marcin_groen
Swiftech MCP350 problem
No właśnie obroty wydaje mi się że spadły są na poziomie 3600, nie jestem pewien ale wcześniej były chyba koło 4tyś.
Ponadto wolniej startuje, jest podpięta do kontrolera i od wczoraj przy odpalaniu kompa kontroler sygnalizuje słabe obroty, zaczyna od 400 i po chwili ma te 3600 (wcześniej tego nigdy nie było).
Tak myślę może jak już ją odepnę to włożyć Swiftech MCP655. Tu mam pytanie czy ta pompka może pracować w innej pozycji niż stojąca.
Tak wygląda układ, podobno pompa miała dać radę :):)
Mój odnośnik
Wymień złączkę 90st na 45st, poprawi to flow w układzie, poza tym mogłeś puścić układ od razu z pompki do bloków a potem przez dwie chłodnice, bo tak to pompka tłoczy nie w pełni schłodzony płyn :), ale tak to też nie jest źle.
