Blackwhite Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Kupilem Plyte jak w temacie i nie moge znalesc odpowiednich parametrow OC. Na usatwieniach (glownie chodzi mi o napiecia) na jakich proc mi latal na EVGA SLI LE niestety nie da rady na tym Asusie. Dawno nie mialem w reku Asusa wiec wypadlem z obiegu. Mam kilka pytan zwiazanych z napieciami i niektorymi ustaweniami. Problem polega na tym iz podczas grania lapie BSOD 0x000000A - wiem,ze to moze byc wszystko, ale mniemam ,ze to problem z OC. Podam jakie mam usatwienia: 3800 MHz 20x190 vcore 1.23v RAM 1523 MHz 8-8-8-24-88-2T, 1.65v ( 2:8 ) QPI 1.3v - tutaj nie wioem czy Asus nie potzrebuej wiecej czasem. UCLK 3047 LLC ON, Turbo OFF Speed Step i C1E - OFF ICH auto IOH auto Jak pisalem wczesniej na Efce latalo mi z podobnymi ustawieniami na 4 GHz - QPI bylo nawet nizej bo 1.25 - choc ostatnimi czasy jak wsadzilem 2x460 a wczesniej 480 GTX OC przestalo byc na Efce stabilne. Czy czasem Asus nie potrzebuje wiecej papu na QPI i moze Uncore powinienem podniesc wyzej? Co z VTT - jak ta opcja sie w ogole na asusie nazywa? Na ustawieniach jak wyzej proc zaliczyl 20 rund LinX i 3h Prime - niestety w grach niestabilnie. Edytowane 14 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) spróbuj manualnie IOH core = 1.16-1.2V. QPI/DRAM VOLTAGE - to jest VTT. Spróbuj na początek poluzować ramy 9-9-9-x. Vtt=1.3V to wg mnie z zapasem. Edytowane 14 Listopada 2010 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) ok IOH to NB czy ICH to NB? Mamn nadzieje, ze ni emusze podnosic napiecia na NB bo i tak skubany jest goracy - teraz z wentylem 40 mm dochodzi do 73 C w stresie, 65 C Idle. Edytowane 14 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 IOH to NB. Masz bclk = 190 więc może być potrzeba ale niekoniecznie. testuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) Ile bezpiecznie mozna dopuscic na NB - mowa o temp? EDIT:Zmienilem napiecie proca na 1.24v i QPI na 1.325v - reszta jak poprzednio. Zaliczyl 3h linX z 50 powtorzeniami , z cala pamiecia, zobaczymy co teraz piokaze Prime, ale jak znam zycie gry zweryfikuja najlepiej. BTW jakie max uncore powinienem ustawic przy BCLK 190? Edytowane 14 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 uncore x2 w stosunku do taktowania pamięci. Wyżej nie ma sensu. Zysk niewielki a zapotrzebowanie na VTT wzrośnie. VTT masz wysokie jak na te takty. Może wystarczyło podnieść vcore? 70C na NB nie ma tragedii ale to już dosyć ciepło :) jeszcze jedna uwaga: niektóre proce nie lubią mnoznika x20 i przy jego użyciu wymagają wyższego vcore niż na np. x19 lub x21. Potestuj :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 Ok dzieki za info. Czyli co zmniejszyc VTT?Czy to zdecydowanie za duzo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 potestuj różne kombinacje vcore/vtt a sam znajdziesz optymalne ustawienia. 1.32V - nie jest to dużo. Spokojnie komp z taką wartością może chodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 14 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2010 to na razie tak zostawie vcore raczej nizej nie ma co schhodzic bo bylo niestabilnie.Na overclocker3D kazali mi ustawic vtt na 1.45 :P oczy mi na wierzch wyszly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) Black i jak z tym Asusem sobie radzisz? Bo kurcze mam tu awaryjna sytuacje i niewiem czy nie bede musial zrezygnowac z EVGA na rzecz czegos szybciej dostepnego, potrzebuje miec plyte do piatku.. Asus P6X58D-E lub wlasnie Sabertooth mam na uwadze, obie co prawda mi nie pasuja kolorystycznie ale coz ;) Mozesz cos napisac po paru dniach uzytkowania o swoim Asusie? edit: Asus daje 5 lat gwary??? Edytowane 16 Listopada 2010 przez ilear Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 Jak kazda plyta ta ma i plusy i minusy. Plusy: -Bardzo stabilne zasilanie