Micuel
Problem z BIOSem
Witam!!!
Zawsze przed aktułalizacją robi się dyskietkę z biosem aktualnie zapisanym w kości, do tego awdflash i odpowiednio napisany autoexe.bat. Właśnie w takich przypadkach można potem bez problemu zapakować stary bios. Jak macie na dyskietce stary bios wystarczy u innej osoby na kompie zrobić taką dyskietkę. Potem tylko odpalasz i awdflash sam przywraca wcześniejszy bios. Można też pojechać do gostka który zrobi wam to programatorem.
Wgraj na dyskietke poprzedni bios (albo ten sam proboj jeszcze raz) pod nazwa amiboot.rom i podczas startu kompa nacisnij ctrl+home i przytrzymaj powinien z dyskietki zaczac wczytuwac biosik, jak uslyszysz 4 beep to znaczy ze zrobione.
Ten trik z ctrl+home nie działa, przecież klawiatura też nie działa razem z tymi klawiszami. Komputer nie chce czytać z FDD. I co tu k**** robić.Aha i jeszcze BIOS prosi o załadowanie ustawień domyślnych. W ogóle nie reaguje na nic. Chyba sie zajeb**. POMOCY!!!
  Cytat
zrób clear cmos zworką co to jest na płycie i przeładuje Ci te upragnione domyślne
pozdro
Po clear cmos i tak będzie się pytać o F1 - to mu nic nie da. Ja byłbym za rozwiązaniem:
- może inna klawiatura (choćby ta na USB)
- szukac kogoś z taką samą płytą i flashowanie na podmianę
- inna płyta i flashowanie na podmianę (niebezpieczne)
Pozostaje jednak pytanie dlaczego klawiatura nie działa? Może faktycznie po płycie ... :roll:
Operacja powiodła się, lecz komputer nie działa tak jak powinien
Sposób nr 1
Wróć do starej wersji BIOS-u.
Sposób nr 2
Jeśli po procesie aktualizacji komputer ruszył, ale nie zachowuje się nienormalnie spróbuj:
=> ponownie zainstalować cały system,
=> może zaistnieć sytuacja niezgodności konfiguracyjnej sterowników. Czasami fiksują tu stare ustawienia pamięci rozszerzonej (himem.sys). Gdy to nie pomaga wróć do poprzedniej wersji BIOS-u.
Sposób nr 3
Proces upgradu ruszył, ale pojawił się komunikat Insufficient memory, brak pamięci konwencjonalnej potrzebnej programowi flasciach!ącemu,
=> spróbuj dokonać upgradu jeszcze raz, ale tym razem program flasciach!ący rozszerz o opcję /tiny (z tą opcją wymagania pamięciowe niezbędne dla programu zostaną zmniejszone),
=> program flasciach!ący jest bardzo pamięciożerny, tak więc na czas operacji flashowania wyłącz w SETUP-ie opcje System BIOS Cachable i Video BIOS Cacheable. Powinny one być ustawione w położeniu Disabled). Zapisz ustawienia BIOS-u, zrestartuj komputer i dokonaj ponownie próby upgradu. Jeśli operacja się powiedzie zwróć dla tych ustawień ich pierwotne ustawienia,
=> jeżeli powyższe dwa sposoby nie dały efektu spróbuj wyłączyć sterowniki DriveSpace i DoubleSpace (podczas ładowania systemu wciśnij Ctrl+F5) i ponów proces upgradu,
=> spróbuj włączyć sterowniki pamięci rozszerzonej himem.sys poprzez utworzenie dyskietki systemowej z dołączonym plikiem himem.sys i specjalnie w tym celu stworzonym plikiem config.sys w którym dokonujemy wpisu:
Device=a:/Himem.sys
DOS=HIGH,UMB
Dokonaj kolejną próbę, która musi już dać efekt.
Powrót
Nic się nie powiodło - Computer is dead! (na ekranie widzę ciemność)
Nie martw się! Jedno z praw Murphego mówi: "jeśli może się stac coś złego to napewno się stanie". Powinieneś wziąć tą zasade pod uwagę przed rozpoczęciem grzebania w BIOS-ie. Istnieje kilka sposobów na to by wyciągnąć Cię z tego bagna. Są sposoby bardzo proste, ale i też takie które sprawią Ci drżenie rąk i spocone czoło.
Poniższe metody opisują problem, gdy nie posiadasz backupu swojego BIOS-u, tzn. padła płyta i nie jesteś w posiadaniu oryginalnego pliku bios.bin.
