xtrade Opublikowano 26 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam, czy któryś z forumowiczów może korzysta wyjścia HDMI ? Mam problem z rozmiarem pulpitu na TV, telewizor ma matryce 1280x720. Obraz na TV jest zmniejszony przy 720p i 1080i (są czarne pasy po bokach około od 1 cm do 2 cm zależy od odświeżania 50Hz,60Hz). Najmniejsze pasy są przy 720p 50Hz. Wedle specyfikacji TV obraz jest prawidłowo nadawany przez HDMI czyli 720p 50Hz lub 60Hz, 1080i 30Hz. Można skalowaniem rozciągnąć ale ze względu że pasy są nie symetryczne zostaje albo czarny pas albo z ucina obraz. Do informacji żeby był dźwięk przez HDMI trzeba dograć sterownik w moim przypadku ze strony Relatek. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoVol Opublikowano 26 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2010 Kolega miał podobny problem z laptopem + TV. Problem polegał na tym że była włączona jakaś opcja w TV (coś bodajże ze skalowaniem), ale nie pamiętam dokładnie co to było... Czytaj to: http://www.audiostereo.pl/Laptop_podlaczony_pod_TV_LCD_problem__62470.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trawienny Opublikowano 26 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2010 Ja mialem podobne problemy na telewizorach Sharp oraz Samsung. Nalezy w opcjach wyswietlanego obrazu zmienic skalowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 Jeśli nawet operując overscanem w sterach nie możesz uzytskać mapowania 1:1 w 720p to wina leży po stronie TV. Z reguły tryb "Just Scan" lub coś podobnego daje dokładne mapowanie, w przypadku innych jest zawsze overscan. TV podejrzewam że jest bardzo stary, bo od paru lat standardem są matryce 1366x768. Możliwe że TV wcale nie ma funkcji dokładnego skanowania, w przypadku filmów czy gier nie jest to potrzebne, a dawniej o obsłudze PC nikt nie myslał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamlop Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 Przy okazji sie podlacze, w GF nie mialem problemu ale nie wiem gdzie w Radku dodaje sie wlasne tryby, a dokladnie chodzi mi o 1366x768, bo standardowo jest 1360x768... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrade Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam, TV ma również D-sub przez który obraz jest po wyregulowaniu idealny. A przez HDMI albo pasy (nie symetryczne) albo przeskalowaniu ucięte nie symetrycznie rogi. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Harry Lloyd Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 Rozdziałka 1366x768 nie jest możliwa do ustawienia, ponieważ 1366 nie jest liczbą podzielną przez 8. Natomiast przynajmniej w przypadku Samsungów jedno wejście HDMI jest przystosowane do rozdziałki 1360x768 i widzimy taki obraz wycentrowany na ekranie z mapowaniem 1:1, czyli po 3 kolumny pikseli po bokach są czarne na stałe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pkomp Opublikowano 31 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2010 bodajże we właściwościach ekranu w panelu CCC jest opcja skalowanie - standardowo ustawiona na 75% - przesuń suwak na 100% i będziesz miał idealnie na cały ekran piksel w piksel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrade Opublikowano 31 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2010 Witam, pkomp przeczytaj od początku, obraz jest na ekranie rozmieszczony nie równomiernie. Skalowanie nic nie da ponieważ albo będzie czarny pas albo ucięty obraz. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xtrade Opublikowano 28 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2010 (edytowane) Witam, na TX P50S10E (1920x1080) jest dokładnie to samo, zastanawiam się czy to nie wina karty ? Pozdrawiam. Edytowane 28 Listopada 2010 przez xtrade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kzk Opublikowano 30 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Listopada 2010 8mialem ten sam problem na swoim 42" samsunga. pomaga zmiana proporcji obrazu w tv na "zblizenie kinowe" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
