Serekzolty Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Cześć Wam:) Mam problem z laptopem jak w temacie.Ma on około 3 lat i na matrycy pojawiła się niedawno pionowa zielona kreska tak po prawej stronie ekranu.Znika jak się ją naciśnie gdzieś na jej długości.Czy idzie to jakoś naprawić?Podejrzewam,że to pewnie taśma ale czy da się ją dostać samą czy trzeba kupować nowy LCD? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tony Soprano Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 A moze wystarczy sprawdzić jak jest taśma połączona? bo jak piszesz, że po dociśnięciu ustaje, to może się poluzowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Jak masz pojedyńczy pasek cienki szeroki na 1 pixel przez całą długość lub szerokość matrycy to nie jest to winą taśmy. Wina leży w samej matrycy a dokładnie kontaktu jej z elektroniką ( sterownikami ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Serekzolty Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Kwietnia 2010 konio68 dokładnie jest tak jak opisujesz,szerokość 1 pixel i leci z góry na dół.jeśli to faktycznie matryca to chyba nie da się z tym nic zrobić:/ i pozostaje wymienić a to troche nie opłacalne:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konio68 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Dużo zależy od matrycy , większość można rozebrać , na czynniki pierwsze. Ale tutaj trzeba miec trochę wprawy i doswiadczenia .No i nigdy nie ma pewności że usterka nie pojawi się ponownie w tym samym albo innym miejscu. Najlepiej kupić używkę sprawną na allegro i wymienić .Wszystko zalezy od tego ile warty jest lapek. Ale może byc tak że wystarczy wyjąć matrycę i bez jej rozbierania docisnąć płytkę el.do tafli matrycy.Kontakt miedzy elektroniką a matrycą odbywa się za pomocą ( gumki przewodządzej przeważnie , ale może być też klejona ) .matryca ma tyle połączeń ze sterownikami ile pikseli w pionie i poziomie , jeden z kontaktów puścił i dlatego żąd pikseli jest źle wysterowany .Drugą opcją jest też to że jeden ze sterowników padł albo ma zimny lut na jednym wyprowadzeniu. Na 99% to jest jednak kontakt skoro przyciśnięcie powoduje poprawę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trinu Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Cześć Wam:) Mam problem z laptopem jak w temacie.Ma on około 3 lat i na matrycy pojawiła się niedawno pionowa zielona kreska tak po prawej stronie ekranu.Znika jak się ją naciśnie gdzieś na jej długości.Czy idzie to jakoś naprawić?Podejrzewam,że to pewnie taśma ale czy da się ją dostać samą czy trzeba kupować nowy LCD? Pozdrawiam czesc mam identyczny problem ze swoim laptopem. Jaka u Ciebie byla przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
