LegiaWarszawa Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 Zdarza sie to naprawde nie czesto, zadnych dziwnych zachowac nie ma, temperatury sa bardzo dobre i nagle... myszka stoi w miejscu i nic juz nie mozna zrobic. Podobny objaw mialem w starym kompie kiedy to procek byl suchy. Ale komp ma 4 miechy nawet nie cale. Pytanie - jak zdiagnozowac dziwne zachowanie. PLyta to evo dt -v asusa na chipsecie 785. System XP 32 bit - przez pierwsze 2 miechy nie zdarzyla sie zwiecha wiec moze to tez kwestia systemu? Podpowie ktos cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neomagnet Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 (edytowane) Podaj dokładniejsze dane sprzętu jaki masz (czyli resztę bebechów). Procek albo pamięci kręcone?? Jakie masz te temperatury i czym je sprawdzasz? Podaj też jakie masz chłodzenie. Coś co raczej nie pomoże ale na pewno nie zaszkodzi - aktualizacja biosu. Nie wiem czy masz diodę HDD na obudowie (jak dla mnie to archaizm), jak masz to po niej można najłatwiej wywnioskować czy podczas zwiechy dysk nadal pracuje czy nie. Nie wyskakuje BlueScreen? XP x86 można, a nawet powinno się potraktować zaraz po instalacji kilkoma drobnymi programikami co by odpowiednie porty zabezpieczyć itp. Na chwilę obecną radzę trzasnąć skan ComboFixem, logi możesz dać na forum. Możliwe że to nie wina sprzętu a jakiegoś procesu w tle. ComboFix jak coś znajdzie to pewnie od razu naprawi. Przeskanuj całość jeszcze za pomocą SuperAntiSpyware, też na 100% nie zaszkodzi a może tylko pomóc. Edytowane 27 Lipca 2010 przez NeoMagNeT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hejger Opublikowano 27 Lipca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Lipca 2010 (edytowane) Podbierz jakiemuś znajomemu proca na teścik i sprawdź czy to jego wina (albo podrzuć komuś swojego). A temperatury sprawdź na nb, sb, grafie (też na sekcji zasilania), i cpu ręcznie. Czujniki czasem kłamią ;) @UP Combofix akurat może zaszkodzić ;) Edytowane 27 Lipca 2010 przez Hejger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Ok mialem nastepny zwis. Pytaliscie o swiatelko od dysku - swiecilo sie caly czas nie mrugnelo nawet, tak samo jak swiatelko od zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darvin Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) Ja kiedyś też tak miałem, ale od sterowników karty graficznej GeForca. Pomogła mi inna wersja sterowników. Też tak jak koledzy proponuję napisz nam pełną specyfikacje sprzętową. Edytowane 20 Sierpnia 2010 przez Darvin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 4 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2010 (edytowane) Ok ponowny zwis. Zauwazylem dwie rzeczy. Po pierwsze same filmy czasem sie "tna" na zasadzie tak jakby uszkodzonych klatek filmu - tak jakby sie pixele pojawialy, jest to b. rzadko ale sie zdarzalo. Przeinstalowalem ffdshow - nie pomoglo. Po drugie zwis najczesciej wystepuje wlasnie podczas ogladania filmu, czy to z www czy z pc. Obecnie sciagam najnowszy catalist ze strony sapphire: Catalyst V10.8 for Windows XP 32-bit Edition 46.3MB Aug 26, 2010 -> http://www.sapphiretech.com/presentation/downloads/download_index_01.aspx?psn=0006. Karta to sapphire toxic 1 gb 5850 ati radeon. Co jeszcze powinienem sciagnac zeby miec najnowsze stery? Bo Catalyst to chyba tylko aplikacja obslugujaca zarzadzanie karta? Mam jeszcze cos takiego jak ATi tray tools, narzedzie zarowno do konfiguracji jak i wyswietlania tempy grafy (moze to problem?). Tak czy siak chetnie wrzuce jakies logi, tylko z czego? Edytowane 4 Września 2010 przez LegiaWarszawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kelcior Opublikowano 4 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2010 (edytowane) Przetesuj proca Prime95 - Small FTT's, Blend Test - pamieci, Large FTT's wszystko naraz. Grafike OCCT/Furmark, jesli przy ktoryms z testow komp sie powiesi / zbsoduje bez OC, bedziesz mial pojecie co failuje. ;-) Jesli przejdzie bez bledow, prawdopodobnie to soft / sterowniki etc. Edytowane 16 Września 2010 przez kelcior Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 7 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2010 Jak dokladniej to testowac? Tzn w Prime na 1 szym tescie po paru godzxinach test sie zaczal od poczatku:) zmienia sie jakos ustawienia zeby automatycznie skonczyl sie test? Co w opcjach occt ustawic do testu? Dam znac co i jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 14 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2010 Przetesuj proca Prime95 - Small FTT's, Blend Test - pamieci, Large FTT's wszystko naraz. Grafike OCCT/Furmark, jesli przy ktoryms z testow komp sie powiesi / zbsoduje bez OC, bedziesz mial pojecie co failuje. ;-) Jesli przejdzie bez bledow, prawdopodobnie to soft / sterowniki etc. Pierwsza aplikacja chodzila po kilka h, zadnych bledow ani zwisow. Occt GPU occt full screen + 8 shadex przez ponad poltorej h - zadnego bledu. Cpu tak samo. Jedynie GPU memtest mam na szaro wiec nie moge zapuscic? Czemu? Jest sens na wiecej niz 5h to zapuszczac? Czy raczej stery. Dzis mialem 2 zwisy przy filmie. Dziwne bo wczesniej te ffdshowy na starym pc bezblednie smigaly. