nightrider Opublikowano 11 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2010 (edytowane) Witam mam pytanie czy dysk Twardy ma jakieś znaczenie na wydajność w grach i pracy komputera bo w 3dMarkt 03 mam 10 Tys Pkt (lol) to mega mało i czy to jest wina Dysku czy czego że tak ucina FPS?? Cały konfig Asrock AliveDual-eSata 2 i najnowszy bios P1.90 Procek Athlon II x3 435 @ 3.19 Grafika Radon 3850 512 MB 256 Bit @ 715/945 (niedługo Radon 3870x2)wgrane sterowniki poprawnie wersja 10.4 Ramy: 2x1 A-Data 4-4-4-11-2T @ 880MHZ Zasialcz Fortron 700W Dyski Seagate 8.4Gb Ata i 40GB ATa I dzisiaj kupiłem dysk WD3200AAKS 320GB za 89 zł Podstawowe parametry: format szerokości 3.5 cala pojemność 320 GB interfejs Serial ATA wersja interfejsu Serial ATA/300 rodzina produktów Caviar Special Edition-16 ilość talerzy 2 szt. prędkość obrotowa 7 200 obr./min. pamięć cache 16 384 kb maks. transfer wewnętrzny 748 Mbps maks. transfer zewnętrzny 300 MB/s średni czas dostępu 8,9 ms wytrzymałość w czasie pracy 65 G wytrzymałość w czasie spoczynku 250 G niezawodność MTBF 1 000 000 godz. technologia NCQ tak technologia S.M.A.R.T. tak wysokość 26,1 mm długość 147 mm waga 600 g dodatkowe informacje Data Lifeguard FlexPower SecureConnect i mam go już i jest dziwny problem bo to jest Dysk Sata II:) i podpinam go do gniazda sata II na płycie głównej do gniazda nr 1 zaznaczyłem na obrazku i w biosie nie widzi tego dysku potem podpinam go do 2 i też nie widzi dopiero do jakiś czarnych na pCI-e tam są 2 takie i tam działa widać w Biosie. W czym jest problem ze go nie widać w Biosie jak PodPinam do Sata II?? To co się dzieje i gdzie jest problem:( Edytowane 11 Maja 2010 przez nightrider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 11 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2010 Heh wszystko jasne : 2 x SATA 1.5 Gb/s connectors by NVIDIA® nForce3 250 Dysk domyślnie chodzi w sata 300 musisz wsadzic zworke na 5 i 6 : ( ograniczenie do SATA150 ) Specifications for the 320GB Second Generation Serial ATA drive (model WD3200JS, WD3200KS) Wtedy kontroler wykryje dysk i bedzie on smigał jak burza. 2 x SATAII 3.0 Gb/s connectors by JMicron® JMB363 Jest to dodatkowy kontroler SATA...ale lepiej korzystać z głownego NF3 250... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nightrider Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 (edytowane) no to tak nie ważne gdzie dam wpinke to i tak widzi komp dalej w Sata I nawet jak jest bez wpinki też widzi w Tylko portach Sata I ale w Sata II niestety nie:( Przedstawie Wam screana z Biosu. Moze ma to też znaczenie że musze mieć karte pod PCI-E żeby mieć to Sata II?? BO mam narazie karte pod AGP Edytowane 12 Maja 2010 przez nightrider Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Olej to sata II nic ci to z wydajnosci nie da.... W biosie nie bedzie widoczny tylko w dodaktowym oknie przy starcie komputera... ( bo to jest zewnetrzny kontroler na PCI-E ) I juz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nightrider Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 aha czyli zostawić w tym czarnym porcie i nic nie straci sie na wydajności jużi FPS?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwazor Opublikowano 12 Maja 2010 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2010 Nie wiem skad ta plota się wzieła ze dysk twardy na wpływ na ilość FPS w grach.... bzura z palca wyssana ( chyba ze ktos ma mało ramu i mu musiało gre doczytywać )... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
