killah
Problem z czystością wodyw w WC.
Otóż dzisiaj wreszcie zmontowałem swoje WC.
:arrow: Pompka AquaSzut 2000 l/h.
:arrow: Nagrzewnica od Kadetta.
:arrow: Bloczek własnej roboty który niedługo wymienie bo jest strasznie restrykcyjny i do tego ma nieprzemyślane wloty 8mm :/
Wszystko jest na 13mm wężach z wyjątkiem tego bloczku i redukcji przed nim ale to się nie długo zmieni i nie jest problemem.
Wracająć do tematu... po paro godzinnych testach szczelności woda (destylowana) zmętniała i zaczęła przewodzić prąd (sprawdzone miernikiem, btw. może ktoś wie ile ohmów ma bezpieczna woda jeśli wiecie co mam na myśli) do tego wewnątrz rurek jest jakiś mętny osad :/
Osad to pewnie obcy/goście w układzie , itak sobie myśłe że szklanka borygo powinna załatwić sprawe... mam zamiar pare razy zmienić wode przed włożeniem WC do kompa zeby to jakoś wypłukać... macie jakieś pomysły co zanieczyszczą tą wode i sprawia ze jednak przewodzi ? i jak można się tego pozbyć ?
Hej!
Moze masz brudna nagrzewnice. Jezeli jest uzywana (czyt. kupiles na zlomowisku, lub w jakims warsztacie) to polecam ja przeczyscic specyfikami typu: Kret, Cilit kamien i rdza itp. (ktos tu kiedys polecal ketchup, ale jestem pelen watpliwosci co do tego sposobu :? ). Dobrze bedzie, jezeli uzyjesz jako chlodziwa wody zmiesznanej z plynem do chlodnic (Borygo, lub Petrygo) wtedy elementy ukladu tak szybko nie koroduja. Powodzenia!
Hej!
Kieczap to do czyszczenia blokow wodnych sie stosuje.
Do chlodnic nie polecalbym KRETa, za bardzo agresywny, mozesz zrobic sobie sitko w chlodniczki :)
Cilit jest OK, ocet jadalny, mocno stezony kwasek cytrynowy spozywczy.
Pisalismy o tym na forum, trzeba bylo troszke poszukac.
saygon - a robiłeś to na ciepło?
W mojej chłodnicy właśnie się kotłuje ocet, którym wcześniej odkamieniłem sobie czajnik. Po zagotowaniu ocet przelałem do chłodnicy. W rezerwie mam jeszcze cilita (mam nadzieję, że przyda sie tylko z zewnątrz) i kwasek cytrynowy (a to już nawet nie wiem po co ;))
Do herbatki, jakby co :P :wink:
Jak kupilem swoja to najpierw przeplukalem ja pod cisnieniem z sieci a potam wlozylem do roztworu octu z kwaskiem cytrynowym na jakies 2 dni i super to wyczyscilo na zewnatrz. W srodku uzylem kreta na jakies 5min i musze powiedziec ze jak 2 raz ja plukalem to juz przeplyw miala dobry.
Nagrzewnica jest ze szrotu rzekomo używana tylko na borygo a nie na wodzie.... jest czysta tzn żaden syf z niej nie leci i nie ma jakichś specjalnych oporów tylko że po tych patru godzinach woda zmętniała... i się zatsanaiwałem czy to nagrzewnica czy goście... jutro na stacje po borygo i pare litrów destylowanej :) a dzisiaj na noc cilit...
Dzięki :)
Zeby przybysze sie wprowadzili trzeba troche czasu.
Wydaje mi sie , ze to poprostu syf , ktory sie sukcesywnie rozpuszcza. Zalej chlodnice np octem (spirytusowym) pozostaw na dzien , dwa .. gora trzy :lol: . Powinno zadzialac.
Dzięki :)
To zwykly syf!!!
Chyba nie dales od razu nagrzewnicy ze szrotu do WC bez uprzedniego mycia?
