MFrost
problem z kodowaniem bazy mysql
Witam
mam zainstalowany pakiet XAMPP, chciałem przenieść bazę z konta hostingowego na lokalny komputer, niestety po przeniesieniu nie mogę zalogować się do bazy, problem wynika nieprawidłowego kodowania znaków, niestety nie wiem jak poprawnie przenieść taką bazę, korzystałem z tego linka
Mój odnośnik
ale to nie przyniosło rezultatów, może ktoś ma jakiś pomysł?
To jakiś archaiczny opis.
1. Najpierw dowiedz się, w jakim kodowaniu jest Twoja baza zapisana. Na głównej stronie phpMyAdmin będzie coś w ten deseń:
System kodowania znaków dla MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
2. Następnie z poziomu phpMyAdmin wykonaj eksport bazy do pliku.
3. Jeśli kodowanie jest inne niż UTF-8, to otwórz plik .sql przy pomocy np PSPad, przełącz kodowanie na UFT-8 i zapisz plik.
4. Upewnij się, że baza na Twoim kompie ma UTF-8.
5. Importuj bazę przez phpMyAdmin.
Baza na serwerze to
Kodowanie napisów dla MySQL: UTF-8 Unicode (utf8)
z poziomu phpmyadmin dokonałem exportu tejze bazy do pliku, sprawdzałem programem gzegzolka kodowanie tgak zapisanej bazy i wyszlo
Kodowanie: Unicode UTF-8
EOL: LF (Unix)
baza na moim kompie tez ma ustawione
utf8_unicode_ci
zaimportowalem ta baze i nadal nie dziala jak trzeba, tzn nie moge podejrzec danych z poziomu strony www, natomiast jak podejrze ta baze w phpmyadmin to wszystkie polskie znaki sa na wlasciwym miejscu, w kazdym razie nie zauwazylem krzaczkow, prosze o pomoc w tym problemie
Edytowane przez MFrost
1. "utf8_unicode_ci" to metoda porównywania znaków, a nie ustawione kodowanie. Nie zmienia to faktu, że raczej jest dobrze.
2. Skoro phpMyAdmin widzi poprawnie, to z bazą wszystko jest ok. Natomiast Twoja strona ma źle ustawione kodowanie lub w ogóle nie ustawione. Zapewne jest ISO8859-2, a powinno być UTF-8. Zobacz sobie chociażby w źródle strony forum. Jeśli natomiast tam też masz dobrze ustawione, to albo przeglądarka źle wykrywa, albo funkcje obsługujące bazę są stare i wymuszają użycie ISO.
Strona ma ustawione kodowanie ISO8859-2, a co najdziwniejsze na serwerze hostingowym strona tez ma takie kodowanie ustawione i wszystko dziala. Tylko tam metoda porownania napisow jest latin2_general_ci, ale ustawialem tak tez na swoim kompie i tez nie dzialalo.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">    <meta http-equiv="Content-Language" content="pl">w <head></head>
Sam plik .php (?) tez zapisz z kodowaniem UTF-8. I musi dzialac, nie ma opcji.
A skrypt nie ustawia własnego kodowania? Np takim czymś: set names ?
Jeśli masz podobny kod w swoim skrypcie, to zmień go na UTF-8 lub skasuj. W obydwu przypadkach powinno rozwiązać problem, jeśli baza ma UTF-8 i w HEAD też będzie UTF-8.
w skrypcie jest tak
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
oraz występuję jeszcze
@mysql_query("SET NAMES 'latin2'");
ale jeszcze raz powtarzam tak jest też na serwerze hostingowym i to działa prawidłowo