Sposób nr 1
Szanowana się firma (przedstawiciel producenta płyty głównej) za niewielką opłatą "da" Ci nowy BIOS lub też zaproponuje zakup nowej płyty (oczywiście swojej firmy!).
Sposób nr 2
Niektóre firmy komputerowe (usługi - nie handel) posiadają w swoim serwisie ustrojstwo zwane programatorem kości FlashEEPROM. (FlashEEPROM ą EPROM). Sprawa jest prostsza, gdy dostarczysz starą wersję BIOS-u, wtedy mogą Ci to zrobić na poczekaniu. Usługa ta niestety jest płatna. Usługa ta też jest wykonywana przez osoby zafascynowane problematyką biosową.
Sposób nr 3
Metoda ta dotyczy posiadaczy płyt głównych na których jest zamontowany jumper opisany jako Flash Recovery, Recovery Boot lub podobnie.
Przygotuj odpowiednio spreparowaną dyskietkę startową (oczywiście nie na swoim komputerze np.u kolegi) na której powinny znajdować się m.in.pliki:
=> config.sys z wpisem
Device=A:/himem.sys
DOS=HIGH,UMB
=> autoexec.bat z wpisem
awdflash bios.bin /py /sn,
=> program flasciach!ący (awdflash.exe).
Na wyłączonym komputerze ustaw go w pozycję Recovery, włóż utworzoną wcześniej dyskietkę systemową i włącz zasilanie. Komputer powinien odpalić, zabootować i odwołać się do stacji dyskietek. Na monitorze nie będzie widoczne nic oprócz ciemności. Jeśli w pełni ufając swoim zmysłom dochodzimy do wniosku, że proces mógł się zakończyć - wyłączamy komputer z sieci, i ustawiamy jumper z pozycji Recovery w pozycję Normal. W dalszej części procedury reanimacji wpisujemy poprzedni (oldbios.bin) BIOS w sposób opisany tutaj.
Sposób nr 4
Nowsze wersje BIOS-ów AWARD posiadają tzw. BootBlock. Jest to nic innego niż część Flash-u, która nie ulega nadpisaniu przy próbie aktualizacji. Sektor ten nawet przy całkowitej niezdolności BIOS-u potrafi obsłużyć niektóre urządzenia (karty graficzne na szynie ISA oraz FDD). Jeśli w czasie tej operacji koniecznie chcesz mieć podgląd na ekranie monitora musisz zmienić swoją kartę graficzną na dużo, dużo starszą.
Przy wyłączonym komputerze wkładasz dyskietkę startową do stacji (jak ją zrobić - Sposób nr3) a następnie włączamy komputer. Na monitorze powinieneś zobaczyć zgłoszenie karty graficznej, dane BIOS-u i start dyskietki startowej, która przywraca oryginalny BIOS. Po tej chwili niepewności wyciągasz dyskietkę i resetujesz komputer. Wszystko powinno być O.K.
Sposób nr 5
Kolejna metoda jest nieco niebezpieczna, ale równie skuteczna jak poprzednie. Zapewne zanim przystąpisz do jej realizacji będziesz wielokrotnie się zastanawiał, czy warto tak ryzykować. Jeśli jednak zdecydujesz się na ten krok możesz powiedzieć sobie że jesteś odważnym człowiekiem. Jest wskazane zachowanie szczególnej ostrożności, której nie zachowanie może grozić stratą płyty głównej. Bardzo ważną sprawa jest tutaj posiadanie znajomego posiadającego ten sam model płyty głównej (w razie braku patrz Sposób nr 6).
Przy wyłączonym zasilaniu wyciągnij ze swojego komputera kość BIOS-u (uwaga na nózki i ładunki elektrostatyczne). Pozostałe czynności musisz wykonać już przy pomocy komputera kolegi, lecz nie koniecznie w jego obecności:
w BIOS-ie włączasz opcję System BIOS Cacheable i Video Cacheable na Enabled i zapisujesz dane,
rozkręcasz jego komputer, tak aby mieć swobodny dostęp do jego kości BIOS-u,
wkładasz wcześniej przygotowaną dyskietkę startową i uruchamiasz komputer,
uruchamiasz z dyskietki program flasciach!ący i zapisujesz BIOS kolegi do pliku kolega.bin,
po zarchiwowaniu BIOS-u kolegi ponownie uruchamiasz program flasciach!ący i jako nazwę pliku do nadpisania wprowadzasz nazwę kolega.bin => Enter,
program zapyta Cię czy wykonać backup BIOS-u - nie godzisz się na to (naciskasz N),
w czasie gdy program czeka na potwierdzenie przeprowadzenia operacji, przy włączonym zasilaniu wyjmujesz kość BIOS-u kolegi, a na jego miejsce wstawiasz swoją. (UWAGA! - na nóżki, prawidłowe włożenie i na ładunki elektrostatyczne),
teraz możesz wcisnąć Y "Yes" (zezwolenie programowania) i komputer zapisuje już dane do twojej kości,
na powrót wkładasz układ kolegi, zamykasz obudowę i rekonfigurujesz mu ustawienia BIOS-u,
Podziękowania dla kolegi i życzenia wielu takich przyjaciół.
