KamraK85
ATi Radeon HD6000 Series
MSI Afterburner radzi sobie z regulacją napięcia i wentylatora?
Nie ma z tym najmniejszego problemu.
Moze mi ktos powiedzieć o co chodzi w tych temp. podawanych przez GPU-Z?Chodzi mi o te pozycje:GPU Temp1, GPU TEMP2, GPU Temp3 musze brac pod uwage przy o/c czy spogladac tylko na informacje podawane przez czyjnik GPU Temp?Pytam bo te podawane z pozycji GPU TEMP1-3 sa momentami wyższe o 10*C od czujnika ogólnego GPU Temp.
I jeszcze jakie jest max bezpieczne Vcore?
Edit:
W chwili obecnej działam na 920/1350 Vcore 1.16.Niestety nie da sie przy tych zegarach miec cichej karty bo temp przekracza 75*C(Furmark) i trzeba podkręcić do tych 40% a wtedy juz ciszy nie ma niestety.Zobaczymy jak to bedzie pod obciązeniem w grach.
Edytowane przez JejoX
Łap się za RBE i zdawaj raport czy shadery się da odblokować.
W IDLE da się ustawić kartę by była niesłyszalna?
Tak-w idle 20% wentylatora i karta jest niesłyszalna.Mozesz mi podac jakiegos linka do najpewniejszego i najbezpieczniejszego sposobu wykonania tego moda?Coś bez zmiany biosu i taktów a tylko do odblokowania shaderów?
Edit:
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
Po odblokowaniu mam problem z ustabilizowaniem kary na zegarach na których wczesniej działala bez problemu:/
A czy możesz zmieniać ustawienia wentylatora w RBE? Jeśli tak, to czy mógłbyś wrzucić screena tej zakładki (ewentualnie zrobić kopię biosu i tu wkleić)?
W RBE można zrobić nową mapę dla wentylatora, więc wspólnymi siłami można by zrobić pr0 BIOS dla tej karty. Mnie i tak interesuje by była cicha w idle.
Pzdr.
Sprawa mapy dla wentylatora jak dla mnie jest tu w miare prosta.Do 65*C(920/1350 V1.174) mam 22% na wentylu i to w 90% przypadkach wystarcza.Podczas grania i po Haven temp nie przekracza 60*C. Karta jest naprawde głośna ale na szescie nie grzeje sie na tyle zeby była potrzeba puszczania wentylatora na więcej niz 25%(do tej granicy jest naprawde ok).
Myślicie ze Vcore 1.2 dopóty dopóki temp sa ok jest bezpiecznym napieciem?
Jeżeli temperatura nie przekracza 60* to napięcie nie powinno być problemem.
Z tego co piszesz, to można się w RBE na Twojej karcie posługiwać progami temperatur dla wentylatora? Regulacja płynna nie jest możliwa?
Ja u siebie na HD4850 mam płynną regulację, dopasowaną do Accelero:
W tym wypadku ilość "progów" jest praktycznie nieskończona i mogę tak ustawić kartę, że w idle jest praktycznie pasywna (na tym mi generalnie zależy) a pod obciążeniem karta nie przekracza 55* dzięki nachyleniu wykresu, które mogę dowolnie zmieniać. Wentylator przyspiesza płynnie w zależności od temperatury rdzenia.
Są różne kontrolery na Radeonach - progowe, płynne i płynno-progowe (z tego co kiedyś znalazłem w necie). Jestem ciekaw jak to wygląda u Ciebie, bo też rozważam zakup podobnej karty i wymiany chłodzenia na TwinTurbo Pro.
Jest i płynnie i progowo, przy czym, przy tej graficznej,płynnej metodzie, nie potrafię dodać kolejnego progu:( Chodzi tu głownie o utworzenie kolejnej prostej , przy której niezależnie od temp,prędkosc bedzie sztywna.W ogóle to sie mocno wczoraj zamotałem z RBE i troche było strachu:/ Nie chce uzywac msi ab. do ustawiania MAX napiecia tylko ustawic to w RBE.Wiecie moze gdzie to zrobic?Jak próbowałem tej opcji(screen ponizej) to zaczęły sie wlasnie moje problemy z BSOD kóre udało sie opanowac.
Dołączona grafika
Użyj wizarda, powinien Ci ładnie wszystko ustawić i niestabilność zniknie.
Drugiej prostej nie zrobisz, chyba że w jakimś hybrydowym trybie. Zapodaj swój bios.
Edytowane przez H3ex
Nie lubie auto tune'ow...zobaczymy co ten zrobi.Zapodam jeszcze dzis ten bios ale ostrzegam , ze to moje pierwsze kroki z RBE więc "do Yourself a favor" i zobaczcie co tam jest zanim odpalicie winflasha :wink:
Znowu burdel :mur: 1 bios wejde w winde a drugi bios, po auto tune to BSOD.Co zrobic zeby zapodac stock bios na tym drugim skopanym biosie?Ja pierdziele....same errory bo brat przywlókł jakąs 20 letnia whisky :lol2:
W serii 69xx modyfikacja zegarów biosu konczy sie BSODEM przy starcie systemu - to przez zabezpieczenie sterowników ktore decyduja o czestotliwosci zegarow. Tak samo jest z krzywa temperatury i predkosci wentylatora.
Napiecie zmienia sie przez GPU Registers.
