tom256
Jak zrobić pencil moda
Jak zrobić pencil moda na karcie graficznej?. Mam schematy artykuły i z tym nie ma problemu, natomiast po pomalowaniu rezystora czy połączeniu dwóch punktów na PCB rezystancja się nie zmienia. Sprawdzałem na 3 różnych grafach i nic, więc wina pewnie leży po mojej stronie.
Robię to w ten sposób że mierze rezystancję, miejsce przemywam spirytusem, a następnie maluję ołówkiem, potem robię pomiary rezystancji i .....nic. Podobnie napięcie na rdzeniu GPU nic się nie zmienia :/ . Próbowałem 3 ołówków, 3 kart graficznych 2xHD3870 i HD4850. Póki co bez sukcesów :/
Miękki ołówek i mocno dociskasz, trzeba czasem z 10 razy zrobić żeby chwyciło, ofcoz mierzysz opór za każdym razem. Jak za mały, to dotykasz palcem, trochę grafitu zejdzie i rośnie. Miękkim ołówkiem nie da sie zetrzeć napisów.
Próbowałem zdrapać lakier z rezystora i niestety rezystancja wzrosłą do 22k, kupiłem wczoraj w Angeli lakier grafitowy. rezystancji nie sprawdzałem ale na GPU (Radeon HD3870 MSI)mam teraz 1.35V, mierzone miernikiem ;D. Rdzeń idzie na 900MHz. wcześniej się wieszał przy 840MHz. :D
