ishikava Napisano 3 Października 2010 Zgłoś Napisano 3 Października 2010 Witam. Nadszedł czas zmiany boxowego chłodzenia Phenoma II x4 955 na coś CICHSZEGO i wydajniejszego. W tej chwili w stanie idle przy 2200 obrotow wentyla i ~33C na CPU słychać (jak na moje ucho ;p) dośyć głośną pracę wentylatorka. Latem obroty dochodziły do (!!!) ~5000 obrotów. Było to nie do wytrzymania, miałem wrażenie, że obudowa zaraz się rozleci. Myślałem o zakupie: Scythe Mugen II Rev.B - taka była moja pierwsza myśl, wiele pozytywnych opini. Ale nie wiem czy zmieści się do CM Elite 331(wys.158mm). Cena w granicach 160zł. Zalman CNPS 10 Flex - gabarytowo mniejsze, pasta termoprzewodząca chyba lepsza. Do tego oczywiście jakiś wentyl, myślałem o SilentiumPC Zephyr 120(tutaj proszę o rady ludzi, którzy mieli w swoich rękach nie jeden wentylator ;-)) Cenowo jak wyżej(+/-). Zalman CNPS10X Performa - najtańsze rozwiązanie. Kolejność przypadkowa. Która z tych pozycji zapewni najlepszy stosunek cisza/wydajność? Jeżeli istnieją jakieś lepsze rozwiązania to proszę o pomoc. W planach oczywiście OC - i tu moje pytanie: Czy któraś z podanych przeze mnie pozycji zapewni mi stabilną pracę na ~3,8GHz? AMD Phenom II X4 955 C2 Gigabyte MA770T-UD3P G.Skill 4GB (2x2GB) 1333MHz CL8 HK XFX Radeon HD4890 BeQuiet PurePower L7 530W Cooler Master Elite 331 Budżet to około 160zł. Ewentualnie dorzuciłbym na 2 wentylator jeżeli dałoby to dużą różnicę w wydajności(o ile zmieści się w obudowie :P). Zależy mi na cichej pracy. Jeszcze jedna rzecz. Waga tych radiatorów to od 500 do ~700g. Myślę, że dla mobo to trochę duży ciężar. Jak wygląda zamocowanie takiego "potwora" w praktyce?? Z góry dziękuję za odpowiedzi, liczę na duże zainteresowanie tematem gdyż nie chcę wyrzucić pieniędzy w błoto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
b4rt3k Napisano 3 Października 2010 Zgłoś Napisano 3 Października 2010 Zalman CNPS10X Performa mam i polecam, kupilem za 110zl, latwy montaz (wymienialem 1szy raz w zyciu), wreszcie jest cicho, a mialem tak samo jak ty, boxowe tak halasowalo ze myslalem ze to przez zasilacz albo grafe bez problemu 2 wentyle mozna zalozyc(i ja tak mam ale chyba jeden zdejme bo nie ma po co, trzeba dodac ze jak sie zamontuje 2 to 2 sloty ram troche koliduja) bardzo polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wreq Napisano 3 Października 2010 Zgłoś Napisano 3 Października 2010 SilentiumPC Fortis HE1225 ~120zł... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chris1981 Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 (edytowane) SilentiumPC Fortis HE1225 ~120zł... Jak szukasz małego i lekkiego ale za to wydajnego chłodzenia polecam Scythe Samurai ZZ - mam go i z OC nie ma problemu, niesłyszalny i tani koło 100 PLN. Jest niski więc nie ma problemu z obudową, dmucha na płytę dodatkowo chłodząc sekcję zasilania. Edytowane 4 Października 2010 przez Chris1981 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ishikava Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 Dzięki za odpowiedzi. Zastanawiam się między Zalman CNPS 10X Flex a SilentiumPC Fortis HE1225. Tylko nie wiem czy po zamontowaniu, wentyl będzie ustawiony pionowo czy poziomo? A może można tak i tak? Zależałoby mi na pionowym ustawieniu tak, żeby ciepłe powietrze było wydmuchiwane od razu na zewnątrz obudowy. Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej kwestii?? I słyszałem, że jakieś wentyle (chodzi o rodzaj łożyska) właśnie w pionie bądź w poziomie wydają z siebie nieciekawy dźwięk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wreq Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 Fortis może dmuchać i w górę, i w bok... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chris1981 Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 Fortis może dmuchać i w górę, i w bok... Wentylatory najlepiej i njdłużej pracują przy ustawieniu pionowym - czyli oś łożyszka równolegle do podłoża. W ułożeniu osi prostopadłym (tak jak masz w karcir graf.) niektóre wentylatory mogą szybciej się zużyć i wydawać przy tym dziwne dzwięki o ile konstruktor nie przewidział takiego sposobu montowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wreq Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Tylko ze jak będzie skierowany w górę, to ciepłe powietrze pójdzie w PSU... Edytowane 4 Października 2010 przez Wreq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ishikava Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 (edytowane) Dzięki za dyskusję :) Skoro Fortis może dmuchać w tył obudowy(stojąc prostopadle do wiatraczka od karty graf.) to zdecyduję się na niego. Jeszcze pytanie co do pasty. Jaką polecacie? Zalman ZM-STG2 będzie dobrym wyborem? Pytam bo w danych SilentiumPC Fortis HE1225 nie ma żadnych informacji dotyczących pasty. Edytowane 4 Października 2010 przez ishikava Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chris1981 Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 Kup pastę od Zalmana (STG1/2) albo Revolteca - grunt żeby była w taim słoiczku z pędzelkiem jak lakier do paznokci - łatwa aplikacja i starcza na wiele razy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość bobikon Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 Czytałem ostatnio, że Scythe Rasetsu jest genialny, link do producenta: Rasetsu : Scythe - The Cooling Experts Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
b4rt3k Napisano 4 Października 2010 Zgłoś Napisano 4 Października 2010 zalman tez moze miec 2 orientacje i do tego ma lepsza paste wiec nie trzeba dokupowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KnoogeR Napisano 5 Października 2010 Zgłoś Napisano 5 Października 2010 Kup pastę od Zalmana (STG1/2) albo Revolteca - grunt żeby była w taim słoiczku z pędzelkiem jak lakier do paznokci - łatwa aplikacja i starcza na wiele razy! STG-2 bardzo dobra pasta, tyle że jest sprzedawana w tubce i troszkę ciężko się ją nakłada ( w moim przypadku :P ), ale jak to nie twój pierwszy posmarowany procek to sobie poradzisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 6 Października 2010 Zgłoś Napisano 6 Października 2010 Do Fortisa jest dodawana całkiem niezła pasta, coś w rodzaju AS5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