Po kapieli radze ja BARDZO DOKLADNIE przeplukac. Taki Cilit Kamien i Rdza na przyklad bardzo sie pieni. Ja potem przez swoje WC pol ogroda podlalem, zeby wszystko wyplukac.
lukas no przeczyściłem :) ale iwdać za słabo... nie bło widac ze syf leci ale po paru godzinach w zamknietyym obiegu...
a to i tak nie podłączone do kompa więc moge se skrecaćrozkręcać i czyśćić :)
Od pół godziny płuczę bezskutecznie swoją nagrzewnicę. Ciągle leci jakiś syf. To znaczy dysyć szybko zaczyna z niej wypływać czysta woda (na ile kranówa może być czysta), ale po chwili przerwy i lekkim potrząśnięciu zabawa zaczyna się od nowa. Walka z wiatrakami - na pewno nie doczyszczę w ten sposób idealnie.
W związku z tym nasunał mi się pomysł, coby zamontować (przynajmniej na początku uruchomienia WC) jakiegoś filtra. Zamierzam zainstalować zbiornik, więc pewnie nadałby się jakiś akwarystyczny. Jak myślicie? Może do zbiornika zapodać jakieś dwie tymczasowe przepuszczające wodę ścianki między wlotem i wylotem, a pomiędzy wsypać jakiegoś węgla aktywnego czy czegoś innego?
Zastosuj rady ktore zapodalismy, zapodaj sobie odkamieniacz, sa dostepne takie do expresow i czajnikow, sama woda tego nie wytepisz.
Filter stworzy ci dodatkowe opory, wiec nie jest to najlepsze wyjscie.
Zapodałem najpierw na kilka godzin ocet w stanie wrzącym, potem na kilkanaście godzin cilit. Teraz jak to wypłukuję, to po każdej przerwie i potrząśnięciu leci jakiś syf.
Co do oporów, to no problem - pompka przy oporach rzędu 3m słupa wodywyrabia 1,5 m^3/h, a bez obciążenia prawie 4 (na najwyższym biegu).
Na najniższym bez obciążenia ma 2m^3/h, więc IMHO pewne opory byłyby wręcz wskazane :)
To co wypada to nie wygląda na kamień. Wgląda jak drobiny odpadniętej farby. Ocet i cilit kamień i rdza to chyba odkamieniacze ;)
Tak kombinuję, że w sumie to przy takiej pompie to woda wpadająca na ściankę/dno mogłaby z czasem zrobić krzywdę. Więc nałożenie czegoś rozpraszającego strumień byłoby wskazane też pod tym względem. Let’s brain storm - co włożyć na rurkę 12mm żeby co nieco filtrowało, było wygodne w instalacji??
W sumie, to nigdy nie miałem akwrium i nie wiem jak to działa. Czy to zwykły kawałek gąbki, przez który przepuszczana jest woda? Ile taki tani filterek kosztuje?
zwykly filtr do akwarium to gombka podobna do tych do kompieli czy zmywania naczyn i w zoologicznym zaplacisz za nia z 5zl.
jeśli w wc pojawia jakiś syf to może to być:
1. jeśli są zielone to glony należy zaciemnić węże pojemniki w których jest woda.
2. jeśli ma cuchnący zapach zielononiebieski welon to też sa to glony jak wyżej
3. postać galerety, stułbie, brunatne okrzemki , to zwiekszyć ilość tlenu w wodzie i więcej światła, dobry efekt daje wymiana wody na świeżą.
4. jeśli jest zielone to poprostu woda w systemie zbudowanym z miedzi wypłukuje ją , należy zmniejszyć twardzość wody w systemie.
1-3 to sposoby czyszczenia wody w akwariach
4 to sposób znany z inatalacji centralnego ogrzewania, i wody urzytkowej.
następnym razem starajcie się opisać problem dokładniej.