procesora, masz mozliwosc wlaczenia maxymalnego wykorzstania wszystkich faz jak krecisz kompa.Napiecia sa stabilne jak skala, nie widzialem i nie mialem jeszcze plyty z tak stabilinymi napieciami. -definitywnie nadaje sie do extremalnego OC. -bardzo jasny i klarowny BIOS - nawet laik sie polapie w OC - do tego kilka gotowcow. -uzyto porzadnych komponentow, nic nie piszczy, wszystkie kondensatory, cewki sa najwyzszej jakosci. -jesli nie uzywasz kontrolera do wentyli to bedziesz zachwycony iloscia wtyczek na wentyle i mozliwoscia ich regulacji -dobrze rozplanowane rozlozenie elementow na plycie - UWAGA jesli uzywasz SLI i potrzebujesz zlacza PCI - zapomnij :) -Przycisk Memory OK - jesli uzywasz memek powyzej 1800 MHz nie bedzie problemu z odlaleniem plyty - znajdzie odpowiednie bezpieczne ustawienia i pozniej mozesz ustawic pamieci jak chcesz -Punkty kontrolne - plyta przy bootowaniu sprawdza poszczegolne elmenty - CPU, RAM i GPU's - masz czerwone lapmki przy kazdym z nich - jesli cos jest zwalone od razu wiesz co jest nie tak i co szwankuje. -Niskie temperatury PWM i SB -3 wejscia pod USB na plycie - dla mnie to akurat wazne -No i 5 lat gwarancji. Minusy: -Brak wyslietlacza POST -brak przyciskow reset, power i CMOS -jesli uzywasz chlodzenia wodnego CPU NB grzeje sie strasznie - przy OC do 80 st C w stresie (sprawe rozwiazuje wentyl 50-60mm itempy nie przekraczaja 67 st C) -brak punktow pomiarowych do napiec Nie wiem jak P6X58D-E - slyszalem,ze rowniez dobra plytka, ale niebieski nie dla mnie. Co do kolorow Sabertootha - dzieki temu,z e laminat jest czarny ten "sraczkowaty" zieloy wcale nie rzuca sie w oczy, wrecz przeciwnie, wyglada to calkiem spoko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) Wodnego nie uzywam, z tych minusow co wypisales zaden mnie nie dotyczy takze to dobry znak:) Kurcze chcialem strasznie evga bo lubie firme, dobra gwara no i sliczna plyta, ale jak sie dowiem ze do piatku dk nie dostane spowrotem...to biore chyba tego sabertootha:) Z ta gwara jak jest? bo w sklepie pisza 36m np. 5 lat po rej. na stronie asusa ? cos jak w evga? Sli uzywal raczej nie bede (choc nigdy nie wiadomo) a oprocz grafy potrzebuje pci na karte muzyczna i wifi... Jest jeszcze MSI X58A-GD65 s1366 X58 (X58A-GD65) choc jakos MSI nie wydaje mi sie pewne edit: a jak z fazami zasilania proca? d-e ma 16 fazowe a sabertooth 8 - robi to jakas roznice? Na dfi dk mi padla sekcja zasilania - nie chce zeby sie to powtorzylo:) Edytowane 16 Listopada 2010 przez ilear Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) Moja Efka miala 6 faz i dawala rade, choc napiec idealnie nie trzymala. Sabertooth ma moze i 8 faz, ale nie ilosc a jakosc sie liczy - nie moge nic zlego powiedziec na zasilanie proca, jak pisalem wyzej tak stabilnego nie mialem nawet na porzadnej jeszcze DFI P35 UT z cyfrowka. \Saberttoth robi stabilnie 214 BCLK - nie kazda plyta moze sie pochwalic takim wynikiem.Zauwaz,z e asus zawsze walil maxymalnie duzo faz, ale nie zawsze dawalo to jakikolwiek efekt, no moze poza Rampage 2 Extreme. Nie wiem jak z gwarancja w polsce, ja mam 5 lat. Edytowane 16 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) p7p55d premium i 32 fazy dla proca :D sabertooth jak i rampage III formula mają sekcję pwm, nie analogową. Edytowane 16 Listopada 2010 przez bzzzzzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 sabertooth jak i rampage III formula mają sekcję pwm, nie analogową. A co to daje?:) Poki co sklaniam sie ku Sabertooth, z relacji Blacka wynika ze bardzo fajna plyta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
