xyzo
Phenom 555 x2 odblokowanie rdzeni - problem
witam,
mam takie pytanie ponieważ próbowałem odblokować rdzenie w procku phenom 555 BE, płyta MSI 770 g-45.
Mój problem jest następujący: po odblokowaniu całej 4 bios wykrywa go jako x4, natomiast zawiesza się przy ładowaniu windowsa 7, co ciekawe jak przełączam aktywność rdzeni aktywne 1-2 (def) , 1-3 lub 1-4 to działa bez problemu.
I tu moje pytanie czy jest różnica przy włączonych rdzeniach 1-2, 1-3, 1-4 czy to procek automatycznie korzysta tylko z dwóch sprawnych i oznaczenia cyfrowe nie maja znaczenia?
pozdr
Każdy rdzeń ma swój 'numerek' i nie jest to bez znaczenia.
Imo najpierw odpal bez czwartego rdzenia i zapuść jakiegoś OOCT'a, żeby mieć pewność, że na pewno jest stabilnie, a potem z 4 zamiast 3 to samo.
Jeżeli te rdzenie oddzielnie będą sprawne, to obstawiałbym płytę. Zaktualizuj bios (lub spróbuj starszych wersji). Albo może mocy braknąć.. Jaki masz zasilacz?
moja zasiłka to Chieftec GPS-450AA-101A 450W, bios aktualizowałem wiec zostaje mi próba na starszych wersjach, chyba ze jeszcze jakieś opcje w biosie trzeba zmienić, no ale jak numerki mają znaczenie to jest szansa złapać szympansa za 4 jajca hehe:] będę kombinował
1. Podnosiłeś napięcie proca? Gdyby wszystkie rdzenie były sprawne (w sensie poprawnie pracowały przy domyślnej częstotliwości i na domyślnym napięciu), to AMD sprzedałoby tego proca jako 955...
2. Na tym etapie to jeszcze nie powinien być problem, ale sekcja zasilania tej płyty nie wygląda najlepiej - 5 faz, mosfetów jeszcze mniej, niż u mnie. Chcesz się bawić, zmierz odległość między pierwszym i ostatnim mosfetem, szerokość między przylegającymi kondensatorami i jak się zmieści, kup to, taśmę dwustronną adhezyjną 3M i naklej, bo pobieżny rzut oka w google pozwala zorientować się, że 955 na lekkim OC pali mosfety na tych płytach. Póki co, włącz 4 rdzenie i sprawdź w biosie, czy vcore nie skacze.
o qrcze to mnie troszkę zmartwiłeś tym ze z płyta przy OC może ulec uszkodzeniu, szukałem taniej płyty która daje taką możliwość i zastanawiałem nad asrockiem m3a77de ale wybór padł na msi ze względu na lepszej jakości podzespoły niż asrock (według opini) ale teraz widzę, że mogłem dać d... :/
Za Asrockiem ciągnie się jeszcze opinia z przed lat - wtedy to faktycznie był syf pokroju ESC .
Teraz firma jakościowo mocno się podniosła i często oferuje praktycznie to samo co topowi producenci ( GB , Asus , MSI itp. ) za znacznie mniej .
hm... wiec trzeba było wziąć asrocka:/
no ale trudno teraz muszę podziałać na tym co mam;]
co do rdzeni to testowane na occt w następującej konfiguracji:
1(którego nie da się wyłączyć) i 3 everest wykrywa go jako x2 natomiast occt jako x4 ale z dwoma aktywnymi rdzeniami
1 i 4 też testy bez zwiechy
natomiast jak włączam jakiekolwiek 3 lub 4 rdzenie to pojawia się ekran uruchamianie sys win (ten czarny co kulki latają ale do kulek nie dochodzi) i zawiesza się a po kilkunastu sec reset.
zwiększałem napięcie do 1,416 to samo. Próbowałem na 2 ostatnich wersjach biosu spróbuje jeszcze na starszych... ale jak wgrałem najstarsza wersje to pc w ogóle nie wstał hehe
rozmyślam teraz nad akcją aby podejść do kogoś kto ma lepsza płytę i u niego spróbować, alb do jakiegoś serwisu podejść ale oni pewnie haracz będą chcieli za sprawdzenie, no ale będę miał pewność czy to wina płyty czy procka:]
2) nie przesadzaj ;-)
mam asrocka 770+de+ ( totalny lowend ) tyz ma 5 faz i spokojnie moduje proce @ x4 ;-) ... wlasnie mecze 2 takiego na tej plycie ;-)
na tym MSI skladalem ostatnio kumplowi kompa i wpakowalem mu X6 ( ktory jest troszeczke bardziej wymagajacym procem od X2@xX4 ) i chula jak zloto ;-)
co do tworcy topicu , albo masz stary bios albo uwalony prdzen .... jak koledzy pisali wylacz rdzen 4 i przetestuj stabilnosc OCCT ... 1h wystarczy , pozniej wlacz 4 rdzen wylacz 3 i przetestuj tez godzinke , jak na obu bedzie OK to znaczy ze masz magicznego proca ... wtedy przy X4 podbij delikatnie napiecie ( ps jakie napiecie ustawiasz dla tego CPU bo niektore plyty maja niezly rozrzut przy BE ) ... ustaw 1,45 i testuj ;]
ogolnie musze powiedziec ze te nowe serie : np CACDC sa sporo cieplejsze ;-)
dopiero doczytalem ze proc Ci sie wogole wiesza niezaleznie od ustawien ... niestety mogles miec pecha i trafic na padake i mozesz miec oba rdzene padniete
ps jak jestes z gliwic to zapraszam do siebie potestujemy dziada na moim asrocku ;-)
Edytowane przez Pietia(lania)
no też mi się wydaję że trafiłem na "kastrata" hehe no ale lepszy phenon x2 niż athlon 2000+ z którego się niedawno przesiadłem hehe :]
zostaje mi tylko zabawa z podkręcaniem proca;]
Pietia(lania) - dzięki za propozycje, niby niedaleko Gliwice od Kraka ale jednak wycieczka zbyt duża;]
Chyba, że ktoś odczyta tego posta z Krakowa i będzie tak miły zerknąć na tego phenoma:]
