danys Opublikowano 1 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2003 Może wiecie gdzie można dostać te coolery: 1.Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler 2.Thermaltake Venus 11+ Highest Performance Cooler 3.Thermaltake VENUS 8+ Highest Performance Cooler 4.Thermaltake Venus 11+ Highest Performance Cooler chciałbym kupić któryś z nich ale trudno o dystrybutora tej firmy w Warszawie. A może macie inny pomysł na kupno coolera do Athlona 3200+ ? Zastanawia mnie też podawany w specyfikacjach wentylatorów przepływ powitrza np.: przy Thermaltake Volcano 10 Max. Air Flow 21.19 CFM Fan Speed 4800 ±10% RPM przy Thermaltake VOLCANO 11 Max. Air Flow 75.70 CFM at 55°C Fan Speed 4800 ±10% RPM at 55°C przy Thermaltake VENUS 8+ Max. Air Flow 41CFM FAN Speed 4700 ± 10% RPM przy Thermaltake Venus 11+ Max. Air Flow 39.45CFM FAN Speed 5400 ± 10% RPM Jak to jest że przy wyższych obrotach maleje max. przepływ powietrza ? Czy uwarunkowane jest to budową coolera czy radiatora ? Już sam nie wiem czy im mniejszy przepływ powietrz tym lepiej czy na odwrót ? Co oznaczają te zapisy: Max. Air Flow 75.70 CFM at 55°C i Fan Speed 4800 ±10% RPM at 55°C ? Czy to oznacza że przy max obrotach i przy max przepływie powietrza uzyskuje się max chłodzenie do 55C ? Który z tych cooler'ow wybralibyście jako optymalny wybór ? Zaznaczam że poziom chałasu nie odgrywa roli. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dagger Opublikowano 1 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2003 Coolery sa jak najbardziej dostepne w Warszawie :) Na giełdzie albo w podziemiach pod GUSem napewno znajdziesz Co do uzalezniania przepływu powietrza(im wiecej tym wydajniej ale tez i wiekszy hałas) od temperatury to coolery te maja opcjonalny czujnik temp regulujacy predkosc wentylatora - stad te dane. Jesli hałas ci nie straszny bierz V 11 lub V 7+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bob3k Opublikowano 3 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2003 poszukaj tez moze na cooling.pl :) ew. napisz list tam o te coolery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziober Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 Może wiecie gdzie można dostać te coolery: 1.Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler 2.Thermaltake Venus 11+ Highest Performance Cooler 3.Thermaltake VENUS 8+ Highest Performance Cooler 4.Thermaltake Venus 11+ Highest Performance Cooler chciałbym kupić któryś z nich ale trudno o dystrybutora tej firmy w Warszawie. A może macie inny pomysł na kupno coolera do Athlona 3200+ ? Zastanawia mnie też podawany w specyfikacjach wentylatorów przepływ powitrza np.: przy Thermaltake Volcano 10 Max. Air Flow 21.19 CFM Fan Speed 4800 ±10% RPM przy Thermaltake VOLCANO 11 Max. Air Flow 75.70 CFM at 55°C Fan Speed 4800 ±10% RPM at 55°C przy Thermaltake VENUS 8+ Max. Air Flow 41CFM FAN Speed 4700 ± 10% RPM przy Thermaltake Venus 11+ Max. Air Flow 39.45CFM FAN Speed 5400 ± 10% RPM Jak to jest że przy wyższych obrotach maleje max. przepływ powietrza ? Czy uwarunkowane jest to budową coolera czy radiatora ? Już sam nie wiem czy im mniejszy przepływ powietrz tym lepiej czy na odwrót ? Co oznaczają te zapisy: Max. Air Flow 75.70 CFM at 55°C i Fan Speed 4800 ±10% RPM at 55°C ? Czy to oznacza że przy max obrotach i przy max przepływie powietrza uzyskuje się max chłodzenie do 55C ? Który z tych cooler'ow wybralibyście jako optymalny wybór ? Zaznaczam że poziom chałasu nie odgrywa roli. Dzięki za odpowiedź. to oznacza, ze przy temp proca 55*C (jesli maz zalozona czujke) wiatrak na procu bedzie mial 4800rpm +/- 10% im większy przepływ powietrza, tym lepiej, ale głośniej (zazwyczaj) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benek Opublikowano 4 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2003 Może wiecie gdzie można dostać te coolery: ... chciałbym kupić któryś z nich ale trudno o dystrybutora tej firmy w Warszawie... V11 jest chyba w Discotech'u - http://www.discotech.waw.pl/ (a dokladnie http://www.discotech.waw.pl/show1.php?akcj...LTAKE&index=49) poszukaj tez testow IMO najbardziej profesjonalne sa na Frostytech'u (mozna sciagnac pliki dzwiekowe z odglsem wentylatorka) - jeden z najnowszych http://www.pclab.pl/?art=&sid=4216&mode=nested&order=0 - na ostaniej stronie porownanie przy procku ~76W (max 86W) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziober Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 wiec zaopiniuje Ci V11: 1. Wydajne 2. Trzeba zdjąc grill w pierwszej kolejności (to chyba każdy wie :wink: ) 3. Jest głosne (nawet na 2400rpm słychać szum łożysk) 4. spód nie jest idealnie wyszlifowany 5. Wydajne :wink: 6. Fajnie wygląda :lol: :wink: :wink: :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sewer Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 Polecam DISCOTECh trudno do nich trafic ale napewno beda tansi niz ci pod gusem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRANDI Opublikowano 5 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2003 V11 - RECENZJA Co do sklepu to polecam TedSoft. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodex Opublikowano 6 Czerwca 2003 Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2003 Można je kupić w http://www.discotech.waw.pl/ z tym że w Polsce jeszcze nie ma Volcano 11+ jest tylko zwykły ( różnią się tylko tym do regulacji ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
