Kosher
To jest bardzo powazny problem wiec jak cos pomozcie.
Jest siec, 10 kompow. 5 kompow podpietych do jednego switcha drugie 5 do drugiego. Switche spiete Uplink--->Port. Do tej sieci dochodzi net radiowy, do jednego switcha podpiety jest AP, net ma byc dzielony na wszystkie kompy, do wszystkich dochodzi ale jest strasznie rwany np. na GG pokazuje mi goscia co 5 min. ze jest dostepny mimo ze on nie rozlacza sie, czasem pol dnia nie ma netu, czasem 2 godz a potem jest. Sygnal na antenie kierunkowej juz byl OK ale dla swietego spokoju dalismy parabole wiec to nie to (25dB).
Ping do AP idzie OK a do konkretnego IP juz rwany (switche niby OK) moze kable? Jak w tym configu ma byc podpiety AP?
Co to wogole moze byc?
Cze!
A masz moze dwa akcess pointy (jeden klient jeden access point?) ap-1965 planeta (albo cos podobnego na tym samym chipsecie?) jesli tak to upgrade firmware i twe problemy sie skoncza :)
pewinie masz ten acces co moze obslugiwac 22bmit wtedy w sumie nie wazny jest producent tylko chipset - w tym wydaniu texas instruments acx-100 czy jakos tak. mialem to samo i u mnie pomogl nowy firmware. albo postawnie akcesow w trybie multibridge
