andrew777
GeForce GTX 570/580/590
930 MHz lata i byc moze pojdzie wiecej, ale jedno co mnie zastanawia to dosc slaby wynik na tych ustawieniach.O ile proc wielkiej rozicy nie robi i powyzej 4.2 duzo nie zsyskam to na taktach grafy powino dac o 200 pkt wiecej jak mniemam - o co kaman?
http://img16.imageshack.us/img16/982/3dmark11gtx570930mhz.jpg
Edytowane przez Blackwhite
Jacku, tylko że ja mam założony blok po 480tce i wczoraj trochę walczyłem żeby nie było 1mm szpary. Zastanawiam się czy nie wymienić padów bo coś skaszaniłem, czy po prostu tak ma być.
Aha, śrubek tam nie mam w tej chwili. W 480tce trochę inny rozkład otworów na końcu bloku jest, więc okolice regulatorów dociskam opaskami ;)
Eee tam. Nie aż tak wielką ;)
Trochę posiedziałem pod biurkiem i jakby trochę chłodniej teraz. No ale to mierzenie na palec więc nie do końca obiektywne.
Na ATI pamiętam, że łatwiej było. Na na regulatorach był termisor.
ek'i z 480 siedza u mnie na 580 i temp w okolicy pwm to jakies troche ponad 60st, patrzac na to
Dołączona grafika
nie uwazam, aby byl to jakis problem do zmartwien ;)
zapomnialem dodac - nap 1,213 w msiaft czyli realnie sporo ponad 1,26V na gpu
Edytowane przez Sulaco
A nie da rady "dorobić" otworów w bloku, tzn. nawiercić, nagwintować i skręcić wszystko. Sam się na przyszłość zastanawiam czy mój AquagraFX wejdzie na 570/580, na zdjęciach nie ma w zasadzie różnic.
Raczej nie. Chyba żeby np. nakrętki przylutować.
Żeby się karta nie wyginała, przykleiłem dla wzmocnienia na elastyczną taśmę aluminiową rurkę. Drugą rurkę dla wypozycjonwania przykleiłem na blok i przewlokłem opaski zaciskowe.
Edytowane przez Lancer
Ale kanał zdechła mi karta i dostałem nową ale ta już w OC że tak powiem nawet loda nie robi poprzedniej.
Stara na napięciu 1.4V po zwodowaniu robiła 965MHz, a ta na 1.88V ledwo 925 (jeszcze nie zwodowana), k* to jest jakaś porażkowy egzemplarz, aż się zastanawiam czy jej nie spalić i zanieść spowrotem do sklepu i powiedzieć że karta nie działa, bo dziś ją odebrałem. Stara przed zwodowaniem 912 zrobiła na 1.075V (screen na poprzedniej stronie).
Ku przestrodze innych sekcja zasilania musi być porządnie chłodzona inaczej kilkanaście min i karta zdycha, tak właśnie padła moja. Miałem ją oczywiście w planach schłodzić (sekcję zasilania + wszystkie elementy które były chłodzone fabrycznym chłodzeniem), ale nie miałem zaraz po zwodowaniu GPU odpowiedniego radiatora pod ręką (ustawiłem tylko wentylator 80x80x10 @ 1500rpm na sekcję, ale okazało się to za mało), tak więc przy zmianach chłodzenia warto popatrzyć jakie elementy były chłodzone i dokładnie wszystkim zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła.
Edytowane przez dr_Misiek
  • Upvote 2
Wielkosc nie gra roli dla Nas uzytkownikow.
Bardziej temperatura rdzeni :blink:
Nawet w bdb. wentylowanej obudowie, mozna sie spodziewac 90 st C na gpu przy obciazeniu tak "spakowanej" karty.
Skoro gtx 580 osiaga 85 st C w stresie, to jak ma sie zachowc 2x podobny chip ?
Ciekawe, ktory z forumowych gigantow sprzetowych, zakupi karte i przedstawi nam opinie na jej temat :rolleyes:
Gość Harry Lloyd
Wg mnie ta karta to pośmiewisko. Jak niskie będa musiały być zegary? Albo ile SP wyciętych, żeby karta nadawała się do użytku?
Nie jestem w stanie pojąć dlaczego nie zostały wykorzystane GF114. GF110 to ogromne chipy, do tego bardzo skomplikowane PCB, plus mega mocny cooler. Jaki tego będzie koszt, i za ile sprzedadzą patrząc na to jaka będzie różnica w wydajności od 580-tki. Może to ma być pokaz możliwości na którym będa tracić?