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 14 Listopada 2010 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2010 Zaglądałeś do logów systemowych? Może się coś zdążyło zapisać a tak strzelamy na ślepo. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 21 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2010 Zaglądałeś do logów systemowych? Może się coś zdążyło zapisać a tak strzelamy na ślepo. Pozdrawiam! W logach o tej godzinie nie ma nic jesli chodzi o bledy... kurde nie mam pojecia co sie dzieje nie wiem czy jest tez sens to zglaszac do esc zeby do nich wyslac na sprawdzenie sprzetu, bo pewnie to testowanie i tak moze akurat nic nie pokazac. Moge cos jeszcze sprawdzic (prosze o dokladne info jak) zeby Wam sprawe naswietlic - ja z tego co widze to wszystkoi pracuje ok a zwiechy dalej czasem sa. Moze win 7 postawie i sprawdze czyu cos sie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJH83 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2010 Policz hyperpi - próbkę 32MB z prio realtime(w sumie pamięci raczej powodują bsody/restarty ale ostatnio przez jedną zwaloną kość sdram miałem właśnie zwiechy, btw po włożeniu do innego kompa był bsod i skaszaniło trochę system...). Sprawdzałeś temperatury(jak już ktoś pisał), sprawdź paluchem, mostek na płycie, sekcję zasilania. Możesz też odpalić kompa z jakiegoś linuksa live cd, trochę się pobawić i zobaczyć co się będzie dziać. Btw Vista czy jak wolisz 7 jest bardziej czuła na wszelkie niestabilności, oczywiście na XP niestabilny komp też się wykrzaczy, ale raczej podcza jakiegoś większego obciążenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 21 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2010 Jakie masz pamięci? Ostatnio pojawiają się problemy z Goodramami, ludzie miewają różne cuda. Najciekawsze jest to, że memtest często nie wykrywa błędów. Bardziej wiarygodny jest goldmemory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 22 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2010 a data @2000mhz 2 kostki po 2 gb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 22 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2010 Ostro :) Może odpuść im (pamięciom) trochę. Daj może 1600MHz? Jak pomoże to zawsze lepiej mieć ułamek mniej wydajności ale 100% wydajności niż niespodzianki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marantz5003 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2010 ja miałem taki problem że komp się zawieszał i hdd led świeciło a pracy dysku nie było słychac i winny był kabel sygnałowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 22 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 22 Grudnia 2010 (edytowane) @Klaus, ja opisalem model;) nie mam ich tak ustawionych, nawet na 1600 nie pracuja, z tego co wiem ta plyta ich nie pociagnie:) ale cena byla taka sama jak nizszego taktowania. Chetnie bym to wszystko posprawdzal ale kurde nie mam zadnych pomyslow, zeby chociaz w logach cos zostalo... chyba, ze mam zle logi poustawiane i jakis zdarzen mi nie zapisuje? @marantz - Twoj dysk migal jakby pracowal tak? I to byl kabel od pradu do dysku? / konsultowalem sprawe z serwisem sklepu ktory kupilem powidzieli zeby sprawdzuic napiecie na kosktach ram jakie jest wskazane bo na 90% to kwestia zle ustawionego napiecia. dam znac co i jak jutro. ---edit--- Mialem domyslne ustawione to na 1.650 albo ciut wyzej. Na 1.750 nie wstal (blue screen) a na 1.630 komp chodzi jakby szybciej (ladowanie systemu). Narazie zapuszcze memtesta i goldmema i zobaczymy. Moge wstawic pliczek z SIW (cos jak everest): CPU Info Top Property Value Number of CPU(s) One Physical Processor / 4 Cores / 4 Logical Processors / 64 bits CPU Full Name AMD Phenom II X4 955 Processor Vendor AuthenticAMD CPU Name AMD Phenom II CPU Code Name Deneb Platform Name Socket AM2+ (940) Technology 45 nm Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, NX, VMX Original System Clock 200 MHz System Clock 200.9 MHz FSB 