Sposób nr 6
A co zrobić jesli nie mamy kolegi z taką samą płytą? Znajdź przynajmniej kogoś z płytą tej samej firmy.
W takim przypadku postępujesz według algorytmu opisanego powyżej, z tą różnicą, że po uruchomieniu programu flasciach!ącego i wpisaniu nazwy pliku z Twoim BIOS-em zapewne wyrzuci komunikat o niezgodności wersji ("The program file's part number does not match with your system"). Po podmiance ukladów wciskasz "Y" - scalak się programuje. Teraz nie pozostaje nic innego jak wyjać BIOS, zabrać go do domu i sprawdzić w działaniu. Wszystko powinno ruszyć.
Sposób nr 7
Wymiana płyty głównej na nową, z nowym BIOS-em oczywiście.
Dario, zgadza się że raczej nie pomoże clear cmos ale wyeliminuje głupoty w biosie z poprzedniej wersji / zresztą jest polecane po upgrade choć ja tego zwyklę nie robię /
a tak z innej beczki a próbowana była inna klawiórka pod ps2? bo jeśli nie było żadnego komunikatu o tym że coś poszło nie tak podczas upgrade to raczej to zastanawiające że nie działa
a ten bios nowy był na pewno do tej płyty? bo jak tylko do modelu podobnego to wiadomo co trzeba zrobić / programator /
pozdro
zfleshuj na innej plycie i wierzx mi ze nie musi byc taka sama co wiecej nie musi byc tego samego producenta a zeby tego bylo malo nie musi miec nawet biosa twojej firmy (award, ami)
A zeby efektownie zakonczyc biosa awarda mozna spokojnie zaktualizowac amiflashem (najlepshy jest ten z graf interfejsem - dos of course)
Mysle ze to powinno rozwiac pewne watpliwosci ktore sa poruszane w zwiazku z tym tematem
wiem bo sam kilkadziesiat plyt przefleshowalem przy stracie wlasnej - jedna kostka biosu (wpadla mi o jedna nozke dalej :/ )
Sprawa dokładnie wygląda tak:
- BIOS został zdownloadowany z oficjalnej strony MSI, wersja dokładnie do tego MB,
- BIOS został w 100% pomyślnie zaktualizowany bez żadnych problemów,
- Została wykonana kopia zapasowa starego BIOSu
- BIOS jest firmy AMI
- Sprawdziłem 2 klawiatury pod ps/2 i nic (na początku mrugną diody i nic)
- Komputer uruchamia się normalnie, aż do momentu gdy po sprawdzeniu pamięci, wyskakuje jakiś Chackum Error CMOS, prosi o dokonanie ustawień w SETUPIE przez F1,
Pytanie jest takie jak zmusić komputer do zbootowania się z dyskietki???
:? :evil: :?
A co pokazuje D-Bracket? Jak bedzie komunikat o F1 to wyciagnij klawiature z portu, zresetuj i podlacz podczas odpalania sie kompa jak nie zadziala F1 to jeszcze raz reset bez odlaczania i ostatnia proba z F1. Ja juz spotkalem sie z problemem nie wykrywania klawiatury przez ta plyte. Acha jeszcze mozesz odlaczyc myszke. Co ciekawe spotkalem sie z taka akcja ze pojawial sie komunikat ze nie ma klawiatury ciskalem F1 odpalala sie winda ale dawala komunikat o braku myszki ;) i rzeczywiscie mysz nie dzialala. W takim przypadku robilem to co wyzej a czasem podlaczalem mysz i klawiature odwrotnie (mysz tam gdzie keyb. a keyb. tam gdzie mysz) i odpalalem kompa potem zamiana na goraco.
