Lanc
Riva Tuner
Nie działają mi funkcje OC i wiele innych w RT 2.24 na Windows 7. Sterowniki 181.70 dla Windows 7 32bit.
Najpierw funkcje były dostępne RT widział wersje sterowników ale nie działał OGL. Po reinstalacji sterowników zaczął działać OGL ale RT przestał w ogóle widzieć wersje sterowników i wyłączył funkcje z dolnego menu i ostatnią z górnego.
Macie jakiś pomysł o co biega? Kartę Palit 8600GTS mam od wczoraj wcześniej zawsze miałem ATI (od 2004 roku) i dla mnie trochę wydaje się skomplikowane ustawienia RT.
W tej chwili używam nTune do ustawiania obniżonego taktowania. W ogóle potrzebuję trzy profile stworzyć, OC, normalne i obniżone takty do pracy w 2d i poustawiać profile wentylatora w 2d bo jest słyszalny.
Dołączona grafika
Edit:
Po zainstalowaniu sterowników 178.24 mam już i OpenGL i mam wszystkie opcje RT dostępne. Teraz będę testował wzrost lub spadek wydajności w 3dm06 i to samo pod winXP. Jeszcze test czy działa NFS Undercover.
Edytowane przez maxymili
Q: Jak powiększyć skalę obrotów wentylatora w dół ?
A: Power User: Linia NVIDIA \ Fan > Rozwinięcie > Zmiana wartości MinFanSpeedLimite na 0 - dzięki temu zyskamy skalę od 0%
w dól..a w górę ?? a ja chce regulować... i nie opisali tego w FAQ
Wchodzisz w fan i masz tam regulacje i dajesz zastosuj.
Kontrola obrotów wentylatora niestety nie działa na wszystkich kartach graficznych. Także jeśli nie słychać zmian obrotów wentylatora, to jedyny sposób na ich zmianę to zmiana ustawień w biosie karty graficznej.
takie 2 pytanka.
1. slychac juz cos o jakims pluginie do temp na k10?
2. Dawno nie uzywałem rt, mam wersje 2.44, czy da sie inaczej cos zaznaczyc/odznaczyc, zeby do wyswiatlania temp gpu itd wystarczyl uruchomiony serwer statistic? Bo teraz mi wyswietla samo fps, a dopiero jak odpale hardware monitoring to widac temp. Wydawalo mi sie, ze kiedys mialem to okno zamkniete i dzialalo?
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w ustawieniu programu Riva Tuner? Chciałbym w nim odblokować opcje Hardware Monitoring
1: hmm custumize / system settings / fan ?
2: wyłącz UAC (ustaw na najniższy poziom)
no właśnie mam taki problem że ta opcja w ogóle mi się nie wyświetla ; /
Riva Tunner 2.24 + Forceware 196.21 i brak możliwości zapisania ustawień po podkręcieniu. Wybieram Zastosuj i OK po czym suwak automatycznie wraca do defaultowych ustawień.
Q: Co zrobić gdy Riva Tuner nie zapisuje ustawień rdzenia/pamięci na najnowszych sterownikach ?
A: Power User: Linia NVIDIA \ Overclocking > Rozwinięcie > Zmiana wartości ShaderClockRatio na [-1]
Nie ma takiej opcji.
Mam dokładnie ten sam problem co kolega wyżej, stery 196.21. RT nie trzyma ustawień po OC, i dlaczego nie ma opcji podkręcania shaderów ?
Edytowane przez maruh
Hmmm, miałem 196.21 [teraz mam 196.34 beta], mam RivaTuner 2.24c i nie miałem, nie mam problemów z oc : ) tylko, że ja... kiedyś o tym przeczytałem i od tej pory stosuję ten myk, nie wiem, czy rzeczywiście coś on daje, ale chyba nie szkodzi ; ) tzn. rivatuner > power user > rivatuner \ system > forcedriverversion i tutaj przykładowo '19621' i tyle.
A jaki masz system ?? U mnie na Win7 64b jest ten sam problem jak u kolegów wyżej - brak zapamiętywania wartości OC oraz brak opcji podkręcania shaderów - i na pewno jest to wina sterownika, bo na poprzedniej wersji nvidi wszystko działało poprawnie.
Gość Harry Lloyd
Najświeższy temat o tym programie, i najwięcej postów, to napiszę tutaj.
Zrobiłem mały poradnik jak odblokować hardware monitoring na współczesnych kartach. Bardzo przydatne jak ktoś lubi sprawdzać użycie zasobów systemowych w grach czy programach. Nie spotkałem innego softu z takimi możliwościami.
RivaTuner - enabling hardware monitoring on contemporary platforms
