Arni Opublikowano 1 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2010 nieszczelność nie zawsze oznacza wyciek ale to już z lekcji PDŻ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pc_max Opublikowano 1 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 1 Października 2010 (edytowane) Może, powtarzam może pomocną w wyjaśnieniu tego zjawiska okaże się zasada działania prostego filtra (a przy okazji napowietrzacza) akwarystycznego, np takiego: allegro. Flow wody zasysa (przez ten prostopadły do wylotu wężyk znajdujący się nad taflą wody) powietrze powodując na wyjściu filtra "wytrysk" bąbelków powietrza- tak więc z wyloty naparza odfiltrowana woda + pęcherzyki powierza. Niby wbrew zdrowemu rozsądkowi- zamiast tym prostopadłym otworem lecieć woda jest wprost przeciwnie- zasysa. Bleh... tyle teorii. Być może masz gdzieś mikro-nieszczelności i przez nie zasysane jest powietrze do układu. Tak tylko se gdybam... Edytowane 1 Października 2010 przez pc_max Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 (edytowane) Ok mial byc update, ale niewiele z tego wyszlo. Kupilem GTX480 a do niego blok EK FC nikiel - i okazalo sie,ze nietestety mie moge podkrecic karty gdyz po OC pamieci mam arty - przyczyna - przednie pamieci w ogole nie stykaja sie z blokiem - karta jest powyginana i nie bardzo jest co z tym zrobic. Postanowilem kupic Backplate - wszystko ladnie i pieknie, zabieram sie za montaz i czytajac instrukcje widze, ze mam zamontowac podkladki pod sruby.Niestety zadnych podkladek w zestawie nie bylo, pomysllem EK pewnie ma stre instrukcje montazu i trzeba to olac. Zamontowalem backpalte, wsadzilem do kompa, ale nie podobalo mi sie nak komponenty karty dotykaja backplate'a.Szkoda mi bylo uszkodzic karte i zadzwonilem do EK - okazuje sie,ze podkladki musza byc, a oni mi chetnie je wysla - szczerze - zawiodlem sie na EK i tyle, powinni od razu dolaczyc wszystko niezbedne do montazu. Ok znow demontaz itd itp , i teraz czekam na glupie podklaki. BTW - co moze byc nie tak ze pamieci nie maja styku z blokiem, widac doslownie przeswit jak sie spojrzy pod swiatlo (jak karta siedzi juz w budzie).Jak wspominalem karat jest deko powyginana, odpowiednie pady sa uzyte, sroby nei bardzo mozna juz docisnac, poluzowanie nie wiele daje??? Kilka fotek z dzisiejszych wojazy: A karta jest wygieta miedzy innymi w tym miejscu: Edytowane 21 Października 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-=YoGi=- Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 PCB się może za bardzo napręża i dlatego nie ma styku. Jak miałem Aquacomputera na 4890 to nie miałem podkładek i był hardcore, tylko tam nie było thermo a pasta. Mam EK i tylko, żeby zbyt mocno nie dokręcić, bo podkładki są. Tylko coś mi chyba sekcja za mocno grzeje, ale to może jakieś inne thermo zamówię do tego. Podkładki o których mowa, to zwykłe plastikowe +- 1mm podkładki, ale idealnie pozycjonują odległość pcb karty od bloku. Jak widać na twoim zdjęciu, pcb jest dość wygięte, dlatego nie ma dobrego styku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malik Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 (edytowane) Z mojego doswiadczenia karta zawsze sie lekko ugnie od ciezaru bloku. Z tego co widze sprobuj skrocic waz miedzy cpu i gpu, mozesz spokojnie dac prosta zlaczke na cpu i puscic w dol do gpu. Jezeli sprawdzales i sruby bloku sa prawidlowo dokrecone ( chodzi mi o sile ) to przyczyny szukalbym gdzie inndziej. Jeszcze taka drobnostka jak przykrecenie sledzia od karty, sprobuj go poluzowac i zmienic polozenie. Moze te kwestie o ktorych wspomnialem wydadza sie smieszne - ale osobiscie mialem takie cyrki i rozwiazanie bylo w takich duperelach. Edytowane 21 Października 2010 przez Malik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 (edytowane) Heh probowalem tego co mowisz, poza skroceniem weza , ale i to zrobie. Sledziem kombinowalem na wszystkie sposoby ,tez nic.Sruby sa oki i niewiele da sie z nimi zrobic.Poczekam na te podkladki , zamontuje backplate i skroce waz - zobaczymy. Yogi , ale te podkladki nie sa na blok, tylko na backplate, a teraz nei mam