Sas1993
Router Netgear wgr614 v9 Problem z połaczeniem
Witajcie
Mam mały problem z routerem netgear wgr614 v9 dokładniej mówiąc nie mogę się z nim połączyć aby go skonfigurować:(
Wpisuje adresy takie jak w mau czy te które znalazłem w sieci i nic;/
Sterownika tez nie mogę zainstalować gdyż nie obsługuje mojego systemu (Windows Server 2008 R2 Standart)Pomóżcie
Edytowane przez Sas1993
No właśnie podłączone jest wszystko jak należy czyli komp z routrem i router z kablem ethernetowym i za chama nie moge sie podłaczyc. KIedys tez tak mialem lecz zainstalowałem (chyba sterownik) który był na płytce i w tedy bezproblemowo wbiłem
Zresetuj router i bez problemu powinieneś dostać się do strony konfiguracyjnej. Czy zmieniałeś coś w ustawieniach? Jaki masz teraz język w menu konfiguracyjnym? Nie trzeba instalować żadnych programów/sterowników/itp. Podłączenie przez kabel sieciowy to podstawa przy ustawieniach routera. Wpisujesz dobry adres w przeglądarce?
Znaczy tak podlaczam jak trzeba czyli kabale ethernetowy do routera i z routera kablem do mojej karty. Przed zmiana systemu dzialako jak trzeba ale z Xp emigorwalem na Serwer 2008 R2 i tu juz nie smiga. A te SS ma dac jak mam podlaczony kabel ethernet prosto do karty czy jak wszystko z routerem podlacze
moze nie masz zainstalowanej karty sieciowej
screen z ustawien tcp/ip karty sieciowej gdy masz podlaczony kabel od sieciowki do routera
i screen z cmd>ipconfig/all ( nie wiem czy to polecenie dziala na tym systemie )
no i sprawdz czy pala sie diody przy wtyczce kabla sieciowego od strony komputera
Edytowane przez krzynek1
Próbowałem wejsc z adresu który podałes
Na ss koncowka IP mi sie usunęła jak by co
PROBLEM ROZWIĄZANY MUSIAŁEM USTAWIC POBIEZ IP AUTOMATYCZNIE ZANIM POLACZYLEM SIE Z ROUTREM. DZIEKUJE ZA POMOC
Powinieneś zacząć od tego, że zmieniałeś system i od tego czasu zaczęły się problemy z połączeniem internetowym. Wyklucza to winę routera i wtedy znacznie szybciej znaleźli byśmy rozwiązanie. Do każdego routera zaleca się konfigurację automatyczną we właściwościach protokołu TCP/IP (w win 7 i vista będzie to Ipv4). Dla netgearów strona konfiguracyjna to http://192.168.0.1. Domyślna nazwa użytkownika: admin, hasło: password.