Dobrze wiedzieć co jest powodem.Wie ktos jak naprawic ten bios powodujacy BSOD?Mozna jakos ingerowac w drugi bios pod winda korzystając z tego jednego sprawnego który pozostał?
Edit:
chyba tylko pod dosem bedzie dalo sie to zrobic.
Edit 2:
ok.ogarnąłem teamt.teraz musze cos porobic z tymi napieciami.
Gość Harry Lloyd
Jak zmieniać paste to na coś wysokiej klasy, a nie produkt który wiele lat temu był przeciętny. Starodawne AS5 czy OCZ Ultra są lepsze o kilka stopni, nie mówiąc o MX2/MX4 czy pastach za 30-pare złotych (Diamond).
Totalnego syfu na kartach graficznych (szczególnie z tej półki) nie dają.
przeciez to jeden stopien roznicy w porownaniu do arctic silver 5 i ze 2 do najlepszych past... ja tam czesto smaruje ceramique, nad as5 ma tego plusa, ze nie przewodzi pradu, a roznicy praktycznie nie ma
@Chaos jak duzo gorsze to moze cos nie dolega... mocno skreciles? :rolleyes:
Edytowane przez kkNd!
Gość Harry Lloyd
Jeden stopień różnicy to może na jakimś słabym procku. W starych recenzjach widze różnice nawet 2-3 stopnie, a co dopiero na kartach graficznych wydzielających ponad 200 W ciepła?
200w to jest na calej karcie, lacznie z pamieciami, pwm area itp. Sam rdzen jest sporo chlodniejszy od takiego i7 ;]
ARCTIC MX-4 Thermal Paste Review - Results (Overclocked) wg tego testu pomiedzy mx4, a ceramique powinno byc ~2 stopni roznicy ;) napewno nie kilka jak wczesniej pisales ;)
czy ktos z was zmienial paste na referencyjnej 6950 albo 6970? ja zmienilem na arctic ceramique i mam gorsze tempy :(
Np. w Vertexach daja lepsza paste niz gluta (sprawdzone) wiec nie dziwie sie, ze nie ma poprawy po zmianie pasty ;)
PS w hurcie pojawily sie GIGABYTE Radeon HD6950 4096MB DDR5/256b D/H/DP PCI (oczywiscie to blad bo cena jest wlasciwa i jak sie kliknie to kod producenta jest taki "GV-R699D5-4GD-B" :D
Widac to takze po ilosci ramu w nazwie karcioszki
Edytowane przez KUBA TM
non-stop uzywam as ceramique na sprzetach high-end. Super sie sprawdza zarowno na ac, ss jak i pod azot. Kiedys z ciekawosci porownalem na GTX480 temperatury w furmarku pomiedzy ceramique a mx4 i zgadnij jakie byly roznice?
0 stopni.
W cudowne wlasciwosci past nie wierze bo sie sam przekonalem wielokrotnie jakie sa a raczej nie sa roznice miedzy rzekomym glutem as ceramique a cudownymi mega hiper 2x drozszymi pastami.
Ahaaa :rolleyes:Dzieki.Mi jest potrzebna tylko jedna zmiana,dotyczyc ma ona napięcia po o/c na poziomie 930/1400.Wtedy wystarczy zmienic tylko pozycje Vid 1 prawda?
Reasumujac:
Przy pomocy opcji clock/voltages ustawic okreslona wartosc Mhz a nastepnie w GPU Registers zmienic napiecie.Tyle?
Za napiecia 3D odpowiada VID z najwyzsza wartoscia, w sytuacji na screenie jest to VID3.
Zmiana zegarow w biosie przy serii HD69xx najprawdopodobniej skonczy sie bsodem przy probie bootowania systemu(zabezpieczenie sterownikow).
no sporo
wczesniej na 6950 mialem kolo 75* w furmarku a przy przerobieniu na 6970 kolo 88
teraz bardzo szybko dochodzi do 90 i wiecej a wicher rozkreca sie jak powalony...
karte skrecalem 2 razy i rozkrecalem i caly czas to samo..
0 stopni.
roznice sa, moze nie kolosalne, ale jednak.
Przyklad - Testowalem na tym samym sprzecie z tym samym chlodzeniem MX3 i IC Diamond - temperatury do 4 st C mniej na korzysc Diamonda w stresie, w Idle roznic praktycznie brak.
Nie sadze by byl sens zmiany pasty na w miare nowej karcie graficznej. Moze na takiej co ma ze 3 lata, moze ze 2. Przeciez w takich konstrukcjach stosuja dobre i specjalne dla nich pasty.
Ja swojej grafy nie ruszam :) Przyjechala do mnie z kanady - wiec ewentualna gwarancja moze byc zdeka problematyczna:)
Co do kwestii zmodowania - zapodalem po prostu bios z 6970 i operacja sie udala:) Wczesniej sprawdzilem def zegary z 6970 czy dziala. Jak juz po zmodowaniu pogralem, pofurmarkowalem to potem msi afterburner ustawilem "okrągłe" zegary 900/1400 i tyle. Przy moim procku wiecej nie ma sensu , pozatym ta gwarancja... aha - grafa kosztowala mnie 800 pln i to bylo miesiac temu .
Jak myślicie,czy zmiana chłodzenia w tym vertexie:
VERTEX ATI Radeon HD6950 2048MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (800/5000) - Sferis.pl - sklep online
Na dwa wentylatory 92mm poprawi temp i ma sens?Nie ukrywam,że chodzi tez o cisze.
