jacool Napisano 4 Października 2012 Zgłoś Napisano 4 Października 2012 Witam walczę z moim 3770k od paru dni i udało mi sie wywalczyć cos takiego, z relacji innych użytkowników, ktorzy sobie bardzo chwalą swoje sztuki, niskie napięcia, uważam mój wynik za totalną porażkę Proponuję: Włączyć TURBO, ustawić limity, właczyć funkcje oszczędzania energii, włączyć offset. nie wiem jak tutaj ale GB na Z68 nie lubiło jak turbo było wyłączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 4 Października 2012 Zgłoś Napisano 4 Października 2012 Ok, ustawie pll na auto i zobaczymy, przecież vlc mam na turbo poza tym myślałem że do pierwszego oc wylanczany funkcje oszczędzania energii i ewentualnie wl pod sam koniec.... Notabene nie mam offset tylko dynamic vcore ale to chyba to samo? Włączył bym to z chęcią tylko chyba na początku należy znaleźć V? O tych błędach nie słyszałem WHEY ale obowiązkowo zobaczę :-D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 4 Października 2012 Zgłoś Napisano 4 Października 2012 Ivy Bridge to zło i dzieło szatana! Właśnie dostałem to: Nówka sztuka z gwarancji - trwało to (za przeproszeniem) w cholerę czasu ... oby podziałał dłużej niż poprzedni ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 4 Października 2012 Zgłoś Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Ok, ustawie pll na auto i zobaczymy, przecież vlc mam na turbo poza tym myślałem że do pierwszego oc wylanczany funkcje oszczędzania energii i ewentualnie wl pod sam koniec.... Notabene nie mam offset tylko dynamic vcore ale to chyba to samo? Włączył bym to z chęcią tylko chyba na początku należy znaleźć V? O tych błędach nie słyszałem WHEY ale obowiązkowo zobaczę nie chodzi o LLC tylko o TURBO BOOST. DVID=OFFSET, Vcore musi być na normal. jeżeli offset to włącz C1E/C3 i inne. Vcore Current Protection - Extreme Edytowane 4 Października 2012 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 4 Października 2012 Zgłoś Napisano 4 Października 2012 (edytowane) no i [gluteus maximus] ... dałem ppl na AUTO i przy 48 ( na sztywno ) od 1.48 do 1.52 V wywala błędami dalej nie jade, notabene przy 47 na 1.48 ładnie śmiga bez błędów WHEA, czyli próbować na dynamic vcore i dodać np DVID wiecej niż 0.24 ? i powłanczać turbo i inne ? Update : Dalem na dvid 0.26 i ladnie wlaczylem wszystkie opcje oszczedzanie energii i ustawilem limity 48 ale jak odpalam occr w cpuz vcore wskakuje na 1.6 mimo ze ustawilem 0,26 czyli powinno max wskakiwac na 1.50 v.....? Pewnie cos mieszam wiec mnie poprawcie :-D Edytowane 4 Października 2012 przez htw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 (edytowane) htw nie miałem styczności z GB na z77 ale wydaje mi się że 1.6v dostaje twój procek dlatego że masz ustawiony Load line calibration na turbo. w asrocku są levele od 1-5 i tutaj to pewnie jest tego odpowiednik. ja u siebie mam ustawiony level na 3 i wraz z odpowiednio dobranym offsetem procek mi dobija w obciążeniu do 1.36~1.37v. gdy dam wyszły level np 2 lub 1 to automatycznie napięcie startuje w okolice 1.4v i powyżej przy takiej samej wartości offsetu jak przy level 3. pozostawiając na turbo LLC musisz chyba ustawić mniejszą wartość niż 0,26 ... Edytowane 5 Października 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 (edytowane) Dalem na dvid 0.26 i ladnie wlaczylem wszystkie opcje oszczedzanie energii i ustawilem limity 48 ale jak odpalam occr w cpuz vcore wskakuje na 1.6 mimo ze ustawilem 0,26 czyli powinno max wskakiwac na 1.50 v.....? Pewnie cos mieszam wiec mnie poprawcie 0.26V to za dużo. Obniż DVID. Edytowane 5 Października 2012 przez jacekcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 Kapuje,czyli mam dołożyć tyle żeby w CPU z pod obciążeniem było 1.48 albo kolo tego, ale może macie jakiś pomysł na 48 albo więcej........ czy mam się pogodzić z 47.....? Czy z offstem jest szansa na lepszy wynik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 przy offsecie potrzebujesz wyższego napięcia żeby procek działał stabilnie niż przy fixed ale za to przy fixed tracisz stopniowanie napięcia. moim zdaniem za wysokie napięcia podajesz temu prockowi i temperatury latem go zarżną no chyba że chłodzisz to azotem... zdejmowałeś czapkę i zmieniałeś gluta na np CLP?? dla mnie 1.4v to jest górna granica której staram się nie przekraczać. powyżej tego napięcia temperatury szybko wzrastają. sprawdź jeszcze czy przy takim wysokim napięciu które mu zarzucasz nie występuje u ciebie czasem throttling bo coś mi się wydaje że tylko dlatego cep działa "niby" stabilnie i w ogóle że jeszcze działa ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 Wszystko jasne prócz terminu throttling... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 5 Października 2012 Zgłoś Napisano 5 Października 2012 tzn że procesor pod wpływem za wysokiej temperatury zaczyna zwalniać i zmniejszać częstotliwość pracy. zamiast 4800 masz np 3200. nie wiem czy zrzuca napięcie również. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 Do czego to doszło ... Ten po prawej jest używany jak ten po lewej padnie ... I już wiem że na nowym nie mam szans jak na poprzednim 4.5GHz @ 1.200v i jak tu się nie zdenerwować ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 :D Kopia zapasowa procków. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 Kopia zapasowa procków. Heh przy czasie realizacji reklamacji wynoszącym blisko miesiąc trzeba sobie jakoś radzić. Dziś wsadziłem nowego 3770K i testuję póki co bez szaleństwa leci sobie Prime95 na 4.2GHz @ 1.100v zobaczymy co to za sztuka mi się tym razem trafiła :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 (edytowane) Do czego to doszło ... Ten po prawej jest używany jak ten po lewej padnie ... A czuć różnicę w prędkości działania systemu? (proste rzeczy, jak przeglądanie folderów czy oglądanie stron www)? Edytowane 6 Października 2012 przez Kyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
htw Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 A czuć różnicę w prędkości działania systemu? (proste rzeczy, jak przeglądanie folderów czy oglądanie stron www)? Jakby to było najważniejsze nie wyszli byśmy z pod kamienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 Przeglądanie folderów to 90% od dysku zależy więc nie sądze. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 6 Października 2012 Zgłoś Napisano 6 Października 2012 (edytowane) A czuć różnicę w prędkości działania systemu? (proste rzeczy, jak przeglądanie folderów czy oglądanie stron www)? Oj czuć i to bardzo, zwłaszcza WWW przy mojej rozdzielczości 2560x1600 to przewijanie tego forum na G460 to byłą masakra szczególnie jak było więcej zdjęć, już nie wspomnę o stronach z flashem ... Natomiast co do folderów o ile nie było miniaturek to ok, ale nie daj boże folder ze zdjęciami otworzyłem - mogłem iść po kawę - to samo folder np. z kilkoma odcinkami jakiegoś tam serialu. Ale nie mogę tylko marudzić na ten procesor, jak na najniższy możliwy wybór na LGA1155 i ze swoją ceną to dawał radę nawet w PS coś popracować - nic skomplikowanego ale zdjęcia mogłem obrobić Edytowane 6 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 7 Października 2012 Zgłoś Napisano 7 Października 2012 Różnica przy 1920x1200 a 2560x1600 jest kolosalna w przeglądarkach. Jak do tego dojdzie skalowanie strony do np. 150% wraz ze wszystkimi elementami graficznymi, to potrafi procka zamulić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 7 Października 2012 Zgłoś Napisano 7 Października 2012 Różnica przy 1920x1200 a 2560x1600 jest kolosalna w przeglądarkach. Jak do tego dojdzie skalowanie strony do np. 150% wraz ze wszystkimi elementami graficznymi, to potrafi procka zamulić. Zwłaszcza że ten G460 ma tylko jeden rdzeń :) Dobra ale starczy już o mojej kopi zapasowej procesora :P Testowałem lekko nowego 3770K i niestety 4,2GHz na 1.100v to on nie zrobił, póki co działa na 4.1GHz eh coś czuję że bez okolic 1.300v się nie obejdzie jak chcę 4.5GHz ale to dopiero będę testował jak LC złożę - jakoś pod koniec tego miesiąca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwasior500 Napisano 8 Października 2012 Zgłoś Napisano 8 Października 2012 Zwłaszcza że ten G460 ma tylko jeden rdzeń Dobra ale starczy już o mojej kopi zapasowej procesora Testowałem lekko nowego 3770K i niestety 4,2GHz na 1.100v to on nie zrobił, póki co działa na 4.1GHz eh coś czuję że bez okolic 1.300v się nie obejdzie jak chcę 4.5GHz ale to dopiero będę testował jak LC złożę - jakoś pod koniec tego miesiąca. :o Myślałem, że 1 rdzeniowe procki skończyły się na LGA775 :D To naprawdę wierzę w ten brak