tomekk167
Bloki wodne na 6600gt i Pentium 4 made in home
Witam!!
Moja przygoda z WC dopiero się zaczęła. Wcześniej robiłem przymiarki ale brakowało srodków na projekt. Postanowiłem się z tym uporać i w ramach oszczędności postanowiłem zrobić sam bloki chłodzące procesor (Pentium 4) i kartę graficzną (g-force 6600GT). Zrobione są one z :
-blachy aluminiowej 1 mm
-pleksy 5mm z wyżłobieniem dla wody
-pleksy 5mm jako pokrywka z wywierconymi i gwintowanymi otworami na aluminiowe rurki.
Załączyłem projekt w/w bloków w pliku.
Obecnie mam na procesorze standardowy radiator z głośnym małym radiatorem podduszonym na 9v i temp sięga na nim około 70stC
Na karcie graficznej mam standardowe chłodzenie procka z podduszonym wentylatorem na 9v i temp sięga około 60stC
Kupiłem już pompkę: Black Water Silent Pump 12V oraz chłodnicę: Black Water Advanced 122 rev 3.0.
Mam zamiar podłączyć to w sposób: wylot pompki-> karta graficzna -> procesor -> chłodnica -> wlot do pompki -> itd
Mam dość rozbudowany warsztat i dostęp do ww pleksy (odporna na ciepło rzędu 180stC). Nie chce wydawać kasy na drogie elementy chłodzące stąd pomysł na własnoręcznie robione bloki wodne. Co sądzicie o moim projekcie? Czy będzie w stanie ochłodzić procka ia kartę graficzną. Wiem że miedź była by lepszym przenośnikiem ciepła ale niestety mam tylko aluminium (ale za to dobrej jakości. Dysponuje również dobrymi piłami i półprofesjonalną frezarką którą mogę wydrążyć dowolne kształty w pleksi.
Pooglądajcie mój projekt i może poradźcie czy warto zabawić się w robienie dla siebie bloków wodnych?
Pozdrawiam i dziękuję za cenne rady!
Edytowane przez tomekk167
1mm aluminium jest poza tym bardzo giętkie. Musiałbyś robić skręcać śrubami co 1cm chyba aby to mogło być szczelne.
6600gt na agp to wredna karta. Mam taką od Prolinka. Problem jest z przykryciem jednym radiatorem mostka HSI & GPU. Są one różnej wysokości. Zanim się kaplem już był ukruszony GPU (ale działa :)). Udało mi się ją po zdjęciu (chłodzenia oryginalnego) okiełznać dopiero osobnym radiatorem na hsi od Zalmana oraz box'em od Athlona 64 na GPU.
Zrozumiałem, że masz na grafice też chłodzenie z procesora. Jeśli masz tak wysokie temperatury to stawiam, że radiator przykrywa gpu oraz hsi przez co źle dolega do jednego i drugiego. Zrób osobny radiator na hsi i temperatury spadną do 45st. C pewnie.
Zabawa w takie bloki jak planujesz ni ma sensu. Jak już to poszukaj używanych bloków na allegro, na grafikę możesz w razie co, coś na chipset mobo i zaadaptować. Na hsi wystarczy sam radiator.
Jeśli chodzi o kupno nowych bloków wodnych to odpada z powodu dawno przekroczonego budżetu. Mam blache 5 mm aluminium ale z wyżłobieniami może być problem natury technicznej. Lepiej zrobić podstawę z blachy 2 mm bez wyżłobień, czy 5 mm również bez wyżłobień?
Powierzchnia oddawania ciepła do wody jest bardzo duża więc uważam że wymiana ciepła będzie przebiegała sprawnie (mylę się?).
Co sądzicie o tym projekcie? Może jak macie jakieś sugestie to narysujcie co mógłbym zmienić, puki jest jeszcze szansa.
Jeśli chodzi o te bloki to materiał mam za darmo, sam robię wszystko, ale efekt końcowy powinien być dobry.
Jutro najdalej w środe bym chciał zacząć wycinanie i frezowanie, klejenie mam już opanowane i przetestowane więc całosć trzymać się będzie i na pewno będzie szczelne.
Użyj tej blachy 5mm. Z tą dużą powierzchnią to chyba żart? Brak wyżłobień a więc najmniejsza możliwa powierzchnia. To że sam blok będzie długi i szeroki nie wiele daje. Zwłaszcza przy zastosowaniu blachy 1mm alu. Efekt może być taki, że przy króćcach blacha będzie chłodna a w miejscu kontaktu z cpu gorąca. Przewodnictwo wzdłużne takiej blachy jest marne w stosunku do potrzeb.
