esem Napisano 17 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2010 W mojej MoBo jest VT1708S. Niestety, menadżer urządzeń pokazuje brak sterownika do "urządzenie audio na HDA". Ćwiczyłem stery od Asrocka i wprost od VIA. Na winXP nie daje się zainstalować a win7 tak. Na czym polega sztuczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 17 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 17 Stycznia 2010 (edytowane) tak włączona, ale i tak jest głośne zainwestuje w tego Xigmateka Edytowane 17 Stycznia 2010 przez Art385 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 18 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2010 Na ASRocku nie wyregulujesz tego automatu do wentyli, projektował to ktoś niekompetentny. Najlepiej to wyłączyć i regulować ręcznie w speedfanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 18 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 18 Stycznia 2010 (edytowane) Wczoraj zainstalowałem speedfana puściłem wentyl na 60% da się wytrzymac ale tempy już są wysokie. W Asrocku czy Amd bo nie wiem które winne nie podoba mi się to ze wszędzie pokazuje temp. rdzeni a temp samego procka jest +10 stopni ... przynajmniej według speedfana, także chciał nie chciał będę musiał kupić chłodzenie. Puściłem procka 3180 przy napięciu z biosa 1.1875 boxa na 50% i tempy pod orthosem na prio 9 to max 48stopni, mogę z tym żyć :) Edytowane 18 Stycznia 2010 przez Art385 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krydor Napisano 27 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2010 (edytowane) Mam procek i mobo jak w podpisie. Ostatnio mialem s939 wiec jest sporo zmian. Po pierwsze czy ruszac PCI Express - mam 2 tryby synch i asynch. Czy to cos daje, jakie jest ryzyko? Na razie ustawilem asynch standardowo na 100. 1. Mozna uzyc prime 95 torture test na x2 czy musze jakis specjalny program scignac? Podkrecilem na razie leciutko 230 x14 = 3220 na napieciu 1.3500v - zapuscilem tortur test na 30min - zadnych bledow. Temp max 39C - rdzeni po 30 - boxowe chlodzenie - pasta tez - jak cos mam Ceramique. 2. Jakie jest standardowe napiecie dla tego procka i NB? Nigdzie nie moge znalezc. 3. W biosie na szaro mam taka linijke : procesor maximum voltage 1.3750v - troche mnie to intryguje. 4. Jak leciec z HT i kiedy bede widzial ze przegialem? Na razie ustawilem na wszelki wypadek 230 x 9 = 2070 ( domyslnie 2000) przy fsb 230=2300. Czy napiecie NB to napiecie HT ? Biorac manual bios ustawia 1.1750. 5. Odnosnie ramu nie ma wiele opcji. Standardowo na 14x200 to 400, 533 , 667,800. Przy zmianie fsb 460, 613, 766, 920. Aktualnie mam ustawione na 613 czyli troszke nizej taktowania standardowego. Edytowane 27 Stycznia 2010 przez Krydor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 27 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 27 Stycznia 2010 Napisz do mnie na gg to Ci pomogę w oc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Busik Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 Jaki najlepszy bios do AOD790GX/128M obecnie mam P1.40?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sobota Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 (edytowane) Jaki program u was na asrockach pokazuje dobrze tempy? Bo Oc tuner pokazuje tempy procka na poziomie 50 stopni, OCCT i AOD ok 32 a core temp tak samo jak AOD... Edytowane 29 Stycznia 2010 przez Sobota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 OCCt pokazuje temperature procesora a AOD i Core temp rdzeni. Sugeruj się tym co pokazuje OCCT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sobota Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 Źle mnie zrozumiałeś, OCCT , AOD, Core temp pokazują podejrzanie za niska temperaturę proca. Co pokazuje ja dobrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 nie też się dziwiłem core temp pokazuje temp rdzeni temp procka jest to mniej więcej +10-12 stopni do temp rdzeni. Najlepiej zainstaluj sobie speedfana on ci pokaże poprawny temp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 nie też się dziwiłem core temp pokazuje temp rdzeni temp procka jest to mniej więcej +10-12 stopni do temp rdzeni. Najlepiej zainstaluj sobie speedfana on ci pokaże poprawny temp Niekoniecznie, jeżeli masz odblokowany rdzeń to speedfan pokaże temperaturę z czujnika na mobo, a ta jest zawyżona o kilka stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 nie mam odblokowanego ale nie sądzę aby cep miał w tym momencie w idle 30 stopni przy boxie@40% z resztą w biosie też widać tempy CPU i tam jest 10 stopni wyżej niż temp rdzeni, dziwne to ale się przyzwyczaiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 Temp rdzeni oznacza temperatury rdzeni z osobna, temp całkowita procesora może być wyższa. Przez to są takie różnice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 o tym właśnie mówię ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 Wiem, prędzej tylko dodałem, że ASRock lekko zawyża temp procka, bo jakoś nie wierzę, żeby Phenom II z włączonym CnQ miał 45 stopni w idle... Tym bardziej że radiator względnie chłodny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hejger Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 (edytowane) A ja mam pytanie co do asrocka A770DE+. O ile mi dobrze wiadomo ma on SB710. Tymczasem ja odpaliłem cpuz, żeby popodziwiać swojego phenoma x4 B45, a tu moim oczom ukazał się taki widok: To normalne, czy mam jakąś 'lewą' płytę? :D Edit: Żeby było śmieszniej sprawdziłem jeszcze w evereście i tam też mi pokazuje że mam mostek południowy SB750 ;D Edytowane 29 Stycznia 2010 przez Hejger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 29 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 29 Stycznia 2010 (edytowane) To normalka. CPU-Z nie odróżnia SB710 od SB750 ;). Edytowane 29 Stycznia 2010 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kwazor Napisano 30 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 30 Stycznia 2010 Macie jakies rozwiazanie na CNQ na Viśka-wio ? Kurna na XP działa doskonale na Viśce non stop pełne taktowanie CPU.. ( sprawdziłem ten system na lapsie tam działa..) Ustawiałem juz minimalne zarzadzanie energia wszystkie stety do mobo i klops nic .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 PhenomMSR Tweaker, bardzo fajny program, możesz poustawiać napięcia i takty dla odpowiednich trybów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Busik Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Mam jeszcze pytanie jak nazywa się ACC w asrockach bo przewaliłem wszystkie opcje i nie znalazłem ani ACC ani advanced clock calibration. Mam AOD790Gx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Jaki proc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Jeżeli jedziesz na tym X2 z podpisu to nie masz się co dziwić. Ta opcja jest dostepna tylko na procach K10, czyli Phenomy, PhenomyII, AthlonyII i Semprony serii 100. Jeżeli masz, któryś z tych to powinna być w drugiej zakładce w sekcji advanced. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 K10, czyli Phenomy, PhenomyII, AthlonyII i Semprony serii 100+ athlon x2 7X50+. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Art385 Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 to napisał przecież K10 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrew777 Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Ale nie wymienił wszystkich modeli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 No tak, przeoczyłem pierwsze Athlony na K10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Busik Napisano 31 Stycznia 2010 Zgłoś Napisano 31 Stycznia 2010 Aha to muszę zmienić procka żeby się pokazała :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krydor Napisano 5 Lutego 2010 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2010 (edytowane) Krecil juz ktos cos na Asrock M3A770DE ? Pytam sie gdyz chcialbym zobaczyc jakie maxymalne htt osiagneliscie. Na pccentre dali rade 350 na najnizszym dzielniku pamieci i 312 poziom wyzej. U mnie powyzej 280 nie idzie. Probowalem roznych rzeczy - zmniejszalem zwiekszalem mnoznik proca a takze v. Zwiekszalem zmniejszalem ht a takze v nb. Ustawialem timingi recznie i nic. Chyba plyta plycie nie rowna. Doszedlem do max OC swojej mobo:D? Zmiana biosu na 1.40a beta chyba nic nie pomoze czy moze:P? Edytowane 5 Lutego 2010 przez Krydor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 5 Lutego 2010 Zgłoś Napisano 5 Lutego 2010 (edytowane) Problem pewnie jest z pamięciami/ich ustawieniami. Dla dzielnika 1066 daj wszystkie timingi na takie, jakie mają przy dzielniku 1333. Dla 800 spróbuj 7-7-7-20 4-4-4-8-30 1T. Edytowane 5 Lutego 2010 przez luk1999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
