UltharPL
Duron 1400mhz
Witam posiadam kompa o takich oto niewdzięcznie słabych parametrach
Typ procesora AMD Duron, 1400 MHz (10.5 x 133)
Nazwa płyty głównej ASRock K7S8X v3 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej SiS 746FX
Pamięć fizyczna 768 MB (DDR SDRAM)
Karta wideo Radeon 9200 SE (Omega 3.8.442) (128 MB)
Typ BIOS'u AMI (07/11/03)
Karta dźwiękowa SiS 7012 Audio Device
Zasilacz nie śmiać się codegen 300wat ale zmienię go na potrzeby podkręcenia jakiś 350wat się znajdzie.
Cooler Acutake 120 pro
Linki
cooler:
http://www.4max.pl/default.asp?produkt=3198
Płyta główna :
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S8X%20R3.0
Skan z everest:
http://i47.tinypic.com/14npdo9.jpg
Temp1: 45C
Temp2: 34C
System operacyjny Microsoft Windows XP Professional SP3
Komputer ma 7 lat Słyszałem że tego procka można ładnie podkręcić.
Teraz prośba do was wspomóżcie swoją wiedzą.
Jak go kręcić w biosie? Za pomocą jakiegoś programu? do ilu podkręcać? podkręcać stopniowo czy od razu ?Jaka ma być optymalna tempertaura?
Z góry dziękuje za pomoc i dajcie szanse temu staruszkowi może coś z niego jeszcze wycisnę.
PS. Mówcie jeśli potrzeba wam wiecej informacji ale nie piszcie postów typu kup nowy komputer bo w tej chwili nie mam kasy na takie coś.
Wypowiem się tylko co do cpu, 2100MHz (10,5 x 200) powinien zrobić przy napięciu 1,6V. Temperatury nie przekraczaj 55*C (Max 60*C). Możesz też podjąć próbę odblokowania L2 cache do 256KB (jak w athlonie xp). Jeśli cpu jest sprzed 39 tygodnia 2003 roku możesz też kręcić mnożnikiem.
Ulisses dzięki wielkie za linki wszędzie ich szukałem nareszcie znalazłem podkręciłem do
Pole Wartość
Typ procesora AMD Duron, 1566 MHz (10.5 x 149)
i więcej się nie da nie wiem czemu jak wbije tylko 10,5 x 150 od razu po rozruchu ponownym robi się 10,5 x 122
temperatura +2 stopnie tylko czyli 47/37
POMOCY! co się dzieje?
Podstawowe pytanie:
Czy płyta ma blokadę PCI/AGP? Jeśli nie, to one są powodem - kręcą się razem z FSB.
Z tego co wiem, to blokady były tylko na nForce.
Druga opcja to pamięci nie wyrabiają.
Jakie masz pamięci dokładnie - podaj oznaczenia prędkości.
Jak to są DDR266 (PC2100), to zapomnij o OC na tych pamiątkach.
Jeśli to są DDR333/DDR400 (PC2700/PC3200), to ustaw je na 266, FSB 133.
Następnie na płycie powinna być zworka, którą ustawiasz 133/166. Ustaw na 166 - może wstanie.
Jak nie ma zworki, to wtedy przez bios spróbuj ustawić 166. Konieczne może być podniesienie napięcia na procku.
Wszystko rób z głową. Nie przesadzaj, pilnuj temperatury (np. przez dotykanie radiatora) i nie spal procka.
Mam nadzieję, że masz inny zasilacz, bo taka zabawa na Codegen, to jak chodzenie po bardzo cienkim lodzie.
Zrobiłem skany płyty i ramu zobaczcie rzeczywiście taktownie płyty wzrasta z podkręcaniem.
Skan płyty everest przed i po podkręcaniu
Przed
http://i47.tinypic.com/2ezs8jp.jpg
PO
http://i45.tinypic.com/2qw0sps.jpg
Skan ramu
1 kość
http://i46.tinypic.com/34xrf5d.jpg
2 kość
http://i48.tinypic.com/2jdqgyw.jpg
3 kość
http://i50.tinypic.com/jj4ld2.jpg
Czyli więcej już nie podkręcę?
To co ramy zmienić teraz?
czy grafikę podkręcić?
  ULLISSES napisał(a):
Podstawowe pytanie:
Nie tylko... KT880 miało blokadę, jeśli chodzi o chipset SocketA
Przykład...
http://www.frazpc.pl/artykuly/269/KT880/Gi...te/GA7VT880/Pro
Niestety raczej na więcej tej płyty ASRocka nie stać...
Chociarz...
Dokładnie jak ULISSES pisze... fsb 166MHz i taktowanie PCI/AGP będzie OK. Ale podnieś napięcie dla CPU i MEM, Temperaturą się aż tak nie stresuj, powyżej 65C dopiero może być z nią problem...
Co do RAMU, to ULISSES jesteś w niewielkim błędzie, sam mam kość VData PC2100 która lata na fsb 200MHz, a 166 MHz przy dość agresywnych timingach to dla niej nie problem.
Edytowane przez SpiderMAN
Podstawowe pytanie:
SIS 746FX jak i 748 mialy juz blokade, aczkolwiek w k7s8x jak dobrze pamietam byly z tym jakies jaja.
Co do tematu to sporo daloby odblokowanie cachu, o ile sie da(z 64 na 256KB=Athlon XP Thoroughbred) + oc.
