zaodrze244 Napisano 29 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2012 (edytowane) @metal jakiś ubogi ten poradnik. nie znam płyt asusa ale może obczaj jeszcze ten http://www.overclock...-asrock-edition ostatnio miałem do czynienia z dwoma 3570k kupionymi w różnych sklepach i oba do 4500 potrzebują około 1.365v, do 4600 przeszło 1,47v gdzie mój do 4600 potrzebuje 1,365v. potwierdzałoby to zasadę że najlepsze sztuki można trafić na samym początku sprzedaży. jednakże na podstawie mojej wypowiedzi nie można z tego wyciągać jednoznacznego wniosku ponieważ moje obcowanie z tymi prockami ogranicza się do tych 3 sztuk pewnie zawodnicy tutaj zaglądający stwierdzą że mając 100szt pod ręką, rozrzut jest taki sam jak na początku. Edytowane 29 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
99tomcat Napisano 29 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2012 Hm a ja swojego i5 @4.7 ghz 1.37 traktowałem jako cepa na granicy padliny prawie ;/ Do tego na tych taktach jest w stanie prowadzić stabilnie memki raptem na 1300mhz ;) Nieźle z nami intel z kulki leci. Jak tak dalej pójdzie to nie tylko sb i ivy ale i hansvella na 5ghz na codizeń sobie nie potrzymam :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
toms83 Napisano 29 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2012 Niech zaczną ogarniać wielowątkowość w programach/grach etc., to kręcenie do granic nie będzie konieczne. ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 29 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 29 Listopada 2012 Próbowałem dzisiaj z 4.5 (1.36+) i pasuję. Po BSOD'dzie nawet UEFI nie umiało się pozbierać [ ; Niby ustawienia się przywróciły, ale windows nie chciał startować, już myślałem, że sie zje... ale po clr cmos'ie odpalił, o dziwo, jak wszedłem po nim do "bios'u", to wszystko było na auto, jedynie mnożnik pozostał na 45, mimo tego, że wcześniej [po BSOD'dzie] ustawiłem go na 38, ale widocznie nie chciało się to zapisać i dlatego windows nie umiał wstać [ ; Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) ja na twojej płycie żeby ustabilizować 4500 ustawiłbym tak: internal PLL overvoltage na Enable digi+ dał na high lub ultra high power limity ustawił na maxa offsetem ustawił tak żeby utrafić na 1,365-1,368v C3 i C6 disable, EIST enable. i powinno działać stabilnie. przynajmniej przy takich ustawieniach mi udało się ustabilizować dwa 3570k na 4,5 na płytach asrocka. mój robi 4600 na takich ustawieniach. ps. korzystałem z instrukcji do twojej płyty. Edytowane 30 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) Wszystko mam ustawione dokładnie tak, jak napisałeś, jedynie power limitów nie ruszałem... hmmm, spróbuję... Edit: No niestety, nie ma szans... nawet 4.4 nie idzie przy takim napięciu. 4.5 przy ok. 1.39 = BSOD. Chrzanię to, zostawiam te 4.2 i styknie ; ) Edytowane 30 Listopada 2012 przez metal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 A ja myslalem ze mam kibel przy 4.5@1.3v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 Hmmm, a może... może pamięci nie ogarniają? Mam je ustawione na profilu XMP/1600. Kod BSOD, który mi wywaliło wygląda tak: Bug Check String: MEMORY_MANAGEMENT Bug Check Code: 0x0000001a Caused By Driver: ntoskrnl.exe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) 0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest, try raising your Ram voltage, or south bridge ICH voltage. odpowiedź znalazłem tutaj: http://www.overclock...asrock-edition# podbij im napięcie oraz spróbuj włożyć ramy w slot 2 i 4 licząc od socketu cpu - czyli A2 i B2 tak też jest napisane w instrukcji. Originally Posted by overclocker23578 BSOD Codes for LGA 1155 Sandy Bridge 0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT) 0x101 = add more vcore 0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT 0x1E = add more vcore 0x3B = add more vcore 0xD1 = add QPI/VTT voltage 0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances 0X109 = add DDR3 voltage 0x0A = add QPI/VTT voltage 0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest, try raising your Ram voltage, or south bridge ICH voltage. 