Tompior
Zablokowany port 20-21? Linksys WRT54GL
Witam, nie wiedzialem gdzie napisac ten temat, bo zawiera on po trochu z 2-3 roznych dzialow :P
Staram sie uzyskac dostep do swojego ftp na serverach bluehost.com lecz niestety pojawia sie problem z zablokowanym portem 21.
Komenda telnet wyslana do mojego adresu domeny skutkuje komunikatem o braku polaczenia na porcie 21. Nie wiem dlaczego tak jest - wylaczylem firewalla, anty-vira (eset smart security 4), dodalem nawet wyjatki do zapory windosowskiej (ktora w przypadku eseta SS 4 jest domyslnie wylaczona), i w konfigu routera (linksys wrt54gl) w zakladce port range forward dodalem porty 20-21. Niestety, wg bluehosta i komendy telnet moj port 21 nadal jest zablokowany.
Dodam, ze na laptopie siostry, ktory laczy sie z internetem przez ten sam router co ja (ja po kablu, ona wifi) port nie jest zablokowany i wszystko dziala jak nalezy.
Tak wiec, co jeszcze moze blokowac mi port 21?
Przy Esecie jest taki szkopuł że zabicie procesu egui.exe nie skutkuje całkowitą dezaktywacją antywirusa.
Poszukaj w Esecie opcji do wyłączenia firewalla, i sprawdź czy port jest dalej blokowany.
Zaznaczylem: "zapora sieciowa jest nieaktywna" i nadal to samo.
Probowalem juz wszystkiego z tym Esetem - dodawalem porty w firewallu, w strefach zaufania, wylaczalem wszystkie elementy programu - i nic.
Ustawiles na routerze forwardowanie portow 20-21 i u Twojej siostry dziala. Dziala pewnie dlatego ze forwardujesz z zewnetrznego IP do IP komputera siostry (i pewnie w druga strone tez). Niestety (wiem bo mam) WRT54GL nie ofeuje SDHCP przez co za kazdym razem jak laczysz sie z routerem mozesz dostac inne IP (mialem ten sam problem gdy stawialem FTP u siebie w sieci). Rozwiazanie: upewnij sie ze forwardujesz do swojego IP a nie IP siostry, albo:
  • wrzucilem Tomato
  • ustawilem SDHCP tak by moj komputer dostawal ZAWSZE to samo IP a pozostale komputery dostawaly swoje IP
  • ustawilem forward z zewnetrznego IP do mojego IP
  • i voila!
nie rozumiem co tu ma do rzeczy przekierowanie portu na routerze skoro próbuje łączyć się z sieci lokalnej z serwerem zewnętrznym...
Dokladnie.
Ale i tak dalem forward na swoje ip. Na 100% jest na moim ip.
@Edit: Rozmawialem ze znajomym, ktory rowniez ma Eseta, i on tez nie ma dostepu do ftp. Wszystkim innym ludziom dobrze dziala : P
Edytowane przez Tompior
ESET antywir nie filtruje ruchu sieciowego.
Jezeli masz Smart Security to wchodzisz na glownym oknie w tryb zaawansowany (CTRL+M), Ustawienia, Zapora osobista -> Wylacz filtrowanie: zezwol na caly ruch. Wtedy dziala wszystko. Ja mialem problem z Remote Desktop.
Eset lubi wycinac pewne rzeczy jezeli tryb pracy zapory nie jest interaktywny (z pytaniami i regulami).
Moze zle sie wyrazilem - siostra ma ten sam program co ja, z tymi samymi ustawieniami i jej dziala, a mi nie.
Zrobilem tak jak mowiles - nadal nic.
