Lanc
Riva Tuner
FAQ znajduje się tutaj.
Na samym początku mówię, że na dniach dojdą tam jeszcze 2 punkty do tego poradniko-FAQ, a mianowicie:
Dołączona grafika
DirectDraw and Direct3D Settings
To do.
Launcher - uruchamianie określonych opcji rivy prosto z ikonki w trayu :)
To do.
W tym topicu liczę na konstruktywną krytykę, uwagi i wymianę opinii ;)
EDIT:
Literówka poprawiona ;]
Edytowane przez Lanc
Gość Grzechu_1990
Operacja ta est wbrew pozorom możliwa.
Chyba jest a nie "est" ;) Pierwszy spoiler pod linkami jak odlbokować potoki. FAQ bardzo przyjemny, aż skorzystałem :P
Witaj wśród żywych ;)
Edytowane przez Grzechu_1990
Gość Łukasz Tkacz
Dobre FAQ - jak ktoś zapomni jak zmienić skalę taktowań albo wyłączyć testy (a mi się to zdarza ;) ) to ma wszystko podane na tacy.
Ocena szkolna: 5- (Giertych mnie nie obchodzi) :P
Gość kamil2201
Wszystko zrobione tak jak trzeba. Nie skorzystam ale myśle że Ci co dopadną karcioszki gotowe do ocowania napewno im to się przyda. Dużo roboty może należy Ci się buziak? :lol2:
Gość Wodnik.
Pedal ? :huh:
A bym zapomnial.. FaQ dokladnie i starannie napisane widze. Z pewnoscia wiele osob z niego skorzysta ;]
FAQ jest bardzo czytelny no i ofkoz przydatny ;) - gratulacje !!! Skorzystałem z opcji OSD (takty i temp).
Ale czy RivaTuner pokazuje FPS'y na wykresie monitorującym, w oparciu o pomiar własnego licznika czy opiera sie o wskazania Fraps'a?
Mam taki zgryz: zawsze uruchamiam RivaTuner + Fraps ale czasem monitoring nie działa (tzn. historia na wykresie pokazuje 0 FPS)
Miał ktoś traki problem i jak go rozwiązać aby zawsze mieć podgląd histori pomiaru FPS na wykresie graficznym?
Z góry thx za zainteresowanie i pomoc.
Edytowane przez Nico26
No więc tak. Z FPS jest pewien problem...
Jeśli używamy pokazywania FPS z wykresem to wykres czasami widzi 0 fps... Za to jeśli w OSD włączymy show own statistics in OSD to wtedy pokazuje zawsze FPS'y, ale niestety nie ma tego na wykresie ;)
  chemiczny_ali napisał(a):
Zaraz się doda ;)
Zaraz się doda ;)
Czyli problem narazie nie do usunięcia :( Na Asusie 6800LE@12/6 działało bez zarzutu...
Na koniec gdy już wszystko ustawimy przydałoby się zrobić back-up ustawień i tu rodzi się pytanie:
Jak zrobić kopię WSZYSTKICH ustawień, bo zapisywanie cfg z zakładki "Power User" chyba nie zapisuje konfiguracji pluginów, ich ustawienia na wykresie, zakresu skal i reszty wyglądu "Hardware monitoring"
Czy do nowej wersji RT można przekopiować jakiś plik z cfg który zachowa nam dziergane w pocie czoła ustawienia??
WOW! Mozna monitorować na wykresie tempy, napięcia, wiatraki z mobo! - kwestia zaznaczenia w Everście "Enable shared memory" - Niestety Everest musi chodzić w czasie pomiaru...
c.d.n.
Gość Grzechu_1990
3. [b]Low-Level Deskop Color Schemes[/b] - opcja bardzo podobna do tej znanej ze sterów NV, po prostu schematy kolorów.
Literówka, powinno być DeskTop.
EDIT:
10. [b]Deskop and overlay color schemes[/b] - schematy kolorów
To samo co wyżej. Edytowane przez Grzechu_1990
Po najnowszym update Visty (u mnie dzisiaj w nocy), sterownik rivy znowu zostanie wyłączony i nie będzie już działała opcja, którą ma wbudowany najnowszy Riva Tuner 2.02, z ponownym uruchomieniem kompa i wyłaczeniem podpisywania sterowników :(
Ale bez nerw. Wystarczy ponownie uruchomić komputer samemu, klikając F8 i wybrać na chama nie sprawdzaj popdisu cyfrowego (czy coś takiego). Po tym Riva Tuner bangla jak trzeba :)
Ci co mają Viste, wiedzą o biega. Niestety jest to rozwiązanie tymczasowe, bo przy kazdym uruchomieniu kompa, trzeba pamiętać, żeby to kliknąć i ustawić.
Edytowane przez Estwalk
  Heniu napisał(a):
Zainstalowalem sterowniki 163.44 do 8800 gts, ale riva mi pisze ze nie byla z nimi testowana itd...
Czy moga wyniknac jakies dziwne problemy przy oc/zmianie ustawien wentyla itp. akcjach do ktorych riva jest stworzona ?
Mi i na 163.44 to RT pokazywal i na poprzednich tez a problemow nie bylo zadnych.
Jak RT rozpoznaje pomiedzy low performance 3d a performance 3d ? Kiedy jest ktory tryb ladowany ?
A tak wogole- oplaca sie takie ustawianie taktowan osobno dla kazdego trybu czy lepiej dac "force constant..." i wsio ?
Sa jakies problemy przy ustawieniu osobno trybow ? Jakies zwiechy przy podnoszeniu zegara po zaladowaniu gry/smarka itp ?
Edytowane przez Heniu
