Jump to content
Sign in to follow this
tomasir
Aida 32 - wyniki testów pamięci
Recommended Posts
No właśnie pochwalcie się nieco swoimi wynikami. Zawsze miło wiedzieć czy mój abit nie zostaje w tyle :wink:
U mnie (na 200 magistrali) pamieci na cl2 -2-5-3 2 cmd (reszta max.):
zapis 731
odczyt 2497
Co wg testów daje prędkość szybszą niż niektóre nforce przy ddr2700 w dualu, a że chaiłbym być pewien niech ktos odkręci na nforcie swoje pamiątki do 166 i zrobi testy.
A reszta sprzętu w teście jak w podpisie.
Uwaga do postu poniżej. Oczywiście mówiąc zbliżone miałem na myśli sam odczyt bowiem w zapisie pozostaje kt333 wyraźnie w tyle. No i oczywiści dziękuję za test.
Share this post
Link to post
Share on other sites
odczyt 2991
zapis 1157
1 x 512 mb ram corsair ten co w podpisie@ 215 mhz 6-3-3 cl2 (sync z fsb)
nie chce mi sie odkrecac ;)
Share this post
Link to post
a skad to wytrzasnac??
Mógłbyś wykazać choć ciut chęci i pogooglać :
http://www.google.pl/search?hl=pl&ie=UTF-8...+aida+32%22&lr=
A tak dla testów może sprawdzimy na takiej samej magistrali i tak samo ustaionym procku która płyta daje lepsze wyniki?
odczyt 2991
zapis 1157
A odkręcać już nie musisz. Już wiem czy te wyniki podane tam w tabelach są"wiarygodne" (=są).
Share this post
Link to post
Nie wiem czy to dobrze wynik czytania mogłby być lepszy.
Read:2526
Write:1002
Dokładnie na takim ustawieniu jak pisał Tomasir.
Oczywiście Synchro
Share this post
Link to post
Read:2526
Write:1002
Oczywiście Synchro
Już mi jedna osoba napisała na 166 dzięki czemu wiem żę wyniki sąwiarygodne.
A Twoje wyniki to na ustawieniach takich jak moje? czy może na 166?
Piszczie proszę dokładnie.
No i zawsze można się licytować jak w 3dMarku bo większość stąd się numerkami jara :P
No i liczę że ktoś na kt333-400 lub choćby sis746 rzuci wyniki bo z nforcem to nie poszaleję :(
Share this post
Link to post
Read: 2275
Write: 738
Jest to wynik pierwszego kompa z podpisu. Czyli duronek 600 ustawiony na 6x166.
Share this post
Link to post
sprzet z podpisu:
7.5*133 timingi wg. sandry 7-1-1-1R 4-1-1-1W 2.0-2-2CL 1CMD
Odczyt: 1942
Zapis: 583
6*166 timingi wg. sandry 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 1CMD
Odczyt: 2078
Zapis: 651
Share this post
Link to post
Read:2526
Write:1002
Oczywiście Synchro
Nie sorki
na 166
Cas 2 i odpowiednio 2-5-2 CMD -2
Share this post
Link to post
Mi niestety trochę mało pokazało.
read:1896
write:595
ale fsb 133 sprzęt jak w podpisie
według sandry mam:
7-1-1-1R 4-1-1-1W 2.0-3-3CL 1CMD
wiecie może co zrobić aby było:
7-1-1-1R 4-1-1-1W 2.0-2-2CL 1CMD ?
W biosie mogę zmienić tylko z cl 2.5 na cl 2 i tak mam.
Share this post
Link to post
Odczyt: 2074MB/s
Zapis: 655MB/s
pamiątki no name :? na cl2.5, reszta jak w podpisie 8)
Share this post
Link to post
procek 12x166
pamieci 2, 4 banki, 2, 5, 2
odczyt 2457
zapis 730
hmm moje plyta jest jeszcze ok 8)
Share this post
Link to post
Przy moich aktualnych ustawieniach.
FSB 213 CPU 2353 RAM 178 DualM 4-2-2-2.0
odczyt -> 2536
zapis ->1230
Ram oczywiscie idzie asynchro ,83%.
Share this post
Link to post
Read 2625
Write 808
12,5x188 CL2 6 3 3
Patrząc na niektóre wyniki widzę że mógłbym mieć nieco więcej ale mój duronik cosik nie wyrabia. Przy fsb ~200 mam eficiency (w sandrze) na poziomie jedynei ok. 70 %, więc na athlonie powinno byćznacznie lepiej.
A jeszcze pomęczyłem wczoraj płytkę i na 205 (stabilne ot tyle by zrobićtesty) było:
2530
737
przy pamięciach ustawionych tak jak wcześniej
Więc może ktoś ma duraka na jakiś 200 magistrali tak dla porównania? :?
Share this post
Link to post
na moim epoxie w zaleznosci od biosu wyniki testow pamieci roznia sie nawet o 15% ;)
Share this post
Link to post
2792/1031 na 185Mhz 5-3-2-2 bez DualDDR
mierzone kilka razy, wyniki za kazdym razem praktycznie takie same (±10)
mam zmierzyc na 220 asynchro? :)
Share this post
Link to post
OCZ 2x512MB PC3200 @ epox rda+
Read 3005, Write 1158
200MHz dual channel 3-3-3-CL2 synchro
co ciekawe, takież same pamiątki u qmpla @ abit nf7-s v2.0:
Read 3016, Write 1137
200MHz dual channel 5-3-3-CL2 synchro
Share this post
Link to post
Odczyt: 395 MB/sek
Zapis : 99 MB/sek
Na 2*128 MB PC133 SDRAM, Celeron 633 MHz, reszta tak jak w opisie (mało jak h**)
Share this post
Link to post
Cze ALL!
odczyt 2965 Mb/s
zapis 1210 Mb/s
Pamiatki w dual i synchro.
Po przeczytaniu troszkę forum zmieniłem kompa i mam to co mam.
Sandra 46 stopni procka ale open obudowa i wentyl stołowy dmucha sobie...
Mam zamiar kupić Chifteca 360 Passive i Spire FalconRock- czy dobrze?
Share this post
Link to post
960
230
512 sdr cl2
3dmark 10k :P, wsie gry na max. Widze, ze mozna o kant rozbic te wyniki przepustowosci w codziennym zyciu mojego kompa.
Share this post
Link to post
u mnie (nikt nie wspominał że tylko AMD :)
odczyt: 4419
zapis: 1462
2x256MB GeIL433@417-2-6-3-3
FSB166 (x4=667)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