Masz boxowe chłodzenie z cpu, najlepiej amd pod s.939 czy am2/3? Taki radiator na gorącym cpu u podstawy jest ciepły, "blaszki radiatora są ledwo co ciepłe. Będziesz miał taki sam efekt. Jeśli masz to robić bez kosztów to rób. Zawsze to nowe doświadczenia. Użyj blachy 5mm jeśli taką masz najgrubszą.
Jeśli masz dostęp do takiego warsztatu gdzieś w przedsiębiorstwie, uśmiechnij się do elektryków. Powinni mieć miedź w postaci płaskowników 5-10mm. Możesz też udać się do skupu złomu metali kolorowych. Może dostaniesz jakiś kawałek miedzi za parę groszy.
5mm
Mylisz się. Oczywiscie jakos to bedzie działać, ale na pewno nie tak jakby mogło.
A może zamontować (przykleić) w miejscach pod którymi będą procesory przeszlifowane stare radiatory? Co zrobić:
1) w aluminium 5 mm zrobić wyżłobienia i na to pleksa zamykająca?
2) w aluminium 5 mm zrobić wyżłobienia i na to pleksa z wyżłobieniami jak w załączniku i na to pleksa zamykająca?
3) na aluminium 2 mm przykleić radiatory jak na załączniku na to pleksa z wyżłobieniami jak w załączniku i na to pleksa zamykająca?
Pomóżcie!
Użyj najgrubszej blachy jaka masz. Masz 5mm to 1mm i 2mm sobie odpuść.
Pomyśl nad blokiem na samo gpu, ta różnica wysokości gpu oraz hsi jest upierdliwa jeśli chodzi o krycie tego jednym radiatorem, blokiem. Ca prawda na nowych kartach chłodzenie kryje wiele elementów ale tam wokół gpu są 4 otwory do mocowania chłodzenia i są blisko gpu, sama karta ma długie pcb, które potrafi się poddać i dopasować.
Przez to pewnie masz obecnie wysokie temp. na gpu. Swoją drogą ta karta żre prądu dość to i ciepła musi być.
Pomysł jest dobry aby się narobić ale efekt nie będzie taki jakby mógł być, co zostało już wyżej napisane.
Brutalna prawda Tanie LC
Edytowane przez Klaus
Ok. Zrobię jak mówisz. Mam jednak pytanie... Wiem, że bloki wodne własnej roboty NIGDY nie będą idealne. Najlepiej jakby procki się w ogóle nie grzały. Zastosowanie bloków wodnych mojego projektu NIC nie da (alu 5mm bez wyżłobień, pleksa 1 z wyżłobieniami prowadzącymi wodę, pleksa 2 zamykająca)- czy to będzie chłodzić? Jeśli tak to w jakim stopniu?
Obecnie na radiatorach i wentylatorach zduszonych na 7v mam temp 60-80stC. CZY ZASTOSOWANIE CHŁODZENIA WODNEGO PROJEKTU O KTÓRYM MOWA ZDOŁA TO OCHŁODZIĆ CZY NIESTETY MOGĘ SIĘ LICZYĆ Z WYŻSZYMI TEMPERATURAMI????
Nie stać mnie na wydanie następnych kilku stów a modelowanie w metalach wymagać będzie ode mnie znów wyłożenia kasy. Co mogę zrobić za free to wyciąć frezem do alu odpowiedni kształt, wyciąć w pleksie prowadzenie wody a na chłodnice z pompą już wydałem 100zł.
Ok pod konie tygodnia dam Wam znać jakie temp mam teraz na procesorze i grafice. W razie czego to będe modyfikował. Może jak się uda i wyniki będą zadowalające zrobię jakiś uniwersalny blok i podrzucę komuś z Was na testy. Dużo jest ludzi którzy nei mają kasy na oryginalne (i drogie) bloki...
Życzę powodzenia i wytrwałości aby nie spełzło tylko na tych rysunkach.
Jak mam być szczery to ja bym się brał za to z takim budżetem. Za 100zł które wydałeś można już jakieś rozsądne AC wykombinować i efekt pewniejszy.
Jeśli jednak jesteś zdeterminowany to działaj :)
Wydaje mi się że łatwiej będzie ci wyrzeźbić coś w alu niż "plexie".Tymbardziej 5mm...