Przy niższych napięciach nie koniecznie musi być gorąca.Pamietam ze podobna dyskusja była przy okazji premiery GTX295 i w wersji na jednej PCB karta była bardzo udana.Myslę że z GTX590 będzie podobnie co do tego raczej nie mam obaw. Pisze sie w ciemno na jednego takiego potwora a jeżeli nie będzie rozczarowań (cena) do nawet na dwa do testów.
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti SLI Review - Page 3/25 | techPowerUp
560Ti w SLI
Nie będzie tak źle,zobaczycie.To samo było jak miał wyjść GTX295..jak tam pomieścić dwa GT200b,ponad 100c będzie itp.
Jak się grzał protoplasta jednego rdzenia gtx295,czyli GTX275?Właśnie tak:
Inno3D GeForce GTX 275 OC 896M Review - Page 32/33 | techPowerUp
89c bez o/c.
GTX295 było gorace-fakt,bywało głośno-fakt..ale działało bez problemów.Nawet można było zrobić o/c 20-25% na stock chłodzeniu i mieć prawdziwe 2xGTX275 o/c(kosztem zwiększonego halasu oczywiście).
Tutaj też,maksymalnie obniżone napięcie,takty też niższe i to wystarczy.
cały zestaw (1-2 fullcovery) + cpu + pewnie z 2 chłodnice + pompka -> jak nic 2-2.5k zl
wymieniając grafy zostaną mi fullcovery z ktorymi nie będzie co zrobić
przydała by się obudowa żęby to wszystko umocować (chłodnice/pompkę/węże) - dodatkowy koszt
Edytowane przez Raptor
A nie lepiej kupić dwa oddzielne bloki ??
W razie wymiany grafy masz nadal dwa niezależne bloki.
A co do mocowań które się zmieniają prawie za każdym razem jak wychodzi coś nowego to można posiłkować się moim patentem.
Mam blok na GPU od czasów 6800 i poradziłem w taki sposób:
Dołączona grafika
Wszystko czego potrzebujesz to dwa kawałki stalowej linki powiedzmy po 15cm, 4 x kawałki kostki elektrycznej (takiej jaką się stosuje podczas łączenia instalacji),podkładki i sprężynki powinny być na wyposażeniu bloczka.
Generalnie sztywną śrubę zastępujesz giętką linką która spokojnie podda się odkształceniom wynikającym z różnic w otworach na kolejnych grafikach.
A tak wygląda to w praktyce:
Dołączona grafika
Co prawda nie wygląda to tak efektownie jak oryginalne zapięcie, ale robote robi, ja w ten sposób miałem zwodowane:
- X800GTO2
- 7900GTO
- 8800/9800 GT
- GTX260
- GTX570
Bloczek kupiłem od Misiu15Go już ładnych kilka lat temu i cały czas daje rade, GTX570 nie przekracza po OC 50 stopni.
  • Upvote 7
To sie nazywa szacunek do pieniedzy i pomyslowosc!! :)
Impressive!!!
Też mi to nie dawało spokoju dlatego jak widać z każdej strony jest zaciśnięte na dwie śruby dodatkowo kupuje tylko zaciski w całości zrobione z metalu w plastikowej obudowie. Oczywiście zacisnąć należy to z pewnym wyczuciem. Ja korzystam z tego od kilku lat i nigdy nie miałem problemu. Jeśli widzę że kostka jest już nieco odkształcona wyrzucam ją i biorę następną. A że grafiki wymieniam przeciętnie co rok to za wiele zabawy nie ma. Raz montujesz i masz rok spokój. A jeśli częściej to kostki metalowe kosztują i tak groszowe sprawy.
Teraz czekam na ASUSA P8P67, i5-2500K i pamiątki CORSAIR 2x8GB (1333). Mam jeszcze blok na chipset i zastanawiam się czy nie zwodować i bloku, choć asus robi raczej dobre chłodzenie.
Ale nie odbiegajmy za bardzo od tematu w końcu gadka toczy się wokół zielonych potworków :wink:
P.S.
Nie wiem co mocowałeś że popękały, ale w tym przypadku nie występują niewyobrażalne siły, tylko mała siła sprężynki a to naprawdę bardzo niewiele :-P
