sv13
wydajny i w miarę cichy komp :P
Michaelius - dzięki za bardzo fajne artykuły! Podsumowując ten o cichym PC powinno się zadbać o:
  • Nieprzysłonięte wentylatory (minimalne grille, siatki dla osłony)
  • Unikanie "dziur" w obudowie, żeby odgłosy pracy PC nie miały bezpośredniego ujścia na zewnątrz
  • Zachowanie niezaburzonego przepływu powietrza we wnętrzu (uporządkowane kable i urządzenia)
  • Odporną na wibracje obudowę (solidna konstrukcja) i elementy wygłuszające (np. gumowe wkładki pod HDD)
Tak więc wspomniany Antec P183 jest teraz dla mnie wzorem dobrej budy :)
Zasilacz ze względu na 5lat gwarancji i dobre recenzje chyba wziął bym Corsair Modular CMPSU-520HXEU (520W) (z artykułu: "45 zasilaczy w praktyce")
O wielkości płyty i obudowy pamiętam B-)
Pomagalem koledze skladac komputer w P182 (poprzedniku 183) i to bardzo fajna buda - bardzo dobrze wykonana i swietnie wyciszona. Ma jedna wade: srodek jest dosc ciasny, a to przez ta popieprzona przegrode miedzy zasilaczem i plyta glowna. Nie wiem, co za orzel to wymyslil, ale strasznie utrudniala ona ukladanie kabli i dostep do zasilacza oraz zlacz przy dolnej krawedzi plyty. W P183 pomyslano juz chyba o mozliwosci prowadzenia wszystkich przewodow za plyta glowna, wiec moze ten problem nie jest az tak istotny.
kombinuje i kombinuje, ale chyba powoli zbliżam się do konsensusu:)
Obecny zestaw:
  • Procesor AMD Phenom II X4 945 s.AM3 BOX 559 zł
  • Płyta główna Asus M4A88TD-M EVO/USB3 AMD880G s.AM3 mATX 405 zł
  • Chłodzenie procesora Zalman CNPS 10X FLEX 139 zł
  • Pamięć RAM Corsair 2x2GB 1333MHz DDR3 non-ECC DIMM CL9 409 zł
  • Karta graficzna ASUS HD5770 1GB 128bit PCI-E DDR5 CuCore 659 zł
  • Dysk Twardy WD WD1002FAEX 1TB sATA III 64MB 340zł
  • Zasilacz Corsair VX450W 290 zł
  • Obudowa Antec mini P180 360 zł
Całość za około 3'160 zł.
Zdecydowałem się na Antec mini P180, bo jest znacznie tańsza od P183, mniejsza (dla mnie to plus), a w testach wypada nawet ciszej. Do tego ma 2 wentylatory w zestawie, więc nie muszę się martwić o chłodzenie CPU - radiator Zalmana i stały przepływ powietrza w obudowie powinny spokojnie wystarczyć.
Edytowane przez Dziks
Jak dla mnie wyglada to bardzo dobrze.
Acha tylko sprawdz dlugosc swojego napedu dvd bo z tego co pamietam z recki p 180 mini dluzsze niz 170mm nie wchodza do gornego gniazda.
A no i nie dobrales wentylatora do flexa (on nie ma w zestawie) w sumie to moglbys wziac performe:
Cooling.pl : Zalman CNPS 10X Performa [ZM104] - 129.00PLN
bo flex to troche overkill (w dodatku lubiacy szybko krecace sie wentyle).
Ten 12cm tri-cool raczej jest do wymiany w antecu, bo z tego co wiem nie schodzi ponizej 1200rpm na najnizszm biegu.
Tri-cool to wyjec, wywaliłem go na drugi dzień po złożeniu komputera. Najlepiej kupić jakiś cichy wentylator i dodatkowo zmiejszyć mu napięcie = obroty, wtedy będzie naprawdę dobrze. U mnie w dzień nie słychać komputera, w nocy słyszę tylko lekki szum powietrza w środku ale i tak moim zdaniem jest bardzo dobrze.
BTW, Michaelius - mógłbyś napisać coś więcej o różnicy między Flexem a Performa i dlaczego ten drugi wypada lepiej ?
Zestaw już zamówiłem :wink: spóźniliście się dosłownie parę godzin... ale spoko. Z tym radiatorem, to założyłem, że skoro jest tak blisko dwóch wentylatorów, to sam może już kolejnego nie potrzebować. Najwyżej przekręcę tego tri-coola na flexa, a na tył obudowy wrzuce coś jeszcze cichszego. Ostatecznie, jak się okaże, że sam flex nie wydala, to bede miał boxowe śmigiełko od procka. Kumpel mówi, że u niego na xenonie ma podobny radiator i mimo, że zamontował nań wientylator, to mu się nie włącza - bo nie musi...
A co do głośności miniP180, to opierałem się na tym artykule. Jest wyraźnie napisane, że przy ustawieniu wentulatora 200mm na średnie obroty, a 120mm na niskie jest 29dbA, więc całkiem miło. Tak, czy siak, zobaczę jak to wszystko bangla na żywo i wtedy podumam co dalej :rolleyes:
W przyszłym tygodniu powinienem już mieć sprzęt w domu!
no i wypas :lol2: Od 2 tygodni testuje sprzęt i jak dotąd spisuje się bez zarzutów. Ostatecznie złożyłem taki zestaw:
  • Chłodzenie procesora Zalman CNPS 10X PERFORMA
  • Zasilacz Corsair VX550W
Jeśli chodzi o ciszę, to jest bardzo dobrze. Słychać jedynie skrobanie dysku i niestety grafikę, która w dużym stresie na tle reszty aż huczy. Wentylatory w obudowie niesłyszalne na minimalnych obrotach. Szkoda tylko, że nie można ich podłączyć do płyty głównej i monitorować w programach, ale to drobiazg.
W testach wydajności (tych w opcjach Win7) wszystko ma po 7.3 - 7.5. Najsłabszym punktem jest twardy, którego microsoft ocenił na 5.9. W przyszłości będę celował w jakiś RAID 0 z SSD żeby przyspieszyć, ale przede wszystkim wyciszyć pracę komputera.
Oryginalnie zamówiłem chłodzenie Zalmana CNPS 10X FLEX, ale nie mieli w sklepie i zmieniłem na PERFORMę - dzięki Michaelius za podpowiedź ;)
Również zmieniłem zasilacz z 450W na 550W. Zestaw śmiga na tym słabszym bez zająknięcia i ma jeszcze spory margines, ale pomyślałem, że jak mi kiedyś przyjdzie podłączyć np. dodatkowe dyski, włożyć mocniejszą grafikę i zrobić jakieś OC, to lepiej dla pewności mieć 550W. Tu jest przydatny kalkulator zasilacza (kalkulator mocy).
pozdro dla wszystkich i mam nadzieję, że komuś mogłem pomóc dzieląc się swoimi doświadczeniami :)
  W dniu 27.07.2010 o 08:20, Marynarz napisał(a):
Mozesz zrobic jakis benchmark tego WD FAEX? HD Tune czy cos. Przymierzam sie do niego.
wedle życzenia załączam testy z HD Tune 4.50
Czy coś jeszcze potrzeba? B-)
Odświerze kotleta, ale zainstalowałem nowy dysk SSD OCZ-VERTEX4 128GB i są nowe wyniki do pokazania.
Zrobiłem szybki test AS SSD i za pierwszym razem okazało się, że mam ustawione IDE. Przełączyłem na AHCI i od razu cyferki zaczęły wyglądać lepiej Dołączona grafika