Życzę powodzenia i jak najbardziej pochwalam ideę wc homemade.
Ja jednak poszukałbym gotowego bloku typu crystal(koszt koło 30zł) i dorobić top do niego(przystosować do twojego gpu)
Co do bloku na cpu to P4 to niezła grzałka więc blacha alu niewiele zdziała. Przemyśl to dobrze.
Znalazłem czas by pochwalić się dokonaniami. A więc:
Powycinałem w aluminium spody do bloków jak na projekcie
w pleksie również
połączyłem wszystko klejem cyjazo... coś tam i okazało się że to nie był zbyt dobry pomysł.
Po podłączeniu wszystkiego do kompa odpaliłem i temperatura po około godzinie czasu chodzenia kompa wahała się w granicach 43-47stC (było 80-95 na radiatorach + wentylatory na 7V)
Wszystko by było w porządku gdyby nie to, że ten klej jest po prostu kruchy.
Zrobiłem projekt drugich bloków wodnych który niebawem zamieszczę i nauczyłem się:
1) nigdy nie kleić bloków - rozwiązaniem jest pasta uszczelniająca silniki samochodowe-czerwona lub czarna (mogą pracować w temp -40 do +300stC i oprócz tego, że nie przeciekają to idealnie kleją)
2) zawsze używać chociaż 3 śrub do mocowania bloków- lepszy docisk każdej warstwy bloku + gwarancja sztywności całego układu (dobre śruby to 3mm/30mm z główką stożkową)
3) obieg wody MA znaczenie TYLKO jeśli walczy się o 5stC (WNIOSEK DLA WAS- jak projektujecie bloki wodne to nie musi być tam żadnych zakrętów- byle by woda swobodnie przepływała a temperatura będzie i tak przyzwoita)
4) zawsze używać zaciski wokół przyłączeń rur- ale dobrym rozwiązaniem są również plastykowe samo-zaciski (przed założeniem podgrzać zapalniczką rurkę by byłą bardziej elastyczniejsza
Jutro będę wycinał kolejne pleksy na bloki- wciągające zajęcie przyznaje:)
jak zakończe projekt zamieszcze zdjecia kompa i projekty bloków. Tymczasem tak co drugi dzień coś tam dłubie lub poprawiam projekt...
Jeśli chodzi o miedź to nie mam narzędzi do obróbki tego metalu. Miedź jest trochę bardziej "miękka" w obróbce a jeśli chodzi o właściwości termoprzewodzące to różnice nie przekraczają kilku %. Jak wszystko już skończe i podłącze jak należy to zrobie test i zamieszcze na tym poście. Zrobiłem zżuty ekranu z Everesta gdzie pokazane są temperatury podczas pracy komputera z chłodzeniem powietrzem i porównam je z chłodzeniem wodnym "home made" chciałbym pokazać, że kosztem 120zł można:
1) doprowadzić do bezgłośnej niemal pracy komputera
2) zmniejszyć temperaturę procesora i karty graficznej conajmniej o kilkanaście (w moim przypadku- podzespołów generujących mnuuustwo ciepła- o około 40) stC
Zdjęcia niebawem!
Witam! W końcu dziś zakończyłem składanie bloków na procesor i kartę graficzną! Załączone zdjęcia przedstawiają mój (po)twór! Tak jak wcześniej napisałem podstawa zrobiona jest z alu 1mm, korytarz wodny prowadzi pleksa 5mm, i wieko również zrobione jest z pleksy 5mm w której zrobione zostały otwory i zagwintowane na 1,25x12. największe trudności sprawiło mi gwintowanie ponieważ pierwsza wersja bloków jakie zrobiłem była gwintowana gwintownikiem 1,5x12 i jak wkręcałem przejściwki na rurę to po kilkukrotnym odkręcaniu zerwałem całkowicie gwint... Teraz wszystko jest szczelne i gotowe do pracy. Do łączenia alu z plksą i pleksą z pleksą użyłem sylikon wysokotemperaturowy do silników Technicqll.pl który sprawdził się rewelacyjnie (poprzednio łączyłem wszystko klejem do twardego PCV, ale miał wad kilka 1.długo schnie. 2. elementy raz sklejone nie da się odkleić czyli w razie pomyłki przy źle nałożonym kleju bloki miałem do wyrzucenia). polecam dla Was sylikon który sam użyłem do budowy bloków również z powodu ceny około 9zł.
W poniedziałek sprawdzę jak się spisują bloki i zamieszczę swoje spostrzeżenia, natomiast już dziś moge powiedzieć, że bloki są jak najbardziej szczelne.
