Jump to content
Caleb
Ivy Bridge 22 nm - Następcy Sandy Bridge 32 nm
Recommended Posts
Dwa kanały oznacza dual channel , szerokość na jeden kanał to 64bit , więc przy dual channel masz 2x64bit co daje w teorii dwa razy większą przepustowość. Ty mylisz kanały z bankami.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie nie tylko myślałem że jak kontroler jest dwu kanałowy to nie można włożyć 4 kości.
Dobrze zatem:
Teraz mam 2x8Gb 1600Mgz czy jest sens zmienić na 2x8 2400Mhz lub 2800Mhz ? Tzn odczuję szybszy ram czy nie ma to sensu i tylko zbędny wydatek kasy.
Komp głównie do grania.
P8Z77V-PRO, 3570K, Geforce 660Ti no i gskile 2x8Gb 1600Mhz 7.8.8.24, system na OCZ Vertex 4 120Gb
Zmieniłbym na Patriot Viper 3 DDR3 2x8GB 2400MHz CL10 XMP
Tylko czy sens?
Albo co jest najwęższym gardłem? Myślałem o HDD na PCI-E ale poczytałem i podobno kupa problemów jest z tym.
Edited by Tal-Rash
Share this post
Link to post
Masakra... Mój 3570K jest stabilny na 4,5Ghz dopiero przy 1.330v... VID 1.3361. Licząc teraz jak ustawić offset wychodzi -0.0061 (VCORE-VID) to chyba ustawię -0.005.
LLC Ultra High.
Kiepska sztuka że taki vcore potrzebuje?
Dobrze liczę ustawienie offsetu?
Podbcie VCCSA pozwoli na niższy vcore?
Share this post
Link to post
LLC Ultra High Offset +0.005 i 12 godzin prime95 large bez błędów. Small też pare godzin bez błędów. LinX godzinę jechał i zero błędów a GTAV wypieprza się do Windowsa co 10minut... Wychodzi na to że te syntetyki do testowania stabilności to kit na wodę fotomontaż. Ja już nie wiem jak testować. GTAV przecież nie może być wyznacznikiem stabilności. Skąd wiem że wychrzaniło się z powodu oc cpu a nie dlatego że reloaded dał ciała :P
Share this post
Link to post
Moj procek po zdjeciu IHSa, wymianie pasty (na razie na MX2) zrobil sie stabilny tam gdzie stabilny nie byl i to z mniejszymi temperaturami. Wyglada na to ze faktycznie temperatury wplywaja na stabilnosc procesora i im wyzsze tym stabilnosc mniejsza. IHSa zdejmowalem za pomoca imadla, mlotka i metalowego prostopadloscianu ktory przykladalem do PCB procesora. Troche sie PCB wykruszylo, ale do stykow nie doszlo i wszystko ladnie dziala. Wczesniej dla wprawy zdjalem w ten sposob IHSa jakiemus staremu celeronowi i tez ladnie poszlo. Wg mnie lepsza metoda niz z zyletka, trzeba tylko trzymac procesor, zeby nie polecial, bo rdzen sie moze ukruszyc. Glut pod IHSem byl caly suchy...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
