Finchy
Radeon 4830 + Accelero S1 Rev2
potrzebuję jak najszybszych odpowiedzi odnośnie chłodzenia na tym Radeonie.
Dołączona grafika
mam kilka pytań odnośnie.
- czy da radę w pasywie? jeśli wskazany jest nawiew to co dobrego polecacie? (myślałem o Scythe Slip Stream ~900RPM)
- czy muszę odklejać te miedziane blaszki z pamięci i używać tych dołączonych z accelero? czy może inne dokupić? trzeba coś kupować na sekcję zasilania czy ten jeden duży miedziany wystarczy?
proszę o szybką odpowiedź!
Nie da rady pasywnie, jeśli te kondensatory są wyższe od wtyczki 6 pin to raczej nie będzie się dało w ogóle. Nawiew obojętnie byle ciche i 120mm.
Nie musisz odklejać blaszki z pamięci. Na sekcje zasilania wystarczy ten duży miedziany ;)
  • Upvote 1