0x19 = memory voltage Quote: Originally Posted by owikh84 BSOD Codes for LGA 1155 Ivy Bridge 0x101 = increase vcore 0x124 = increase/decrease vcore or QPI/VTT... have to test to see which one it is 0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore 0x1E = increase vcore 0x3B = increase vcore 0x3D = increase vcore 0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage 0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances 0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x 0x109 = Not enough or too Much memory voltage 0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU) 0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r edit: ten 0x1A to przy sandym oznacza ram ale być może masz dobry trop. wrzuć może jedną kość w slot A2 i przetestuj. Edytowane 30 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) W slotach 2/4 już są, więc zostaje podbicie voltarzu. Trzymajcie kciuki Edit: Poszedł 0x7E [ ; 1.55 to nie za dużo? / : ... Teraz 0xD1 Edytowane 30 Listopada 2012 przez metal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) moim zdaniem do 1.65v spokojnie możesz je smażyć. powyżej usmażysz procka. pozostałe napięcia masz na auto czy coś przy nich majstrowałeś?? Edytowane 30 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 Zmieniam jedynie PLL 1.8/1.7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) tak myślałem. obniżanie PLL niby może pomóc przy oc ale ja bym je zostawił na auto i nie tykał - wcześniej też je obniżałem ale komp był niestabilny. EPU masz disable? ;) :P Edytowane 30 Listopada 2012 przez zaodrze244 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sideband Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 moim zdaniem do 1.65v spokojnie możesz je smażyć. powyżej usmażysz procka. Co ma napięcie na pamięci do procka? Trzymasz się masz różnicy vtt a vmem max do 0.65v i tyle , możesz ustawić na pamięci i 1.75v byleby vtt było 1.1v. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 30 Listopada 2012 Zgłoś Napisano 30 Listopada 2012 (edytowane) EPU masz disable? Ej no, bez przesady... 4.5 dla mojej sztuki przy napięciu poniżej 1.4 jest chyba niemożliwe... próbowałem różnych ustawień napięć i nic. Musiałem zresetować UEFI, bo znowu miało problem z zapisem ustawień / : Spróbowałem na automatycznych ustawieniach ustawić mnożnik na 45, to napięcie procesora wynosiło 1.568 pod obciążeniem... heh [ ; Trudno, może jeszcze jutro coś popróbuję, ale jak już, to skupię się na 4.4 GHz, może zmieszcze się w 1.4 Edit: VTT/VCCIO... ustawiłbym na 1.1, ale nie mam takiej możliwości Update: 4.3 przy napięciu 1.280/1.288, więcej nie będę wrzucał, temp. w prime95 po ponad godzinie dobijały do 90'C na dwóch rdzeniach, więc na tym zakończę moje oc Edytowane 1 Grudnia 2012 przez metal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 dobre i to :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptys Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 jeszcze próbuj ustawić ramy na 1333 mhz i zobacz czy proc wyżej nie pójdzie, szczerz mówiąc miałem straszne problemy na początku bo proc nie chciał współpracować z 4 kostkami (4x4gb) jak dałem 2x8gb jest ok a tak system sypał bsod przy byle jakiej losowej okazji, dodam tylko że memtest nic nie pokazywał, także zapodaj ramki na 1333mhz i zobacz czy proc lepiej nie pójdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacool Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 Ej no, bez przesady... A niby czemu ma to wyłączyć? Mniejszy pobór energii jak komp jest wyłączony. Jedyny mankament to DUAL-BOOTY, które ASUSY lubią mieć po włączeniu ErP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metal Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 Update: 4.3 przy napięciu 1.280/1.288, więcej nie będę wrzucał, temp. w prime95 po ponad godzinie dobijały do 90'C na dwóch rdzeniach, więc na tym zakończę moje oc dobre i to Jednak to było ciut za mało, wczoraj się o tym przekonałem [ ; więc zmniejszyłem obniżanie napięcia offset'em o 0.010 i teraz jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
