kainabru Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2010 (edytowane) Witam! Potrzebuję pomocy Problem dotyczy nieuruchamiającego się windowsa po podłączeniu dysku WD My Book 1tb. Gdy dysk jest odłączony komputer uruchamia się bez problemu. Mogę również podłączyć dysk WD po uruchomieniu windowsa i wtedy również jest wszystko ok, zainstalowało się oprogramowanie od dysku, dysk pracuje normalnie. Gdzie jest haczyk??? Inny dysk zewnętrzny, WD Passport nie sprawia problemów, komputer uruchamia się normalnie dodam że na innym kompie - Toshiba Satelite A200 działa bez zarzutu. pozdro System operacyjny: Nazwa Windows XP Personal Dodatek Service Pack 3 Features Terminal Services in Remote Admin Mode, Uniprocessor Free, OEM-Version Status aktywacji Aktywowany Checked Build Nie Boot Device \Device\HarddiskVolume1 System Device \Device\HarddiskVolume1 Wersja jądra 5.1.2600.5913 Bezpieczeństwo 128 bitów, 40 bitów Nazwa produktu Microsoft Windows XP Wydanie 2600.xpsp_sp3_gdr.091208-2036 Hardware DEP Available Nie DEP for 32 Bits Applications Nie DEP for Drivers Nie DEP Policy OptIn (tylko pliki systemu Windows) Windows Update's version number 7.4.7600.226 Automatyczne uaktualnienia Automatycznie (Zalecane) Czas nastepnego sprawdzania 2010-03-28 05:29:45 Płyta główna: Producent ASRock Model K7VT2 Wersja 2.00 North Bridge VIA KT266/333 Nr rewizji 00 South Bridge VIA VT8235 Nr rewizji 00 Procesor AMD Athlon XP 2000+ Podstawka procesora Socket A (462) Gniazda systemowe 5 PCI Całośc pamięci Maksymalna pojemność 4096 MBytes Maksymalny rozmiar modułu pamięci 1024 MBytes Bios: Producent BIOS American Megatrends Inc. Wersja BIOS P1.00 Firmware Version 101.114 Data BIOS 09/24/2002 Rozmiar BIOS 256 KB BIOS Starting Segment F000h Wersja DMI 2.3 Charakterystyki - wspiera ISA Procesor: Nazwa procesora AMD Athlon XP 2000+ Ram: Pojemność 256 MBytes Typ pamięci DDR (PC2100) Szybkość 133 MHz Supported Frequencies 100.0 MHz, 133.3 MHz Memory Timings 2-2-2-5-0 at 100.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Szerokość danych 64 bits EPP SPD Support Nie XMP SPD Support Nie Grafika: Video Processor RADEON 9000 Series AGP (0x4966) Adapter DAC Type Internal DAC(400MHz) PCI ID 0x1002 / 0x4966 (ATI Technologies Inc / Radeon 9000 Series (RV250)) PCI sub ID 0x12AB / 0x4966 (Yuan Yuan Enterprise Co Ltd) Pamięć 64 MBytes Data BIOS 02/10/01 PnP Device Id PCI\VEN_1002&DEV_4966&SUBSYS_496612AB&REV_01\4&618BA55&0&0008 Video Mode Description 1680 x 1050 x 4294967296 kolorów Driver Version 6.14.10.6614 Driver Date 2006-05-03 16:50:42 DirectX DirectX 9.0 Driver Name ati2dvag.dll Driver Description RADEON 9000 SERIES Edytowane 28 Marca 2010 przez kainabru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pkomp Opublikowano 28 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2010 w ustawieniu bootowania w biosie.....z kolei miałem tak że jak podłączałem mp3 sansy pod kompa to nie uruchamiał sie system :) i tu akurat nic nie miało wspólnego z bootowaniem a raczej z padaczną płyta asusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 28 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2010 Wcale nie. To samo mam na swoim DFI Jak mam podlaczonego Ipoda do kompa to mi sie system nie uruchomi. Mimo iz ustawienia w biosie sa takie ze pierwszym do bootowania jest raid, DVD, dopiero inne urzadzenia, zawsze jako pierwszy jest Ipod. Pojecia nie mam czemu ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kainabru Opublikowano 28 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2010 Wcale nie. To samo mam na swoim DFI Jak mam podlaczonego Ipoda do kompa to mi sie system nie uruchomi. Mimo iz ustawienia w biosie sa takie ze pierwszym do bootowania jest raid, DVD, dopiero inne urzadzenia, zawsze jako pierwszy jest Ipod. Pojecia nie mam czemu ;] i nie udało się tego zmienić? u mnie ipod działa normalnie inne urządzenie usb również Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonathan Opublikowano 28 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Marca 2010 nie. dzieje sie tak tylko z tym ipodem, wszystkie dyski czy pendrivy nie przeszkadzaja w bootowaniu, tylko ten ipod ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość <account_deleted> Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 a) wujowy bios mobo (olewa boot sequence - zastraszająco wiele przypadków) -> d) b) wujowy sprzęt USB (hardcode / firmware) c) jedno i drugie: wujowy bios olewa boot sequence, a wujowy sprzęt USB powoduje zwiechę głupkowatego softu w biosie lub zintegrowanego hw USB d) nieprawidłowy bootsektor (f.e. wajrus) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