2008.9 MHz L1 Data Cache 4 x 64 KBytes L1 Instructions Cache 4 x 64 KBytes L2 Cache 4 x 512 KBytes L3 Cache 6144 KBytes Warning! A Virtual Machine (like SANDBOX) is running! Memory Top Property Value Memory Summary Top Property Value Maximum Capacity 16384 MBytes Memory Slots 4 Error Correction None DRAM Frequency 669.6 MHz Memory Timings 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) Device Locator Slot 1 Top Property Value Manufacturer A-Data Technology Part Number DDR3 2000X Capacity 2048 MBytes Memory Type DDR3 (PC3-10700) Speed 667 MHz (DDR3 1333) Supported Frequencies 457 MHz, 533 MHz, 610 MHz, 686 MHz Memory Timings 6-6-6-17-23 at 457 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 7-7-7-20-27 at 533 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 8-9-9-22-30 at 610 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 9-10-10-25-34 at 686 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) EPP SPD Support No XMP SPD Support Yes (Version 18) Edytowane 23 Grudnia 2010 przez Rikki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 23 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 23 Grudnia 2010 (edytowane) Po ponad 10h memtesta jak narazie windowsowego - brak jakichkolwiek errorow (kilka sztuk memtestow) i dalej nie wiem co dalej:) Dobra to jeszcze raz od poczatku. Najpierw podaje bebechy: 1x ArcticSilver ArcticSilver Arcitic Silver 5 1x Socket AM2/AM2+/AM3 Wentylator: Scythe Mugen II Rev.B Procesor: AMD Phenom II X4 955 Black Edit /3.2GHz, 125W, BOX, AM3/ Płyta główna: Asus M4A785td -evo z plytka do usb3 i sata3 Pamięć RAM: A-Data 4GB (2x2GB) 2000MHz CL9 Xtreme Series Dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 Drugi dysk twardy: Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3 Karta graficzna: Sapphire Radeon HD5850 Toxic 1GB DDR5 /256bit/ 2xDVI/HDMI/DP Obudowa: Cooler Master Dominator II 692 Advanced (bez zasilacza) Zasilacz: Antec TruePower New 650W Według waszych sugestii przelecialem wszystko: 1. Nic nie jest krecone. Grzanie bebechow widze tylko w aplikacjach do tego i sa wporzadku. Nie mierzylem tego w inny sposob, podobnie jak nie mierzylem zadnych napiec bo nie mam czym. 2. HDD przy zwiechach prawdopodobnie nie pracuje - lampka sie swieci i nie mrugnie nawet. 3. Blue screenow nie mam, mialem jeden 2 dni temu ale po zmianie napiec ramów. 4. Prime 95 zrobilem wszystkie testy od 2 do 12 godzin - zadnych bledow. 5. OCCT chodzil ok 10 godzin - zadnych zwiech. Chyba ze cos w tych 2 aplikacjach powineniem jakos szczegolnie ustawic, tego nie wiem? 6. "Policz hyperpi - próbkę 32MB z prio realtime" - tu nie wiem o co chodzi:) To by bylo na tyle. Combofix zapuszcze po swietach, teraz nie mam na to czasu niestety. Widze, ze ramy sa zle ustawione - ktos podpowie co w biosie na tej plycie i jak warto poustawiac? Nie mowie tu o kreceniu jakims zajebistym, ale pytam o podstawowe ustawienia. Edytowane 23 Grudnia 2010 przez LegiaWarszawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 24 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2010 mnie nieoczekiwane zwiechy czy resety znikły (mam nadzieję, uspokoiło się) po wymianie... przewodu zasilającego komputer. Zauważyłem, że często przewody te są marnej jakości jeśli chodzi o wtyczkę od strony komputera. Małe szanse, że coś pomoże ale można spróbować. Wszelkie testy komp przechodził a wykrzaczał się praktycznie bez obciążenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJH83 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2010 6. "Policz hyperpi - próbkę 32MB z prio realtime" - tu nie wiem o co chodzi:) O ten progs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 24 Grudnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2010 Wczoraj sprawdzilem pamieci na stronie adata, jedyne ktore znalazlem na stronie sa w 2 wersjach: dla obu sugerowane napiecie to 1.5v a u mnie byulo prawie 1,7 ustawione. Sprawedze jeszcze same numerki pamieci jak rozbiore sprzet i wtedy bedzie wiadomo dokladnie. Myslicie, ze to mogl byc powod? Dlaczego te poamieci dzialaja na 600 mhz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LegiaWarszawa Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2011 Zasugerowalem ram bo koles z serwisu sklepu gdzie go skladalem powiedzial ze auto latency czesto adaty zle ustawiaja. Pamieci na pudelku maja serie: AX3U2000XB2G9-2X to raczej to samo co bedzie na samych kosciach, bo jest w necie. http://oc.adata.com....id=AD32000XU2K. Ram wczesniej mial voltage na 1,75 wiec tez powinien chyba dzialac prawidlowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
