz zainstalowanych wszystkich sterowników, to kontrolery, o których mowa, to te na rozwiniętej liście. W takim wypadku zamiast je usuwać, to zainstaluj wszystkie sterowniki - zacznij od sterowników do płyty głównej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Dlaczego CPU-z pokazuje 1600 Mhz, czy ten procek nie powinien mieć 2,13 Ghz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 Pomijając już, że nie masz zainstalowanych wszystkich sterowników, to kontrolery, o których mowa, to te na rozwiniętej liście. W takim wypadku zamiast je usuwać, to zainstaluj wszystkie sterowniki - zacznij od sterowników do płyty głównej. Zainstalowałem driver do Płyty Głównej i troche się rozjaśniło: 3449632[/snapback] Dlaczego CPU-z pokazuje 1600 Mhz, czy ten procek nie powinien mieć 2,13 Ghz W SPECIFICATION napisane jest 2.13 GHz i tyle powinno być, a że pokazuje 1.6 GHz to nie wiem, na kompie nie było żadnego overclockingu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 24 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Stycznia 2010 (edytowane) Według mnie kompletnie " rozsypał " się BIOS. Należy rozpocząć od właściwych ustawień w BIOSie. Widać źle ustawiony procek, i na peryferiach włączone urządzenia, których nie ma. Edytowane 24 Stycznia 2010 przez teneo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Według mnie kompletnie " rozsypał " się BIOS. Należy rozpocząć od właściwych ustawień w BIOSie. Widać źle ustawiony procek, i na peryferiach włączone urządzenia, których nie ma.Gdzie Ty widzisz źle ustawiony procesor? Każdy Intel Exxxx ma bez obciążenia mnożnik x6. Funkcje Enhanced Intel SpeedStep (EIST) oraz C1E dbają o to, aby w spoczynku cpu doiło jak najmniej energii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pix3l Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 (edytowane) Procek jest dobrze ustawiony, pokazuje 1600mhz bo jest wlaczone EIST/C1E, ktore w idlu zmniejsza napiecie i mnoznik z 8 do 6 w celu oszczedzania energii i zmniejszeniu wydzielanego ciepla. Przy wiekszym obciazeniu napiecie i mnoznik sa podnoszone i proc wraca do normalnych zegarow. @EvilRogue Co to za plyta glowna? Zainstaluj jeszcze raz sterowniki od karty dzwiekowej, karty sieciowej, kontrolera jmicron( ktory na 99% jest na twojej plycie), "bo są ale ich niema". Nieznane urzadzenie to moze byc sterownik ACPI albo jakies firewire crap wlaczone w biosie (podaj model plyty to bedzie wszystko jasne) W zakladce mainboard (cpuz) zobacz czy pcie dziala w trybie x16, bo jesli jest x1 to jest to przyczyna kiepskiej wydajnosci w grach/benchmarkach. Edytowane 25 Stycznia 2010 przez pix3l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregu Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 ja to bym sprawdził zasilacz...po zainstalowaniu all sterowników ofc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 Procek jest dobrze ustawiony, pokazuje 1600mhz bo jest wlaczone EIST/C1E, ktore w idlu zmniejsza napiecie i mnoznik z 8 do 6 w celu oszczedzania energii i zmniejszeniu wydzielanego ciepla. Przy wiekszym obciazeniu napiecie i mnoznik sa podnoszone i proc wraca do normalnych zegarow. @EvilRogue Co to za plyta glowna? Zainstaluj jeszcze raz sterowniki od karty dzwiekowej, karty sieciowej, kontrolera jmicron( ktory na 99% jest na twojej plycie), "bo są ale ich niema". Nieznane urzadzenie to moze byc sterownik ACPI albo jakies firewire crap wlaczone w biosie (podaj model plyty to bedzie wszystko jasne) W zakladce mainboard (cpuz) zobacz czy pcie dziala w trybie x16, bo jesli jest x1 to jest to przyczyna kiepskiej wydajnosci w grach/benchmarkach. jest x16 Płyta Główna to ASUS P5B Deluxe Zasilacz to Be Quiet! E5 - 500W Jeśli chodzi o BIOSa to wczoraj przed pójściem spać zmieniłem na najnowszą wersje, bodajże z 2008r Jeśli chodzi o sterowniki do dźwiękowej to nie instaluje sterów do zintegrowanej bo mam osobną i ma stery bo działa, karta sieciowa ? używam wi-fi i nigdy nie instalowałem JMicron znalazłem, jak zainstaluje dam znać co wyszło.