RAZOR
LAN - jak optymalnie połączyć???
Chciałbym połączyć wszystkich chętnych sąsiadów w sieć z dostępem do NET'u, w związku z czym zwracam się do was z prośbą o pomoc.
Obecnie w sieci podłączone są cztery osoby z mojej klatki schodowej (w sumie w moim bloku są cztery klatki) i od każdego pociągnięty jest kabel bezpośrednio do HUB'a u mnie w domu.
Ponieważ nie chcę ciągnąć kabla do mnie od każdego sąsiada i dodłączać je pod jednego SWITCHA (20 port) mam do was pytanie :
Czy mogę połączyć sąsiadów z każdej klatki shodowej do SWITCHA(HUBA) a następnie od tych SWITCH'y pociągnąć do SHITCHA w moim mieszkaniu do którego byłby podłączony komp-server z dostępem do NET'u. Wyglądało by to mniejwięcej tak: Sąsiedzi, po 4 na klatkę podłączeni do SWITCHA> SWITCHE z każdej klatki (4) > SWITCH u mnie w domu >komp z netem. http://hardline.fm.interia.pl/schemat.jpg .Nie wiem jeszcze czy użyję HUB'y czy SWITCH'e (kasa :( ) ale to chyba bez różnicy.
bez problemu
Naprawdę??? ale słyszałem, że kabel uplink do łączenia SWITCH'y nie powinien mieć więcej niż 2m, a SWITCHE na klatkach będą w odległości 30m od centralnego u mnie.
Drógie pytanie - czy będzie różnica(poza prędkością) między HUB'em a SWITCH'em.
No wiec ja mam cos podobnego. Wszystko na switchach i chodzi bardzo ladnie. Switch nie sieje tak jak hub i pracuje przez to wydajniej. Switch ma tablice MAC (chyba tak to sie pisze) gdzie zapisuje adresy IP i przez to nie rozsiewa pakietow na kazdy port jak hub.
Pozdrawiam :-)
@schemat : czerwone mozesz dac spokojnie huby , natomiast zielony powinien byc switch, aczkolwiek roznice cenowe hub/switch sa na tyle male ze wszedzie mozesz switche wpakowac
predkosc huba jest minimalnie wieksza do momentu 4-5 userow na huba ,natomiast w przypadku ew. przyszlej rozbudowy lepszym rozwiazaniem bedzie switch
uplink moze miec >2m ;]
nie rozumiem pytania
podlacz tak jak na pierwszym schemacie....a jak ci nie pasuje to zawsze mozesz podlaczyc w ten sposob :
Dołączona grafika
Chodzi mi o to na jaką długość mogę ciągnąć kable łączące switche miedzysobą. np te co ty dorysowałeś.
Poradźcie mi też prosze które łącze <span style='color: red;'>ORT: wziąść</span> (w sieci będzie około 20 osóB) DIALOG DIALNET S 2000 http://www.dialog.pl/dialog/internet/inter...ernet.php?id=16
lub TP - łącza asymetryczne ADSL o przepustowości 512 kbit/s i 1 Mbit/s http://www.telekomunikacja.pl/biznes/df/te...telefonia/isdn/. nadają się???
w teorii:
1000baseT - 100m
100baseT - 100m
Twisted 10baseT - 100m
10baseT - 305m
10 base 2 - 185m
10 base 5 - 500m
w praktyce +/- 10% od tej dlugosci w zaleznosci od otoczenia w jakim biegnie kabel
ten dialog 2Mbps co mowisz kosztuje 3.616,60/mies
a dsl 1Mbps w tepsie niecale 700
imo wez tepse
jak nie bedzie wystarczalo to wezmiesz drugi mbit i rozbijesz ruch na 2 lacza
A co do tej lini od TePsy to co oznacza "Linia cyfrowa ISDN 30B+D to podstawowy dostęp do sieci ISDN, bazujący na strukturze 30B+D, oferującej 30 kanałów B o przepustowości 64 kbit/s oraz jeden kanał sygnalizujący D, o przepustowości 64 kbit/s."
Znalazłem to w opisie tego łącza i niezabardzo kumam o co chodzi.
Raczej nie opłaca się w twoim przypadku brać ISDN'a... :?
ISDN jest to oczywiście cyfrowa linia telefoniczna (kable te same co analogowa).
Są dwa rodzaje ISDN'a różniące się liczbą kanałów: 2B+D oraz 30B+D, gdzie:
B - kanał o przepustowości 64 kbit/s
D - kanał synchronizacyjny na potrzeby operatora - synchronizacja kanałów i te sprawy...
Kanały mogą działać niezależnie,.
Przepustowość 30B+D to 64 kbit/s * 30 kanałów = ~2 mbit/s,
przepustowość 2B+D to 64 kbit/s * 2 kanały = 128 kbit/s
Coś jeszcze niezrozumiałego?
Najbardziej opłaca się od tepsy Internet DSL 1mbit, choć na 30 osób może być trochę mało - zależy od tego, co będą robili userzy :wink: . Można spróbować ew. drugi DSL na innej linii (u zaprzyjaźnionego usera?) i podzielić pod Linuxem ruch na dwa łącza 8) .
Wracajac do uplinka, to sprawdziłem na moim pudełku od switcha. Są tam 3 modele z których 1 ma uplinka do 2m, a pozostałe do 100. No ale to najtańszy switch jaki był jakis czas temu na rynku (eusso), wiec teraz pewnie wszystkie maja 100m, ale radze sprawdzic.
