goshua
Mikrofon za cholerę nie chce działać
Używam Windows 7 64bit.
Mikrofon to Media Tech MT392 i podłączony jest prawidłowo (do mic in).
Codec to Realtek ALC883 (na płycie głównej Asus P5K Pro).
Sterowniki są nowe, poprzednie wywaliłem najnowszym Driver Cleanerem.
Mimo to mikrofon nie reaguje. Z ustawieniami kombinowałem już na wiele sposobów i nic z tego nie wynika. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Nie używam przedniego panelu, podłączam zawsze z tyłu.
Microphone boost i ogólna głośność są ustawione na max.
Próbowałem przedtem innego mikrofonu, też bez efektów. Nie wydaje mi się, żeby coś mogło być nie tak z gniazdem - dotychczas nie miałem z tą płytą żadnych problemów. Czy mogłoby się zepsuć samo z siebie? :unsure:
Ullisses przypomniał mi, że mam niepodłączony przedni panel. Mam tam dwa gniazda - line out i mic in. Podłączyłem panel do płyty głównej i line out działa bez zastrzeżeń, ale mikrofon jest dalej głuchy. Realtek HD Audio Manager widzi go, ale to wszystko. WTF?
Obstawiał bym więc uszkodzony mikrofon, problem z ustawieniami dźwięku lub wujowy mikrofon, który ledwo łapie dźwięk - domena tych w tanich zestawach (z słuchawkami).
W pierwszym wypadku sprawdź mikrofon na innym kompie. W drugim szukaj w ustawieniach. W trzecim kup oddzielny mikrofon - za 8-10 PLN wyrwiesz plastik fantastki, który mimo beznadziejnego wykonania, będzie działał o niebo lepiej.
Mnie też już zaczyna szlak trafiać z tym mikrofonem! :(
Mam komputer z płytą główną ASUS M2N-E SLI z dźwiękiem na pokładzie typu CM6501.
Po wybraniu w panelu sterowania "Dźwięki i urządzenia audio" urządzeniem domyślnym zarówno audio jak i głosu jest C-Media CM6501 Like Sound Device.
Po naciśnięciu przycisku "Testowanie sprzętu" pokaże się okno "Test mikrofonu" jednak nie wiem jak głośno krzyczałbym do niego, pasek głośności mikrofonu ani drgnie. Nacisnąłem oczywiście "Głośność" ustawiając ją dla mikrofonu na maksa. Trochę tylko mnie dziwi, dlaczego w Regulacji nagrywania zaznaczone jest małe okienko pod suwakiem mikrofonu (patrz screen1).
Mogę je odznaczyć ręcznie jedynie zaznaczając pod innym suwakiem ale to też nic nie da. Po kliknięciu "Wstecz" i ponownym teście zawsze jest zaznaczone okienko pod suwakiem mikrofonu.
Gdy nacisnę przycisk "Dalej" kreator testowania sprzętu dźwiękowego ostrzega sygnałem dźwiękowym i pokazuje okno (patrz screen2).
Dlatego też rozmawiając online np. przez skype nikt mnie nie słyszy. Ja natomiast słyszę siebie w głośnikach, czyli mikrofon jest sprawny.
W celu sprawdzenia pożyczyłem osobną kartę dźwiękową od kumpla i jest wszystko OK, dlaczego więc nie działa na płycie głównej? :/
Doświadczalnie odinstalowałem sterowniki CM6501 chcąc spróbować na sterownikach systemowych windows, PnP Audio Device - to samo. :(
Czy jest ktoś w stanie wyjaśnić przyczynę takiej sytuacji? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Edytowane przez Lukas49