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pix3l Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 (edytowane) No wlasnie dlatego widzisz w menedzerze urzadzen tyle niezainstalowanych. Skoro masz inna karte dzwiekowa, to zintegrowana wylacz w biosie. Jesli sieciówek/firewire nie uzywasz, a instalowac sterownikow nie chcesz, tez je wylacz: Bios- zakladka 'Advanced' ->OnBoard Devices Configuration -> HD Audio Controller na Disabled Onboard 1934 Controlled na Disabled Onboard PCIE GBE lan_1 na Disabled Onboard PCI Lan_2 na Disabled Edytowane 25 Stycznia 2010 przez pix3l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 25 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 25 Stycznia 2010 (edytowane) No wlasnie dlatego widzisz w menedzerze urzadzen tyle niezainstalowanych. Skoro masz inna karte dzwiekowa, to zintegrowana wylacz w biosie. Jesli sieciówek/firewire nie uzywasz, a instalowac sterownikow nie chcesz, tez je wylacz: Bios- zakladka 'Advanced' ->OnBoard Devices Configuration -> HD Audio Controller na Disabled Onboard 1934 Controlled na Disabled Onboard PCIE GBE lan_1 na Disabled Onboard PCI Lan_2 na Disabled OK procek faktycznie dobrze ustawiony, co według mnie nie zmienia faktu że jest bałagan w BIOSie. Wreszcie ktoś zrozumiał, dzięki. Czyżby były aż 3 karty sieciowe ( jedną widać a dwie nie ).Wyłącz w biosie wszystko to czego nie masz. Kolega wyżej część urządzeń wymienił. Kiedyś osobiście popełniłem tylko jeden mały błąd w biosie włączyłem 2x lan ( mam jeden) i system notorycznie zwalniał. Edytowane 25 Stycznia 2010 przez teneo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zrzut z HD Tune Na głównej stronie HD Tune przeglądałem przykładowe wyniki dla tego samego dysku co mój - o wiele mniejsze użycie procesora i ta linia dużo stabilniejsza, co to oznacza w moim przypadku ? ps. dodam że zrobiłem praktycznie wszystko co mi proponowano powyżej i sytuacja się nie zmieniła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2010 Wpisz w google: ultra DMA CRC error Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2010 Wpisz w google: ultra DMA CRC error Na jednym z for napisano żeby zmienić z IDE na AHCI, oczywiście tylko jak ma się zainstalowany sterownik kontrolera... mam zainstalowany i po zmianie na AHCI nie wchodzi do windy resetuje się tuz po pokazaniu się loga Win Xp i paska ładowania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teneo Opublikowano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2010 Poczytaj to, jeśli puści cie na to forum http://forum.pclab.pl/t336988.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 5 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2010 Poczytaj to, jeśli puści cie na to forum http://forum.pclab.pl/t336988.html No ok, stwierdziłem że taśmy nie mogą być problemem ( zmieniałem na inne i dalej to samo ), czy to problem z płyta główną? trochę wątpię, a więc postawiłem na dysk uszkodzony. Jako że mam 3 dyski jeden z nich oczyściłem i chciałem zrobić jako systemowy, do instalacji nie dopuszcza mnie komunikat "Na tym dysku nie ma jednak partycji zgodnej z systemem windows xp", cóż poczytałem i podzieliłem dysk na dwie