woody_9 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam Złożyłem niedawno komputer bratu przez dwa tygodnie działał dobrze później zaczęły się problemy początkowo objawiało się to w taki sposób, że kilka minut po załadowaniu systemu komputer się zawieszał albo Blue Screen i restart po kilku dniach zaczęły się problemy z uruchomieniem kompa włączają się wentylatory, ale komputer się nie uruchamia (nie ma sygnału Beep BIOS-u) lub w trakcie ładowania systemu zawiesza się lub Blue Screen i restart dopiero po kilku próbach uruchomienia działa poprawnie przechodzi wszystkie testy OCCT, FurMark, Orthos, LinX bez błędów ani żadnych zwiech kilku godzinne granie w gry też bez problemów. Wszystkie te objawy występują tylko następnego dnia przy pierwszej próbie uruchomienia komputera. Nie jest to wina zasilacza podłączałem inny, obniżałem taktowanie pamięci RAM z 1333 do 1066MHz, pamięci przetestowałem programem Memtest86+ i Windows Memory Diagnostic nie było żadnych błędów, podłączałem inną kartę graficzną i problem nadal występuje. Pomogło dopiero odłączenie płyty od zasilacza na kilka dni po tym zabiegu komp działał dobrze około dwa tygodnie, ale teraz znowu zaczęły się problemy ten sam schemat przez kilka dni zwiechy albo BSOD kilka minut po uruchomieniu a teraz problem z uruchomieniem komputera. Jeśli macie jakieś sugestie to proszę o pomoc, bo skończyły mi się pomysły. Mój konfig: Płyta: Asus M4A77TD PRO Procesor: AMD Athlon II x2 255 AM3 RAM: Kingston DDR3 2x2048MB 1333MHz CL9 Grafika: Asus Radeon HD 5770 Copper Cooler 512MB DDR5 PCI-E HDD: Seagate Barracuda ST3750528AS (750GB, 32MB, SATA/300, NCQ) Zasilacz: Modecom Premium 500W Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew777 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Sprawdź czy dysk jest w pełni sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woody_9 Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Dysk na pewno jest sprawny płyta nie wstaje nawet z odpiętymi napędami. Dziwna sprawa jest z tym, że po odłączeniu na dłuższy czas zasilacza od płyty przez kilka dni działa bez problemu możliwe, że któryś kondensator na płycie jest trafiony i po dłuższej pracy nie trzyma dobrze napięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gradziu Opublikowano 16 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2011 czy udało ci się rozwiązać problem? Ja mam taki sam i chciałbym skorzystać z Twoich doświadczeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiacynty Opublikowano 27 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Dołączam się do pytania. Podkusiło mnie na aktualizacje BIOSu do najnowszej... i zaczęły się dokładnie takie same problemy. Zwisy samej płyty. Czy podłączone dyski czy nie. Potrafi się zawiesić w BIOSIE. Jak chce wrócić do starej wersji to komunikat wyskakuje, że "jest nowszy wgrany i nie można wgrać starszego". Da się to jakoś wrócić? Edytowane 27 Grudnia 2011 przez kwiacynty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Grudnia 2011 Spróbuj tego (ofc pod DOS): http://redakcja.pccentre.pl/luk1999/publikacje/AFU236U.zip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woody_9 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Stycznia 2013 (edytowane) Temat archiwalny ale może ktoś skorzysta z moich doświadczeń, prawdopodobnie przyczyną tych problemów była wyginająca się płyta główna pod wpływem nacisku coolera (co ciekawe boxsowy mały i lekki) przestawały łączyć pamięci RAM zamontowane w gniazdach kanału „A” (pierwsze i trzecie), jeśli w którymś z tych gniazd była wpięta kość komputer nie chciał się uruchamiać pamięci działały tylko w gniazdach kanału „B”. Po wyjęciu i ponownym zamontowaniu coolera i procesora wszystko wracało do normy na kilka dni. Edytowane 10 Stycznia 2013 przez woody_9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
