Małpożer Opublikowano 20 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Do dzisiaj dysk chodzil bez zadnych problemow, ale dzisiaj mialem z kilka zwiech kompa, po ktorejs z kolei dysk zniknal. Poprawilem kable i znow sie pojawil, jednak po jakims czasie Windows wyrzucil komunikat o bledzie dysku. Sciagnalem wiec HDTune i przeskanowalem dysk (szybkie skanowanie, co kilka sekund na chwile przycinalo skan i ruszalo dalej). W zakladce Health mam cos takiego: Oznacza to ze dysk pada i musze ratowac dane, czy tez to moze byc po prostu wina kabla, etc? Wczoraj akurat robilem przesiadke z lga775 na lga1155. Tutaj jeszcze screeny z testu transferu: Edytowane 20 Stycznia 2011 przez Quave Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elektronek Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 Spróbuj przepiąć go na inny kabel zasilający, najlepiej pod inną linię 12V - może masz jedną za bardzo obciążoną. Najlepiej grafa na osobną i dyski na osobną. Po teście w HDTune widać, że dysk w tym momencie działał dobrze, a te przycinki, które widziałeś, to po prostu taki "delay" w kreśleniu wykresu. Czasami pokazuje na bieżąco, a czasami trzeba mu pomóc odświeżyć (jak długo tego nie robi) np poprzez najechanie na jakieś zakładki w programie ;) Jeśli nie będzie zmian, to dysk ma problem z silniczkiem. Posłuchaj też jak dysk się startuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 Dysk wczesniej na tym samym kablu zasilajacym smigal bez przeszkod, wymienione rzeczy to plyta gl i kabel sata. Po za tym z tego co wczoraj widzialem w HDTune to dysk nagrzewa sie do prawie 50*C (max to chyba 48), czego wczesniej nie bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Teraz dysku juz nie odnajduje, co jakis czas jakby cos w nim pukalo (cos w rodzaju TYK! i chwila przerwy). Dysk podlaczony juz pod kilka portow sata w plycie, zobacze jeszcze inne kable zasilajace (ale w ta teorie watpie bo inne dyski sa podpiete pod ten sam kabel). Zmieniony kabel i kabel zasilania umozliwily jeszcze jego podlaczenie ale w smarcie chyba znowu sie pogorszylo: Ehh... wiec zabawa w serwisowanie teraz :/ Edytowane 21 Stycznia 2011 przez Quave Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elektronek Opublikowano 21 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 21 Stycznia 2011 Niestety, skoro tak to wygląda i dysk rozgrzewa się też do większych temperatur tzn, że silniczek raczej dogorywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małpożer Opublikowano 22 Stycznia 2011 Zgłoś Opublikowano 22 Stycznia 2011 Dziwne, teraz znow chlodny, wartosci w polu data przy Spin Up Time troche spadly, jednak nadal na czerwono. Chyba i tak go wysle, moze uda sie go wymienic na 2TB z nowszej serii :-P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