partycje w tym jedna podstawowa druga logiczna, ta podstawowa dodatkowo Aktywna... to samo nie da się i już. Dodatkowo jak podłączyłem ten drugi dysk czysty bez systemu to ustawiłem w biosie żeby boot był właśnie z niego, efekt "brak pliku NTLDR" zmieniłem spowrotem na dysk z normalnymi plikami i załapało bootowanie płyty z windą. Nie mam już siły do tego, czy ktoś wie co może być że system nie chcesz się zainstalować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 5 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2010 Wszelkie zarządzanie dyskiem możesz robić zarówno z poziomu Windows jak i z poziomu instalatora (dodawanie, usuwanie partycji). Jakie masz te 3 dyski? Nazwy, pojemności, parametry mnie interesują (SATA/ATA). Najlepiej na dysk systemowy nadaje się najnowszy dysk. Podłącz tylko jeden dysk, z poziomu instalatora usuń wszystkie partycje. Załóż jedną powiedzmy na 20GB (więcej nie ma sensu) i zainstaluj system. Resztę partycji załóż później z poziomu Windows. Pozostałe dyski podłączaj jak system już będzie zainstalowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 6 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2010 (edytowane) Wszelkie zarządzanie dyskiem możesz robić zarówno z poziomu Windows jak i z poziomu instalatora (dodawanie, usuwanie partycji). Jakie masz te 3 dyski? Nazwy, pojemności, parametry mnie interesują (SATA/ATA). Najlepiej na dysk systemowy nadaje się najnowszy dysk. Podłącz tylko jeden dysk, z poziomu instalatora usuń wszystkie partycje. Załóż jedną powiedzmy na 20GB (więcej nie ma sensu) i zainstaluj system. Resztę partycji załóż później z poziomu Windows. Pozostałe dyski podłączaj jak system już będzie zainstalowany. Dane dysków: ( na tej 80 chciałem nowy system założyć, a na 250 jest obecny ) Benchmark z Everesta wszystkich dysków: Dodatkowo patrząc na temperatury to nie wiem co się dzieje, procesor masakra a niedawno kupowałem nowy radiator ( Scythe Samurai ZZ ) to jest oczywiście bez obciążenia latając tylko po necie, warto dodać że nigdy nie majstrowałem w opcjach procka i nie było overcloackingu. Edytowane 6 Lutego 2010 przez EvilRogue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 6 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2010 Może żle zamontowane chłodzenie - za dużo lub za mało pasty. Zdrapałeś starą pastę przy wymianie chłodzenia? Najszybszy dysk to ten 500GB i na nim najlepiej postawić system. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EvilRogue Opublikowano 11 Lutego 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2010 (edytowane) Może żle zamontowane chłodzenie - za dużo lub za mało pasty. Zdrapałeś starą pastę przy wymianie chłodzenia? Najszybszy dysk to ten 500GB i na nim najlepiej postawić system. Coś z tym chłodzeniem jednak jest, radiator poprostu nie chce się zamontować porządnie na procesor... mam socket 775 co odpowiada tym "spinkom" które można sobie o kant d*** rozbić, trzy się zatrzaskują porządnie, a jeden nie i tak w kółko zawsze jeden luźny, poprostu nie chcą się dopiąć wszystkie... rozłączyłem wszystko i wyciągnęłem płyte główną specjalnie żeby zamontować radiator i nic nie wymysliłem, teraz siedzi tak na 4 wtykach do połowy zagłębione w płytę, czyli pare pyknięć w stół i sam się poluzuje... ktoś ma jakieś pomysły? Dodam że nie pamiętam żebym miał z tym problem podczas pierwszego montażu... Edit Radiator trzyma się na "słowo" ale wróciło wszystko do normy chyba: Dodam jeszcze że system przeniosłem na najszybszy dysk Edytowane 11 Lutego 2010 przez EvilRogue Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
