Jump to content
kenfollet
Cuda z siecią Wi-Fi. Brak połączenia z internetem
Recommended Posts
Więc garść informacji na początek:
Mój router to Linksys WRT-54 gs z softem Tomato ver. 1.28 Pobiera sobie adres IP i DNSy w sposób dynamiczny. Mój router również ma włączony serwer DHCP więc wszystkie laptopy pobierają sobie IP automatycznie.
Urządzenia mające dostęp do sieci to: Dell Studio 1555, Sony VPCY2, Sony PCG 71211M, jakiś starszy HP, Iphone 3gs, Nokia e52 i Nokia n97mini.
I teraz opis problemu.
Router służył dzielnie przez ostatnie kilka lat na standardowym oprogramowaniu Linksysa. Od około 4 miesięcy zawieszał się średnio raz na tydzień, może dwa. W zeszłą sobotę znów pojawił się żółty trójkącik przy połączeniu internetowy z komunikatem "brak połączenia z internetem". Standardowo odłączyłem router z prądu i podłączyłem ponownie, bez efektu. Zresetowałem router (przywróciłem do ustawień fabrycznych), skonfigurował sieć ponownie i dalej nic. Internetu brak. Zawezwałem więc administratora sieci ten sprawdził ustawienia pokombinował i wydał wyrok. Router padł.
W komputroniku zamówiłem TP Linka TL-WR841N v7. Do odbioru miał być w środę.
Kumpel dał mi swojego D-Linka DI-524 na czas w którym nie mam routera.
Podłączyłem, skonfigurowałem sieć, wszystko cacy. Kilka minut później router zrobił dokładnie to samo co Linksys. Zawiesił się. Wtyczka z prądu, podłączenie na nowo i wszystko OK przez około 10 min. Potem padał co około 20 sekund. Podłączyłem Linksysa i zauważyłem, że internet po sieci Wi-Fi działa przez około 30 sekund od połączenia potem przerywa połączenie. Wymieniłem soft na Tomato ale bez rezultatu. Teraz sprawa wróciła bez wyraźnej przyczyny do stanu wcześniejszego. Internet na Linksysie jest przez jakiś czas (od 5 sekund do 12 godzin!)
Nie odbieram TP Linka bo problem chyba nie leży po stronie routera.
Co mam robić? Jakie ustawienia wam podać? Jakie logi wrzucić żebyście mogli pomóc.
Dodam tylko, że sieć stawiałem za każdym razem po kablu z laptopa Sony lub Dell. Zmieniałem SSID, hasło i typ szyfrowania. Próbowałem też bez żadnego szyfrowania danych. Próbowałem ustawić statyczne IP na routerze. I ciągle sieć ginie prędzej czy później.
Przytargałem do domu Edimaxa BR-6104K, royer bez Wi-Fi. Podłączyłem, skonfigurowałem i problem absolutnie nie występuje! Wszystko jest cały czas OK. Internet po kablu śmiga godzinami. Próbowałem podłączać Linksysa i D-Linka za Edimaxem ale nic nie pomogło. Prędzej czy później internet znika a router się zawiesza.
Nie mam pojęcia co robić. Jeżeli to wina routera i jego niekompatybilności z Windowsem 7 (wszystkie komputery na Widnows 7) czy z jakimś laptopem to nie ma problemu kupuję router jaki tylko polecicie. Problem w tym, że to chyba nie router jest winny.
Administrator sieci już też nie wie co robić. Podejrzewa, że któryś laptop powoduje zawieszanie routera.
Na ten moment w sieci działają dwa urządzenia: Dell i mały Sony i wszystko jest OK. Wczoraj jak podłączałem Sony to sieć padała. Dzisiaj jest OK od 30 minut...
Przepraszam, że tak chaotycznie wszystko opisuję ale nie mam pojęcia jakie informacje będą pomocne.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Podłącz Linksysa albo tego D-Linka, wyłącz im wifi i zobacz czy nie będzie problemów w działaniu po kablu...