Warto by było strzelić szlif na te bloczki. Poza tym moim zdaniem rozważniej byłoby prowadzić kanały w alu - większa powierzchnia styku z wodą. Ale spoko, zobaczymy, jak to działa..Rozumiem, że na estetykę nie stawiasz? Może warto byłoby czymś przemalować te bloki..
Edytowane przez dr.elich
Szlifować będę jeszcze powierzchnię styku z procesorami. Na kanały w alu nie ma szans z powodu tego że nie mam sprzętu by kanaliki poprowadzić (odpowiedniego materiału również). Jeśli chodzi o estetykę to robiłem co w mojej mocy, ale... Jeśli chodzi o plekse to wycieta została idealnie, gorzej wyszło mi wyżłobienie kanaliku prowadzącego wodę w pleksie ponieważz nie potrafiłem dobrać odpowiedniego frezu do odpowiedniego drążżenia w pleksie. Kolor czerwony- sylikon- po złożeniu trochę się porozlewał, ale to nie szkodzi konstrukcji.
Dla mnie ważne jest to że zrobiłem to sam i mogę powiedzieć że w kwocie 130zł można mieć chłodzenie wodne na proc i grafe.
Jeśli chodzi o malowanie to może przelecę to czymś w areozolu.
Za kilka dni zamieszczę porównanie temperatur przed jak i po zmianie chłodzenia.
Pozdrawiam!!
To już skończyłem składać cały zestaw... Wygląda to jak na zdjęciach.
Było:
1) Hałas spowodowany wentylatorami na P4 oraz na 6600GT
2) Temp na P4 po 2h pracy około 90-95stC
3) Temp na 6600GT po 2h pracy około 75-85stC
Jest:
1) Cisza....
2) Temp P4 po 2h pracy około 43-55stC
3) Temp 6600GT po 2h pracy około 40-45stC
Koszty:
- pompka Black Water Silent Pump 12V - 45zł
- Chłodnica Black Water Advanced 122 rev 3.0 - 75zł
- Złączki - 20zł
- Sylikon uszczelniający - 9zł
_______________________________________________________
RAZEM: 149zł
1) Bloki wykonałem sam z aluminium 2mm i pleksy 5mm (2 warstw)
2) Zbiornik wyrównawczy zrobiłem z puszki po kostkach rosołowych WINIARY :)
Projekt bloków zmieniłem na koniec na bardziej prosty. (zamieszczę w następnym tygodniu)
Jaki polecasz kolego płyn bo na razie wlana jest tam woda destylowana...?
Czy korozja powstaje na stykających się miejscach alu z mosiądzem? Bo u mnie nie mosiądz fizycznie się nie styka z aluminium?
jeśli chodzi o porządek z kablami... to może w przyszłości zrobię z tym porządek, na razie jest jak jest.
  • Upvote 1
Jak widać udowodniłeś że się da i to z całkiem niezłym rezultatem. Jeżeli masz takie tempy i ciszę to tym bardziej gratuluję.
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nic się nie rozszczelni... Ale jak sie mówi "no risk no fun" :razz:
W pasywie? ładne temperaturki.
Ja niestety osiągałem takie tylko przy patencie aeriala ( Dla wtajemniczonych - na fotkach był kot rosyjski ), pompa CO mi się niestety grzała.
Jak potrzebujesz blok na NB to pisz PW mam jakiś który oddam za symboliczną 10.
Ja ci proponuję zalewać rozcieńczonym lekko borygo lub płynem F1 ;)
Koledzy. Proszę o pomoc w wybraniu programu monitorującego temperaturę cpu i gpu. Do tej pory sprawdzałem Everestem, ale przy nim trzeba siedzieć i notować co chwilę temperatury ale na pewno są jakieś programy robiące wykres temperatur poszczególnych procesorów. Macie jakieś propozycję? Chciałbym zamieścić Porządne rezultaty mojej pracy...
Znalazłem taki screen od innego użytkownika... Jakim programem on to zrobił??
Everest > Tools > System Stability Test Możesz wygrzewać pamięć, cpu ale jak nie dasz start to będziesz miał wykresy same.
hwmonitor wartości aktualne, maxymalne, minimalne z poszczególnych czujników.
Wykres podany jest z OCCT ale w tym programie wykres powstaje tylko podczas testowania tym programem.
Rivatuner jest już chyba nie rozwijany. Obecnie to chyba MSI Afterburner
