Trut Opublikowano 13 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2010 (edytowane) Witam. Przeszukałem już wszystko w celu uzyskania odpowiedzi na dręczący mnie temat. Problem polega na tym że: 1.W trakcie włączenia jakiejkolwiek aplikacji 3D (włączone A.I. - Catalyst 10.5 i próbowałem starsze z uwzględnieniem Driver cleaner) już po kilku sekundach wyrzuca do windowsa (win7+updaty)z błędem sterownika ekranu (A.I. wyłączone -działa). 2.Karta rzadko wyświetla samo ładowanie systemu (w tym BIOS). Próbowałem już wszystkich dostępnych biosów od DFI, i tylko BETA X380827.BIN radzi sobie z wyświetlaniem za każdym razem, jednakże po pewnym czasie powoduje zawalenie się matrycy RAID. 3.Karta jest 100% sprawna bo sprawdzona u znajomka i serwisie komp. więc gwarancja odpada. 4.Zmieniłem też bios karty przez Ati winflash na nowszy (sam master bo slave to jest to samo) od POWERCOLOUR -nic nie pomogło. 5.Sam system też odpada bo to samo dzieje się na XP (Visty nie próbowałem bo nie ma sensu). 6.Karta działa u znajomka na XP z moim zasilaczem Chieftec CFT75014C na 100% mocy. 7.Nie świecą się żadne diody w trackie błędu, zawiechy i resetu. 8.Ingerencja w Mzh rdzenia powoduje natychmiastowe zawieszenie systemu (w góre i w dół),zielono-żółty kolor z paskami. Proszę o pomoc bo nie mam już siły...Dorzucam screeny W idlu i stresie. Cpu:C2D e8200@3200Mzh Mobo:DFI DK x38 T2R Ram: 3GB A-Data 1066Mzh Gpu: Ati HD4870x2 Powercolour (750/900)Mzh Psu: Chieftec CFT75014C 750W Hdd: 2x250GB Raid0 Seagate Audio: Xfi Extreme Music LCD: HP w2207h Edytowane 13 Lipca 2010 przez Trut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 13 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2010 Wywala błąd sterownika ekranowego czy może błąd DirectX'a??? Spróbuj odpalić kompa bez karty dźwiękowej. Sprawdź Orthosem proca Memtestem Ramy Dysk HD tune Resetowałeś ustawienia BIOSu? Ale ogólnie stawiam na chipset płyty głównej, że coś z nim jest nie teges. Może zły docisk radiatora na mostku północnym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kad2 Opublikowano 13 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2010 Najlepiej sprawdź na ustawieniach standartowych procesora i pamięci,u mnie czasami wywalało nv4_disp(sterownik nv) przy przekręconym procku. Ustaw stałe wysokie obroty wentylatora na próbę.Moze karta "gryzie się" z płytą?Ja miałem na 4870x2 po o/c procesora/pamięci/szyny płyty czasami tak,ze na karcie przy starcie nie paliły sie 3 diody zielone ciągłym światłem,tylko środkowa dioda migała, to wtedy CF automtycznie mi się wyłączało(było kompletnie niedostępne)lub miałem dziwne pasy w 3d.Nie doszedłem o co chodziło,ale po ekranie post jak robiłem reset to już wtedy zaskakiwało i chodziło właściwie(3 ledy się wtedy paliły).Sprawdź też to,masz może podobny objaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trut Opublikowano 14 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2010 (edytowane) 1.Co do ustawień biosu na default to już próbowałem wiele razy i nic (na różnych biosach).Aktualnie przy x38ddc24.bin wogule nie wyświetla biosu (Lcd wyświetla dopiero gdy wchodzi winda czego wogule nie pojmuję. 2.OC procka wygląda stabilnie (proc bujał na 3800Mzh przy gf8800), co załączam na screenie.Inaczej jest z Hdd, ale przy gf8800 gts512 działało 2 lata i wszystko grało. 3.NB jest na standardowym radiatorze (docisk buja 2 lata), który w miare daje rade (mam jeszcze Thermalright HR-05-SLI, ale nie podłączyłem bo mam referencyjny od nowości. 4.Gdy puszczam wentyl na 100% to NOWOŚĆ (progres!!!) w aplikacji 3d leci nawet cały filmik. Później wybór użytkownika i zawiecha (środkowa czerwona lampa pali się stale do manualnego resetu).A co do startu systemu to zapalają się po tym 3 ostatnie (licząc od lewej) diody na czerwono przez chwile.(wyświetlił ładowanie systemu w tym bios) Dorzucam screena. Edytowane 14 Lipca 2010 przez Trut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 15 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2010 Jeżeli sprawdziłeś wszystko oprócz płyty głównej i wszystko inne działa poprawnie to problemu chyba wiadomo gdzie trzeba szukać :rolleyes: . Zaskakujące jest to że poprawa jest przy zwiększeniu obrotów wentyli, co może świadczyć o przegrzaniu się jakiegoś układu. Sprawdzałeś czy przy 1 karcie problem też występuje, bo może uszkodzony jest mostek CrossFire. Chyba że masz tylko 1 kartę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trut Opublikowano 15 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 15 Lipca 2010 Od samego początku stawiam na Mobo. Na GF8800 działa normalnie tak jak HD4870x2 z wyłączonym A.I. Cały czas mam jeszcze nadzieje, że nie istnieje coś takiego jak konflikt sprzętu i uda się coś zrobić. Myślałem o modzie do x48 UT bo ponoć on działa na dk x38 Made in china, tylko wyskakuje mi niekompatybilność wersji bios w awdflash i kanał... może wiesz jak to obejść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