panzar Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 krócej mówiąc pwm jest lepsze od analoga. sekcja pwm jest non stop kontrolowana i regulowana = stabilniejszy prund vs analogowej sekcji, która działa pasywnie, bez kontroli "jakości" prundu. może ktoś to bardziej szczegółowo opisze :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) @Blackwhite Czy ta płyta ma vcore offset? Robiłeś jakieś testy bclk? 214 stabilne a jakie max? jak z jednoczesnym wysokim taktowaniem proca i ramów? udało ci się obniżyć vcore/vtt dla 3.8GHz? Edytowane 16 Listopada 2010 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 @bzzzz Ok thx, troche to wyjasnilo :) Chyba zamowie dzis Sabertootha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 16 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 16 Listopada 2010 (edytowane) @jacekcz - konkretnie vcore offset nie ma , ja uzywam LLC i maximum phase power - nie mam zadnego spadku napiecia pod obciazeniem. Osobiscie nie testowalem BCLK ale na overclocker3D Tomy testowal ta plyte i 214 bylo stabilnie, nie wiem jak z maxymalnym. Nie ma problemow z taktami 4200 (21x200) i RAM na 2000 MHz 24/7 stabilne. I tak zbilem vtt na 1.3v na razie, sprobije zjechac nizej na 1.25v - problemem bylo za niskie vcore, ale lata na 1.235v Edytowane 16 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 18 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2010 Niestety chyba OC nie stabilne, albo to kompletnie co innego. Teraz dostalem BSOD 0x00000135 - niby nic niema wspolnego z OC, lae cholera go wie. Pojade troche bez OC i zobacze , bonapicia nie bede windowal w gore - czyzby proc sie zdegradowal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 18 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2010 degradacja raczej nie. Chyba coś z ustawieniami nie tak. Ale Skoro to pojedynczy przyapdek BSODa to nie ma czym się przejmować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 18 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 18 Listopada 2010 pierwszy raz dostalem tego BOSDa - wczesniej 2 razy 0x000000A, ale to przed zmiana napiec na wyzesz na CPU. Ty;lko podczas grania to sie dzieje, LinX 3h z palcem zalicza z cala pamiecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 19 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2010 Hmm ja na szybko w nocy ustawilem 3.6 (18x200) na 1.18vcore i 1.20vtt reszta auto, i linx 3h przeszedl pomyslnie jak sie obudzilem :) W weekend pogram troche zobacze czy bedzie jak u Ciebie Black Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 19 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Ja na razie jade na default , zeby wyeliminowac przyczyne. Nie wiem czy nei kupie i7950 - powinno sie go ladnei na 4.2-4.4 GHz wyciagnac 24/7 Edytowane 19 Listopada 2010 przez Blackwhite Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 19 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2010 (edytowane) Nie widze sensu zmieniac teraz proca, lepiej na sandy poczkac:) Pozatym ustawilem specjalnie 3.6 na 24/7 zeby byl i do gier i do pracy profil ok, w weekend moze sie cos w OC pobawie bo widze ze ten Asusik jest bardzo przyjemny , poki co mam wrazenie ze duzo latwiejszy do ustawienia stabilnosci niz dfi ps. Cos ci skype szwankuje czy sie ukrywasz przedemna?:) pare razy pisalem i glucho;) Edytowane 19 Listopada 2010 przez ilear Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Blackwhite Napisano 19 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 19 Listopada 2010 hehe sorki, nie wlaczam skype, raczej, rzadko :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ilear Napisano 20 Listopada 2010 Zgłoś Napisano 20 Listopada 2010 No poki co nie jest zle. 21x200 przy 1.28vcore 1.30vtt, i poki co nie ma objawow niestabilnosci. NB 73 st po paru 3dmarkach pod rzad, ale wentylki skrecone na minimum to samo na procku linx rozgrzewal do 90st - ale nie sie nie martwie, bo paste slabiutko nalozylem byle by byla - nowa przyjdzie niedlugo:) Zapuszcze linxa na sen i zobaczymy co bedzie rano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
