bart75 Opublikowano 30 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2003 Mam problem z chłodzeniem proca 2,4 GH z szyną 800. Płyta MSI MS-6758, wentylator Zalman CNPS5700D-Cu. Pokazuje temperaturę w okolicy 65 stopni. Jak ją obniżyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meles Opublikowano 31 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2003 Witam! Co do Twojego problemu, to domyslam sie, ze to jest procesor pentium4 an szynie 800MHz. Jest wiele sposobow na zmniejszenie termperatury. :arrow: Do wentylatora na radiatorze jest dolaczona przjescoiwka, ktora pozwala na regulacja obrotow. Sprawdz, czy nie jest ustawiona na minimalna wartosc. :arrow: Model wentylatora, ktory podales posiada element ukierunkowujacy strumien zobacz, czy nie jest umieszczony tak, ze cos blokuje przeplyw powietrza. :arrow: sprawdz, czy na procesor jest nalozona pasta termoprzewodzaca :arrow: sprawdz, czy radiator dobrze przylega do procesora :arrow: sprawdz, czy jest dobry przeplyw powietrza w obudowie :?: Czy ten procesor nie jest czasem podkrecony? :?: Czy ten procesor nie ma ustawionego wyzszego napiecia niz powinien? Na plycie abita IC7 ten procesor osiaga temp ok 50*C (niestety nie wiem z jakim chlodzeniem). Poszukaj w internecie stron z testami pentium 4 na FSB 800MHz. Mam nadzieje, ze choc troche pomoglem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart75 Opublikowano 31 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2003 Tak, to procek Pentium IV 2,4 Ghz na szynie 800 Mhz. Dzięki za cenne rady. Proc nie jest podkręcony, a tak zawrotną temperaturę osiągnął w czasie drukowania!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_k Opublikowano 31 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2003 Tak, to procek Pentium IV 2,4 Ghz na szynie 800 Mhz. Dzięki za cenne rady. Proc nie jest podkręcony, a tak zawrotną temperaturę osiągnął w czasie drukowania!!!no to najwyzszy czas wsadzic ze 2 wiatraki do budy :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shiz Opublikowano 31 Maja 2003 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2003 Zapodaj jakias wentylacje budy bo to podstawa jak do budy nie dostarczysz zimnego powietrza to nawet coller za 500 zł nic nie da. Jeden wpychajacy a 2 wyciagajacy. Powinoo pomoc. Ale dziwna temp bo ja mam na 1.8 @ 2.4 48 C full stres. Na boxie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart75 Opublikowano 1 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2003 Zmontowałem wszytsko od podstaw. Na procka nałożyłem pastę srebrną, założyłem radiator, wentylator i odpaliłem. Pokazuje temperaturę 47, kiedy nie chodzą żadne programy. Kiedy odpaliłem gierkę temperatura doszła do 67. Czy możecie dać mi radę jaki wentylator do budy będzie najlepsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thoom Opublikowano 2 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2003 Z tą temp. to jakaś kicha, mam sprzęt jak w podpisie, i przy ostatnich upałach temp u mnie doszła maksymalnie do 52 stopni, przy boxowym wentylatorze i napieciu 1.525 v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dares Opublikowano 2 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2003 U mnie w ostatnich dniach temp. procka podeszła do 48 stopni. To i tak zbyt wiele :x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