przyjemności korzystania z komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 8 Października 2012 Zgłoś Napisano 8 Października 2012 A za 2 dyszki więcej mocarz 2 jajeczny g540. ;) Modujesz procka, a raczej jego glut pod czapką? Pod wc by się przydało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mardok Napisano 8 Października 2012 Zgłoś Napisano 8 Października 2012 (edytowane) Myślałem, że 1 rdzeniowe procki skończyły się na LGA775 To naprawdę wierzę w ten brak przyjemności korzystania z komputera Ale za to ma HT A za 2 dyszki więcej mocarz 2 jajeczny g540. Modujesz procka, a raczej jego glut pod czapką? Pod wc by się przydało. Ten akurat był na stanie u mnie w zaprzyjaźnionym sklepie, potem był już jakiś i3. Natomiast co do 3770K to raczej nie będę mu czapki zdejmował ... Bo nie wiem ile ten planuje podziałać ... BTW: chyba ze względów estetycznych zmienię mobo na Asus Sabertooth Z77 więc jak ktoś jest zainteresowany moją obecną (przypominam iż jest to praktycznie nówka sztuka) niech da znać na PW :) Edytowane 9 Października 2012 przez Mardok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Caleb Napisano 21 Października 2012 Zgłoś Napisano 21 Października 2012 Płyty główne pod procesory bazujące na architekturze Intel Sandy Bridge i Ivy Bridge (LGA 1155) dedykowane wymagającym użytkownikom, którzy oprócz wysokiej wydajności oczekują także dobrych możliwości podkręcania, różnią się względem siebie raczej nieznacznie. Rola „MOBO” w ostatnich latach została wyraźnie zredukowana w procesie OC, więc dopłacanie do mocniejszych konstrukcji jeśli nie zamierzamy kręcić ekstremalnie, nie zawsze bywa opłacalne. Oczywiście, istnieje spora rzesza amatorów takiego sprzętu, dlatego producenci wciąż w swoich ofertach posiadają co najmniej kilka płyt głównych z najwyższej półki. Zresztą, jeśli dany model nie jest przeznaczony stricte do OC, to zapewne dla graczy. Jakiś czas temu przetestowaliśmy kilka modeli właśnie dla takiej grupy docelowej m.in.: ASUS Maximus V Formula (LINK), Gigabyte G1.Sniper 3 (LINK) i ASRock Fatal1ty Z77 Professional (LINK). Dzisiaj przedstawiamy Wam kolejne dwie ciekawe propozycje: MSI Z77 MPower i ASRock Z77 OC Formula. Test płyt głównych MSI MPower Z77 i ASRock Z77 OC Formula Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 8 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2012 Jest ktoś kto kupił tą MSI MPower? Trochę mnie kusi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 9 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2012 (edytowane) daj sobie z nią spokój brak offsetu dyskwalifikują tą płytę w przedbiegach. dzisiaj jedyne fajne płyty robi asrock który przynajmniej ciągle aktualizuje swoje biosy. mi osobiście bardzo podoba się asrock z77 extreme 6. Edytowane 9 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafa Napisano 9 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2012 Problem w tym że ona mi się wizualnie bardzo podoba ;) Offset to kupa straszna, no ale przecież chyba to kwestia wprowadzenia z biosem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafiki20 Napisano 10 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2012 (edytowane) zaodrze244 mi też się podoba wizualnie i pod kątem oc Edytowane 10 Listopada 2012 przez rafiki20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptys Napisano 10 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2012 Problem w tym że ona mi się wizualnie bardzo podoba Offset to kupa straszna, no ale przecież chyba to kwestia wprowadzenia z biosem? no raczej z biosem nie wprowadzą bo msi jakoś nie daje sobie z tym rady od początku platformy 1155, z tym że bez tego offsetu da się żyć a i prościej ustawić graniczne wartości napięcia i bez offsetu te napięcia są prawie zawsze niższe od tych z offsetem, mpower nie da się ukryć bardzo ładna i kusi wyglądem do tego sekcja jak na z77 wygląda bardzo solidnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 10 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 10 Listopada 2012 (edytowane) Nie wiem czy to dla nich wielki problem, jesli w takiej z77a-g43 regulacja napiecia jest tylko i wylacznie przez offset. No chyba ze mamy na mysli ujemny, tego owszem niema. Edytowane 10 Listopada 2012 przez adamlop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
