matiass777 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) A więc to było tak: Zostawiłem komputer włączony i poszłem sie kąpać. Wracając zobaczyłem wyłączony komputer więc go włączyłem i od razu wyskoczył mi napis, żebym włożył płytke lub pendrive'a z biosem (przeczytałem w instrukcji, że to jest narzędzie crashfree bios 3, które przywraca bios po jego uszkodzeniu) . No i ściągnąłem biosa, zainstalowałe poprzez to narzędzie i jak ponowny raz włączyłem to nic niema, tylko czarny ekran. Można jakoś to naprawić, czy tylko na gwarancję? Edytowane 3 Kwietnia 2010 przez matiass777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro0912 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Próbowałeś reset BIOS-u?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiass777 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 próbowałem i nie pomaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maro0912 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Płyta w ogóle nie wstaje... a wiatraki kręcą?? Piszczy coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiass777 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 No wszystko działa. Ale na monitorze świeci się pomarańczowa lampka, czyli nie ma sygnału. Ja już ja raczej wyjmuje i zawioze na gwarancję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
\\ MarcO // Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Jeśl ci powiedzą co było to napisz tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeg255 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2010 A ja obstawiam,że winowającą był tu ram...takie same kwiatki miałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matiass777 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 5 Kwietnia 2010 (edytowane) Mam pytanie: Czy bios w tej mojej płycie da się wymienić? Jest na niej jedna wyjmowana 8-pinowa kostka, którą widać na tym zdjęciu pod gniazdem ATA w pobliżu baterii: http://pclab.pl/zdjecia/artykuly/yotomeczek/AMD_785_1st/asus/f/plyta_big.jpg ? Czy to jest bios i czy w serwisie mi to wymienią (na moim jest jakiś znaczek V narysowany markerem ) i czy jeśli to nie jest bios to czy mogą mi wymienić wlutowany bios? Edit: Ogłaszam, że wygrał Gr3gory. Płytka działa, ram padnięty. Edytowane 7 Kwietnia 2010 przez matiass777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) Podlacze sie pod temat. Sterownik do urządzenie audio na High Definition Audio pod xp 32bit jak narazie. Jest blad w instalacji, zolty wykrzyknik i info, ze to nie dziala poprawnie. Probowalem zainstalowac z 4 rozne stery w tym najnowsze ze strony asusa. Nic nie pomoglo... Ma ktos jakis pomysl? Acha, dodam, ze nie moge na to kliknac prawym klawiszem w menu z urzadzeniami kompa i dodac nowego badz aktualizowac sterownik, tzn moge ale nic sie nie dzieje. Dzwiek normalnie dziala. Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez LegiaWarszawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
