BoooM Napisano 27 Września 2010 Zgłoś Napisano 27 Września 2010 Witam, procesor Intel I5-750, płyta Asus P7P55D PRO Windows 7 Prof. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nawet jak się nic nie dzieje ma kompie to jeden rdzeń procesora obciążony jest 98-100%. Wygląda to w ten sposób, że czasami komp działa cały dzień i wszystko jest OK, a czasami po jakimś czasie jeden rdzeń wskakuje na obroty i nawet jak wyłączę wszystko co się da (pozamykam programy, wyłączę antyvira, firewalla i całą resztę łącznie z usługami systemowymi) to i tak jeden rdzeń obciążony jest na 100%. I jeśli już taka sytuacja zaistnieje to mogę zostawić kompa na kilkanaście godzin w spokoju (nic nie robię, wszystko wyłączone łącznie z wygaszaczem ekranu) a nic to nie daje tylko procesor przez cały czas jedzie pełną parą, ani na sekundę nie zwalniając (nie zmniejsza mnożnika, napięcia itd. jak to ma normalnie miejsce). Komputer przeskanowałem na wszystkie możliwe sposoby odnośnie wirusów, trojanów i innego świństwa i wygląda na to że jest czysty. W menadżerze zadań nie widać nic podejrzanego ani nic co by obciążało procesor (zresztą tak jak wspominałem robiłem testy wyłączając po kolei usługi, aplikacje i nie ma to kompletnie wpływu - jak procesor wejdzie na obroty to jedynie restart pomaga). Może i bym na to machnął ręką ale jak opisywana sytuacja zaistnieje to widać odczuwalne spowolnienie działania komputera - nie muszę odpalać programu żeby sprawdzić czy jeden rdzeń znowu jest obciążony na 100% bo dokładnie wiem kiedy to następuje. Gwoli ścisłości - procesor jest troszkę podkręcony (20x150) ale dokładnie tak samo wygląda sytuacja przy ustawieniach producenta. Poniżej obrazki poglądowe. Może ktoś będzie wiedział z czego wynika problem. Pozdrawiam, D.C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 27 Września 2010 Zgłoś Napisano 27 Września 2010 1. Wygrzmociłem Ci siga, bo był niezgodny z regulaminem. 2. Te obrazki nic nam nie dają. Pokaż screen z menedżera zadań lub Process Explorer. Zapewne masz robactwo lub jakaś łatka do systemu powoduje problem. 3. Daj loga z OTL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilko85 Napisano 28 Września 2010 Zgłoś Napisano 28 Września 2010 (edytowane) Chyba czeka Cię stary dobry format. Dopiero wtedy będziesz miał pewność, że problem nie leży po stronie oprogramowania. Może masz jakąś płytkę live z linuxem żeby na sucho sprawdzić czy problem stwarza W7-łatki / robactwo? Sprzętową awarię raczej bym wykluczał. Edytowane 28 Września 2010 przez wilko85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoooM Napisano 28 Września 2010 Zgłoś Napisano 28 Września 2010 Póki co jedyne co mi przyszło jeszcze do głowy to wyłączyć usługę indeksowania plików. Może to bez sensu - wyjdzie w praniu. Jak to nie pomoże i sytuacja się nie zmieni to zrobię skan OTL i wrzucę razem z printscreenem z menadżera zadań. Pozdrawiam, D.C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BoooM Napisano 6 Października 2010 Zgłoś Napisano 6 Października 2010 Póki co jedyne co mi przyszło jeszcze do głowy to wyłączyć usługę indeksowania plików. Może to bez sensu - wyjdzie w praniu. Jak to nie pomoże i sytuacja się nie zmieni to zrobię skan OTL i wrzucę razem z printscreenem z menadżera zadań. Pozdrawiam, D.C. Wyszło na to, że to jednak nie indeksowanie plików. Ale przez zupełny przypadek odkryłem co było sprawcą problemów. Okazało się, że jeden rdzeń zaczyna pracować na maksa po ... uruchomieniu drukarki. Drukarka dość leciwa Samsung ml-1200 podłączona do karty bodajże netmos po LPT. I to okazało się sprawcą problemów. W sumie to zaraz na początku podejrzenia skierowałem na tę kartę z portem lpt ale na stronie producenta były stery do Win 7 więc nie sądziłem, że będzie powodować problemy. A jednak - wystarczy włączyć drukarkę (nawet nie trzeba nic drukować) i procek wskakuje na obroty i już z nich nie schodzi nawet po wyłączeniu drukarki - jedynie restart pomaga. Drukarkę podpiąłem po USB (nie wiem czemu od razu tak nie zrobiłem - chyba nie miałem kabla usb pod ręka i wybrałem lpt ;) i problem zniknął jak ręką odjął. Pozdrawiam, D.C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MrAdam6 Napisano 3 Lipca 2016 Zgłoś Napisano 3 Lipca 2016 ja mam dokładnie te sama sutyacje, mam wszystko nowe w kompie wczoraj wymienialem i jeden z 4 rdzeni w spoczynku chodzi od 70-100 gdzie reszta 3 na maks 15,w menadzerze zadan nic nie pracuje totalnie nie wiem co robibc help Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