zalozonej backplate.Fakt faktem, ze PCB krzywe w chiolere Edytowane 21 Października 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cz3rw0ny Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Jedno pytanie blacki czemu nie zamówiłeś czarnego backplate'a? :) Ten jest śliczny, ale nie jestem pewien czy pasuje do twojego zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Bo akurat nie mieli w moim ulubiony sklepie czarnergo na stocku - ten moze nawet mi sie podoba :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zedmen Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2010 Bardzo to dziwne z tą przerwą przy pamięciach. U mnie po złożeniu podobnego chłodzenia miałem dokładnie odwrotny problem, GPU za słabo dotykało bloku, trzeba było wszystko rozkręcić i nawalić grubo pasty. Wszystkie bloki są szlifowane jednakowo, więc tym bardziej bardzo to dziwne. Na oko masz strasznie gruby podkład na sekcji zasilania. Wszystko tam jest OK? To nie to odpycha ci blok od pamięci? Słabo to widać na twoim zdjęciu ale i tak wygląda to jakoś nie tak. Ja osobiście jakbym nie znalazł przyczyny to nawaliłbym grubo pasty na niestykające pady i git. Co do podkładek, to potwierdzam, w zestawie powinno być ich bodaj 4. I jeszcze jedno, czy bez bloku karcioszka też jest tak wygięta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 22 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2010 Juz wszystko jasne - to byl problem z montazem karty w obudowie, a do tego padlo mi PCIE - tak mniemam, choc glowy nie dam, bo ATI smiga w tym slocie, a gtx juz nie za bardzo. Treaz karcioszka siedzi w drugim PCIE i jest git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 10 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 10 Listopada 2010 Maly mish-mash - grafy nie zwodowane i chyba tak zostanie (nie warto pchac na nie blokow) - byc moze bloki uniwersalne, ale karty sa bardzo ciche i chlodne. Pomylkowo zamowilem czerwone wentyle, zamiast bialych - teraz wyglada to tak: Choc w rzeczywistosci o wiele lepiej i chyba tak zostanie, bo nawet mi sie to podoba ;) Takze u mnie raczej Downgrade niz Upgrade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2010 Jako iz zmieniam plyn postanowilem wyczyscic blok, efekt ponizej ;) http://img3.imageshack.us/img3/8598/blok1.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacool Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2010 Nizłe gluty. jaki przebieg płynu? Co teraz będzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Teraz przy ustawieniu pompy na 53% mam wir w rezie :P Teperaturki tez spadly o 2 st C - niby nic,ale zawsze. A na razie zmieniam tylko plyn na czerwony , nietsety na razie nie dostalem czarnych wezy Tygona, kupilem zwykle masterkleery i poczekam na tamte. Grafik nie bede wodowal, nie ma sensu, ajko iz przymierzam sie do 2x570, dokupie chlodnice 360 i chyba zamontuje ja na tyle budy (na zewnatrz) uzywajac systemu montazowego Koolance.Nie jestem happy z tego rozwiazania, ale 360 drugiej nie wsadze do budy niestety. Jesli finanse pozwola to kupie takei cudo LittleDevil's WaterCooled PC case LD PC-V8 - XtremeSystems Forums i posadze 480 ma gorze a 360 na dole.Zrobie wtedy dwa loopy, jeden na cepa a drugi na karty. Jest jeszcze jedna opcja, jesli dostane karty z niereferencyjnymi coolerami (poczekam na rozwoj wydazen) to zostane przy tej budzie i jednym radiatorze , i doloze FB na plyte od EK. Na razie bez szalu, nic ciekawego tylko proc pozostanei zwodowany, zmienie jednak uklad wezy, zeby jakos to wygladalo. Z pierdulek to doszlo aquaero powerbooster, zamontuje w poniedzialem. Edytowane 11 Grudnia 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DIZEL Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2010 A karta jest wygieta miedzy innymi w tym miejscu: Tak popatrzyłem sobie na tą fotkę i ten mój GTX 280 (który jest ostatecznie uwalony) jakoś tak podobnie był wygięty w ty miejscu po założeniu bloków. Zastanawiam się czy to przypadkiem mu nie zaszkodziło. Co do fotek to miniaturki dawałbyś w 1280x856 lub coś podobnego. Bo teraz to się baardzo długo otwierają a 1mb łącza nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 11 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Foty w takiej rozdzialce dawalem co by lepiej bylo widac, ale moge zmniejszac. A co do wygiecia to mojej zaszkodzilo :P nie wiem co dokladnie padlo,a le zielonymi kropkami zaczela walic. Tymczasowo. Edytowane 13 Grudnia 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 4 Lutego 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2011 (edytowane) Odswieze troche watek bo umarl smiercia naturalna. Dodany Blok na mobo, EK HF na CPU i weze Tygona - szczerze mowiac spodziwealem sie po nich czegos lepszego, katy wychodza nie lepsze jak na zwyklym Masterkleer. Edytowane 2 Marca 2011 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cz3rw0ny Opublikowano 3 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Marca 2011 Troche zbyt kolorowo jak na moj gust :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 4 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 4 Marca 2011 Ok teraz troche lepssze zdjecia.Mniej kolorowo :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 9 Marca 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2011 Z nodow wyszlo takie cos: Zapodaj.Net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! Zapodaj swoje zdjęcia znajomym! Niecala godzina pracy, mialem do dyspozycji tylko papier: 400/1500 i 2500 - efekt chyba nienajgorszy jak na chwile roboty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2011 Szykuja sie kosmetyczne zmiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadoweye Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2011 (edytowane) zapowiada się ciekawie... a ten płyn skąd ? w sensie gdzie kupowałeś??? i ten "filterek" :P ciekawe czy będzie działał Edytowane 27 Września 2011 przez Shadoweye Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2011 (edytowane) Plyn to nowosc i kupilem go w specialtech.co.uk - kosztowal cale £2.5 za litr ;) - cena promocyjna na wprowadzenie na rynek. Filterek powinien dzialac ladnie i zatrzyma syf jaki jest w ukladzie - przynajmniej mam taka nadzieje. Edytowane 28 Września 2011 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zedmen Opublikowano 28 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2011 Bardzo ładny kolorek płynu. Mam nadzieję, że się mylę ale wydaje mi się, że taka intensywna barwa może z czasem syfić układ. Filtr fajny. Ciekawe jak się będzie spisywał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 28 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2011 Tez o tym mysalem,ze bedzie syfic, zobaczymy, moze nie bedzie tak zle.Na Thermochilla zlego slowa poza barwa nie moge powiedziec i syfu bylo ZERO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Po dwoch miesiacach uzytkowania plynu EK stwierdzam,ze jest ok.Nie zostawia syfu i nie barwi wezy bardziej jak inne kolorowe plyny. Na filterku Koolance nie znalazlem kompletnie nic ,tazke albo nie bylo niczego co mogloby sie na nim zatrzymac, albo sitko jest za duze ;) A tutaj male zmiany, ide raczej w kierunku mniej niz wiecej :P Edytowane 18 Grudnia 2011 przez Blackwhite 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Racuch Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2011 lepiej dawaj fotki z komentarzem, recytatorem to Ty nie jesteś :lol2: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2011 A to nie jest film pelnometrazowy i recytatorem nie trza byc :P 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadoweye Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2011 film krótkometrażowy i nisko budżetowy jak zwykle niemożna się przyczepić [albo za mało się znam :P ] gz tak czy siak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Blackwhite Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Ok czas mojego LC dobiegl konca. Przesiadam sie na AC i mam nadzieje,ze nie bede zalowal. "Wodowanie" samego CPU nie ma wiekszego sensu a i powoili, nawet moja cicha pompa, zaczyna draznic moje ucho. Cooler jaki kupilem to NZXT Havik 140 - z recek wynika,ze jest wydajny i cichy - zobaczymy co potrafi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