No to trafiłeś świetne kości. Sam kupiłem 256MB DDR266, które leciały na DDR333 bez oporu i mieszania w napięciu i czasach. Jednak nie każdy może mieć tyle szczęścia co my dwaj. ;]
Co nie zmienia faktu, że spróbować można.
Baa, a nawet trzeba...
Jeśli już poczytałeś to i owo o podkręcaniu, teraz wróć do instrukcji płyty głównej.
W biosie daj Over Vcore Voltage: na Enabled, da Ci to +5% napięcia na cpu czyli 1,575V.
Następnie zworkami na mobo daj fsb na 333MHz. Sprawdź czy ruszy, po testuj chwilkę stabilność. Będzie ok, probuj zmienić mnożnik na zworkach, Proponuję ustawić mnożnik na 12. Myślę, że 12x166 powinno dać radę na takim napięciu.
Możesz też oczywiście próbować ustawień 10 - 10,5x200MHz, tu jednak może cię ograniczyć ta jedna kość pamięci. Nie wiadomo też czy Twoja jest w wersji, która idzie na fsb 400MHz.
Edytowane przez Klaus
No właśnie nie wiem jak te zworki an płycie przestawić a na 12 mnożnika tez nie wiem jak przestawić wiem tylko jak FSB przestawiać czytałem o tych zworkach ale nic a nic nie wiem do każdej płyty jest inaczej chyba a mnożnik jak przestawić nie widziałem tam takiej opcji w biosie.
Też myślałem o odblokowaniu cachu ale to już chyba wyższa szkoła jazdy co nie co prawda?
Rozpiska zworek powinna być na płycie. Zwykle sprowadza się to do ustawień "Auto/100/133/166", przy czym 166 może nie być. Jak nie ma rozpiski na płycie, to musisz przeglądnąć instrukcję - można jej szukać w Necie (np. na stronie producenta płyty).
Na zworkach ustawiasz fsb i mnożnik. Więcej w manualu.
Mój Duron 1600 jest na brązowym matowym laminacie. Wystarczył ołówek i "narysować" mostek. Lata tak już chyba szósty rok. Bardzo proste. Były jednak informacje w necie, że umiało paść cpu. Nie wiem czy przyczyna była w cpu czy błędzie użytkownika.
Dobra nawet jeśli bym to zrobił będę musiał znowu pasta robić procka a teraz nie mam będę musiał kupić pastę i się zobaczy może spróbuje .W każdym razie teraz czytam lekturę:) płyty głównej.
Dałem już +5%
Zmieniłem na zworkach fsb na 333mhz
Ale ze mnożnikiem mam problem nie wiem jak go przestawić ponieważ tam na tych zworkach do mnożnika nie ma zworek muszę je kupić? gdzie takie kupie?
Edytowane przez UltharPL
...nie ma zworek muszę je kupić? gdzie takie kupie?
W sklepie komputerowym, elektronicznym...
W komputerowym pewnie dadzą Ci za dziękuję kilka sztuk. Możesz też zapytać kolegów, nauczyciela informatyki, informatyka w pracy / w pracy rodziców itd.
Co do mnożnika - odblokowany mnożnik jest tylko w procesorach wyprodukowanych do 39 tygodnia 2003 roku. jeśli cpu będzie młodsze to zworki nic nie dadzą.
No wznawiam temat dzieki za wcześniejsze podpowiedzi.Zdecydowałem że kupie inne ramy i karte graficzna ale poradzcie mi jakie.
myśle nad : 2 x 512 MB
Moduł pamięci DDR GoodRAM:
pojemność: 512 MB
częstotliwość taktowania: 400 MHz
dwukrotnie wyższa wydajność od pamięci SDR SDRAM
opóźnienia CAS (CL): 3
oparte na markowych kościach Infineon
napięcie zasilania: 2.5V
I nad:
AGP NVidia GeForce
Od 6600 do 7600
I tu zaczyna się problem bo nie wiem jaka kartę uciągnie moja płyta główna i procesor.
Pomocy:(
Dla przypomnienia:
Zasilacz 350W codegen lub tracer 400W
pojemność: 512 MB
I nad:
AGP NVidia GeForce
Od 6600 do 7600
Pomocy:(
Dla przypomnienia:
Olej rozbudowę... na tej płycie... Za parę złociszy można wychaczyć coś na NForce2, mój Shuttle na ten przykład kosztował 79zł...
Poszperaj, poszukaj i wtedy jak już to warto kupić ram i grafę...
Ale najlepiej to w twoim przypadku kupić mobasa pod Socket 939 i Athlona 64 do tego... bo ty masz za dużo do wymiany, żeby to chodzić zaczęło.
Zrobisz jak chcesz, twój komp, twoja kasa.
Pierdziele składam na nowego kompa chyba.Bo to nie ma sensu ale teraz zabulić z 1500 trzeba na miękko.
Tylko mi teraz powiedzcie co kupić z jaka płyta prockiem grafa najlepiej bo znowu złoże jakiegoś raśpla z asrock płytą i będzie lipa.
Płyta jaka gigabyte najlepiej?
Proc amd czy intela?
Grafa geforce czy radeon?
Masz już kasę na ten komputer? Ile? Nie masz? Odezwij się jak będziesz miał. Jeśli masz już te 1500zł to w dziale co kupić masz propozycje zestawów. Określ planowane zastosowanie zestawu i załóż temat w dziale co kupić.