99tomcat Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 (edytowane) wy to się szczypiecie - ustawiłem 4.75ghz 2600mch na memach i jest stabilnie na 1.38v Fakt na wodzie (tempy czasem ostro ponad 80 stopni) no i nie katowane strasznie- prime chodzi 2h gry nie sypią się to starczy. Edytowane 3 Grudnia 2012 przez 99tomcat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptys Napisano 3 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 3 Grudnia 2012 wy to się szczypiecie - ustawiłem 4.75ghz 2600mch na memach i jest stabilnie na 1.38v Fakt na wodzie (tempy czasem ostro ponad 80 stopni) no i nie katowane strasznie- prime chodzi 2h gry nie sypią się to starczy. tylko po co? skoro 4.5ghz mozna miec na 1.25v, ja zamiast wody zdemontowałem czapke dałem clp i temperatury mam lepsze, te 250mhz róznicy nie robi w moich zastosowaniach a cisza i spokój, choć kazdy ma kompa do czego innego takze POKÓJ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Pytanko - procesory dalej można podkręcać tylko na płytach z chipsetami Z (i ew. starymi P6x)? Na B i H takiej opcji rozumiem nie ma? Chodzi mi głównie o modele bez K, czyli +400 MHz dodatkowo oprócz Turbo. Taki 3470 wydaje sie fajnym prockiem, bo można uzyskać 105x38 na czterech rdzeniach, czyli 4 GHz. Kwestia na jakiej płycie. Dopłata 150 zł do 3570K dla 300-500 MHz wydaje się mieć mały sens. Czy ASRocki Z75/77 Pro3 sobie z takim podkręcenim poradzą? Kosztują 310-340 zł, więc przyzwoita cena. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez Harry Lloyd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
humanoidal Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Dobrze kombinujesz Na i5-3570K można jeszcze wyciągnąć dodatkowo oszałamiające 100Mhz wymieniając pastę pod czapką i tracąć 3 letnią gwarancję Chipsety H61 i B75 nie umożliwiają podkręcania, Z75 i Z77 tak. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez humanoidal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 Widze masz tego procka, właśnie tym sposobem Turbo+4 masz te 3.8 GHz? A próbowałeś ruszać BCLK? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
humanoidal Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 (edytowane) Turbo mam normalnie włączone i mnożnik ustawiony na 38. Dzieki temu przy jednowątkowym obciążeniu jeszcze się podkręca sam do 4.0Ghz, a przy dwuwątkowym do 3.9. Na potrzeby 3Dmarka dałem BCLK 107 i bez problemu działa, ale wolę nie mieszać z tym niepotrzebnie, skoro i tak nie widać różnicy. Edytowane 7 Grudnia 2012 przez humanoidal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
99tomcat Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 tylko po co? skoro 4.5ghz mozna miec na 1.25v, ja zamiast wody zdemontowałem czapke dałem clp i temperatury mam lepsze, te 250mhz róznicy nie robi w moich zastosowaniach a cisza i spokój, choć kazdy ma kompa do czego innego takze POKÓJ Tak dla jaj. Znudziło mi się szczypanie z cepami. I tak zmieniam je praktycznie co rok. Do tego jak ma paść to padnie też na defie jak kumplowi. Pasty nie zmieniam, bo potem to będzie ciężko sprzedać. 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ptys Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 no ja wyminiłem paste ze wzgledu na temperatury i hałas, humanoidal a po co mi gwara jak i tak sprzedaje procka co roku jak nowe intele maja premiere, a zawsze jakies nowe doświadczenie sie zdobedzie, jak padnie to kupi sie nowego 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Harry Lloyd Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 Turbo mam normalnie włączone i mnożnik ustawiony na 38. Dzieki temu przy jednowątkowym obciążeniu jeszcze się podkręca sam do 4.0Ghz, a przy dwuwątkowym do 3.9. Na potrzeby 3Dmarka dałem BCLK 107 i bez problemu działa, ale wolę nie mieszać z tym niepotrzebnie, skoro i tak nie widać różnicy. Spoko. A dłuższe działanie na podniesionym BCLK może mieć jakieś negatywne skutki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaodrze244 Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 ja tak samo szczam na temat jak ptyś. orżnę sprzęt a jak się komuś nie podoba obcięty ihs to go sobie na ścianie w piwnicy powieszę w hali sławy hahahahaha 4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamlop Napisano 7 Grudnia 2012 Zgłoś Napisano 7 Grudnia 2012 "Hala Slawy" ze tez wczesniej na to nie wpadlem :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