Jak działa, to sprawdź po kolei każdego laptopa z osobna podłączając go pod wifi (w drugim wifi wyłącz)...
Jak się dowiesz który ewentualnie laptop powoduje problem, to pożycz od kogoś sieciówkę na USB i sprawdź jak na niej działają lapki (wbudowane wifi'ki wyłącz)...
Oczywiście zakładam, że tak prozaiczną czynność jak zmiana kanału nadawania routera wykonałeś ?
Edited by Wreq
Share this post
Link to post
Kanał zmieniałem z 11 (nadawały na nim jeszcze dwie inne sieci)na 3.
Podłączam po kolei wszystkie urządzenia i jest OK. Po jakimś czasie, przy np. jednym włączonym kompie sieć pada.
Wklejam loga:
Oct 8 08:07:40 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 08:11:43 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 08:11:43 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 08:12:30 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 08:12:30 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 08:14:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 08:14:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 08:17:30 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 08:17:30 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 08:25:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 08:25:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 08:25:14 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 08:25:14 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 08:37:32 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f
Oct 8 08:37:32 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f Lech-PC
Oct 8 08:37:36 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f
Oct 8 08:37:36 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f Lech-PC
Oct 8 08:47:28 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f
Oct 8 08:47:28 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f Lech-PC
Oct 8 09:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 10:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 10:02:07 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:02:07 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:02:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:02:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:03:45 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:03:45 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:05:28 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:05:28 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:21:36 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:21:36 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:21:56 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:21:56 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:22:15 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Oct 8 10:22:15 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Oct 8 10:57:06 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f
Oct 8 10:57:06 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.149 00:1b:77:98:5d:8f Lech-PC
Oct 8 11:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 11:23:05 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 11:23:05 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 11:23:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 11:23:16 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 12:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 12:52:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 12:52:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 12:52:12 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 12:52:13 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 13:00:02 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 13:07:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 13:07:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 13:07:42 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 13:07:42 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 13:07:50 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 13:07:50 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 13:12:19 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 13:12:19 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 13:23:07 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 13:23:07 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 13:28:24 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 13:28:24 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 13:32:17 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 13:32:17 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 14:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 15:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 15:07:23 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 15:07:23 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 15:08:11 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:08:11 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:08:23 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:08:23 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:09:04 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:09:04 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:23:19 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:23:19 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:29:26 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:29:26 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:31:48 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:31:48 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:37:03 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:37:03 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:38:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:38:02 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:47:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:47:18 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 15:57:08 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 15:57:08 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 16:00:01 unknown syslog.info root: -- MARK --
Oct 8 16:06:58 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 16:06:58 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 16:16:49 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 16:16:49 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 16:23:26 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d
Oct 8 16:23:26 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.137 78:dd:08:da:e3:7d Marek-VAIO
Oct 8 16:26:39 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 16:26:39 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 16:27:43 unknown daemon.err miniupnpd[91]: recv (state0): Connection reset by peer
Oct 8 16:36:29 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 16:36:29 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Oct 8 16:41:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0
Oct 8 16:41:10 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[220]: DHCPACK(br0) 192.168.1.146 c4:2c:03:4f:e6:f0 iPhone
Share this post
Link to post
Ipv6 wyłączone na wszystkich komputerach.
Sytuacja na kilka miesięcy znacznie się poprawiła (reset konieczny najwyżej raz dziennie).
Teraz znowu jest tragedia. Net znikł teraz po paru minutach. Wklejam krótkiego loga z tych paru minut pracy:
Jan 6 14:00:02 unknown syslog.info root: -- MARK --
Jan 6 14:06:29 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[94]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b
Jan 6 14:06:29 unknown daemon.info dnsmasq-dhcp[94]: DHCPACK(br0) 192.168.1.123 0c:ee:e6:d2:38:8b Dell
Jakieś pomysły co jest grane?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
