Marecki306
1 Długi Sygnał Na Asusie A8en-fm
Zacznę od początku, kolega dał mi komputer do naprawy oparty na amd 3200+ ECS na agp (s.939), 2x512mb ddr, 6200 GF agp, MC Feel 350w
Nie chciał się włączyć, więc posprawdzałem wszystkie możliwe elementy oprócz płyty głównej i procesora bo nie miałem na czym sprawdzić. Uznałem ze jedno z nich musiało paść, więc ze względu na koszta kupiłem inny 3200+. Sytuacja się powtórzyła, wiec kupiłem Ausa A8ne-fm (komputer miał działać wiec nie było sensu płacić więcej za lepszą płytę).
Przy pierwszym procesorze płyta po uruchomieniu płyta daje jeden długi sygnał i nic się nie włącza. Przy drugim tylko czarny ekran. Przekładałem ram w inne sloty, dałem inny zasilacz, zresetowałem bios i nadal to samo.
Jakieś pomysly co z tym zrobić? Żadnych uszkodzeń nie widać. Kondensatory ok. Już totalnie nie wiem o co chodzi...
Czekam na odpowiedz,
Pozdrawiam
Zaraz zaraz. Masz dwie różne płyty i dwa różne procki, ale mimo to obie nie działają w różnych kombinacjach. Również ten inny proc 3200+ (Athlon, Sempron ? ) nie działa na tym asusie tak samo jak na ECS ? Wyjmij baterię z Asusa na jakieś 10 minut. Możliwe że obie kostki ram mogą być walnięte, więc zmiana slotu nic tu nie da. Pożycz od kogoś jedną kość 1 GB DDR i sprawdź na nowej płycie i tym nowym procku. Jak nie to sam nie wiem. Zasilacz inny, ale jaki ? MC Feel = Codegen. Czyli chłam.
Edytowane przez Devil
Zaraz zaraz. Masz dwie różne płyty i dwa różne procki, ale mimo to obie nie działają w różnych kombinacjach. Tzn ten inny proc 3200+ (Athlon, Sempron ? ) nie działa na tym asusie ? Objawy są podobne ?. Jak tak to nawet obie kostki ram mogą być walnięte. Pożycz od kogoś jedną kość 1 GB DDR i sprawdź na nowej płycie i nowym procku. Jak nie to sam nie wiem. Zasilacz inny, ale jaki ? MC Feel = Codegen ;)
Oba athlony 3200+. Na ECS oba nie działają, na Asusie też ale "w jednym jest sygnał". Memki są sprawne, brałem też inne do asusa i to samo. Zasilacz to Feel III (276w na 12V wg tabliczki), z resztą podłączałem chiefteca 350w i to samo.
To podłącz jeszcze inny mocniejszy. Rozumiem, że karta graficzna też sprawdzana ? Musisz mieć albo wielkiego pecha i kupiłeś 2 walnięte płyty, albo 2 walnięte procki, albo coś jest powodem, że te płyty nie wstają.
Karty graficzne (bo 2 podłączałem) są na pewno sprawne.
Zapomniałem napisać ale gdy kupilem ten drugi procesor mial powyginane lekko nóżki, ale wyprostowałem je, wchodził do socketu i powinien działać...
