luk1999 Napisano 29 Marca 2009 Zgłoś Napisano 29 Marca 2009 Czyli kwestia mnożników i dzielników rozwiązana. 4. Co do AOD, to warto spróbować różnych wersji. Wiem z własnego doświadczenia, że np. nowe wersje na płytach MSI powodują zwiechę przy uruchamianiu, jeśli podniosłeś HTT w BIOS nawet o 1 MHz. Stare (z pierwszej połowy 2008 roku) działają bez problemu. 5. Co do ASRock OCTuner - możliwe, że to kwestia systemu, bo pod Vistą 64 działa bez problemów. Najlepiej napisać o tym problemie do ASRocka. 6. To normalne - Athlony nie mają dzielnika 1066. 7. Wszystkie nowe procki mają zintegrowany wyłącznik termiczny, więc na dobrą sprawę nie jest potrzebny dodatkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 29 Marca 2009 Zgłoś Napisano 29 Marca 2009 (edytowane) No do cholery jasnej. Sprzedałem swoją platformę intela akurat jak A780GXH poznikał ze sklepów. Czy jest jeszcze jakiś sklep który oferuje w/w płytę w rozsądnej cenie? Lub czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa niż to (zależy mi na znośnej dźwiękówce i wysyłce wew. Polski). Mowa oczywiście o ACC. Edytowane 29 Marca 2009 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 29 Marca 2009 Zgłoś Napisano 29 Marca 2009 Za ~390zł jest TA790GX A2+ 128M w Bachcompie. Reszta płyt na 790GX kosztuje >=500zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaelius Napisano 29 Marca 2009 Zgłoś Napisano 29 Marca 2009 No do cholery jasnej. Sprzedałem swoją platformę intela akurat jak A780GXH poznikał ze sklepów. Czy jest jeszcze jakiś sklep który oferuje w/w płytę w rozsądnej cenie? Lub czy jest jeszcze jakaś inna alternatywa niż to (zależy mi na znośnej dźwiękówce i wysyłce wew. Polski). Mowa oczywiście o ACC. Moze gigabyte'a na 790x z sb750 ? Tracisz integre ale mobo kolo 400-420 pln za to jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suslik Napisano 30 Marca 2009 Zgłoś Napisano 30 Marca 2009 http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=17908 http://www.esc.pl/product_info.php?manufac...oducts_id=17765 To drugie słabsza dźwiękówka ale cena miodna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 30 Marca 2009 Zgłoś Napisano 30 Marca 2009 Słaba dźwiękówka I SB700. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
suslik Napisano 31 Marca 2009 Zgłoś Napisano 31 Marca 2009 Mi chodziło o porównanie do pierwszej. Musisz mieć ACC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 A780GXH/128M Może ktoś mi napisać czy to że mam podłączoną tylko wtyczkę 4-pin 12V ATX do wejścią 8-pin na płycie ma wpływ na cokolwiek? Mam 2 złącza 4-pin ale w tym drugim te plastikowe wejścia nie pasują. Płyta robi dziwne jazdy. Przy kręceniu ASRock OC tunerem komp łapie zwis przy przekraczaniu 260HTT, natomiast przy kręceniu Overdrivem moge dojechać wyżej. Po mocniejszym wykręceniu komp elegancko zawiesza sie nie wazne co się dzięje, czy to idle czy orthos. Bios nie zapamiętuje ustawień, żeby zastosowac zmiany trzeba wyłączyć zasilacz i włączyć po 5 sekundach(?). Płyta też podnosi strasznie napięcia, 1.5V biosowe dochodzi nawet do 1.62V w stresie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Met Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 A780GXH/128M Może ktoś mi napisać czy to że mam podłączoną tylko wtyczkę 4-pin 12V ATX do wejścią 8-pin na płycie ma wpływ na cokolwiek? Mam 2 złącza 4-pin ale w tym drugim te plastikowe wejścia nie pasują. Bios nie zapamiętuje ustawień, żeby zastosowac zmiany trzeba wyłączyć zasilacz i włączyć po 5 sekundach(?). Płyta też podnosi strasznie napięcia, 1.5V biosowe dochodzi nawet do 1.62V w stresie. Mam AOD790GX/128M i podłączałem najpierw P4, bo stary zasilacz nie miał złącza P8 na płytę główną. Przy podkręcaniu przestawało być stabilnie i napięcia skakały, ale to mogła być wina starego zasilacza 300W, więc się nie sugeruj. W każdym razie bez podkręcania było stabilnie z tymi 4rema pinami. Co do zapisywania ustawień w biosie to działa jak najbardziej. Żadne wyłączanie zasilania nie jest potrzebne. Raz tylko jak zmieniłem pamiątki to wstał na domyślnych ustawieniach pokazując w biosie 'podkręcone' i dopiero zmiana i save przywróciły. Co do napięć to 3.3, 5 i 12V są pięknie trzymane (teraz mam zasiłkę Be Quiet! 550W ze złączem P8), za to na procu trochę skacze, ale i tak ~4x mniej niż tobie. Jaki masz zasilacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 Może ktoś mi napisać czy to że mam podłączoną tylko wtyczkę 4-pin 12V ATX do wejścią 8-pin na płycie ma wpływ na cokolwiek? Mam 2 złącza 4-pin ale w tym drugim te plastikowe wejścia nie pasują.W twoim przypadku nie powinno być większej różnicy. EPS potrafi pomóc przy starych Phenomach X3/X4 i napięciach > 1,5 V. Płyta robi dziwne jazdy. Przy kręceniu ASRock OC tunerem komp łapie zwis przy przekraczaniu 260HTT, natomiast przy kręceniu Overdrivem moge dojechać wyżej. Po mocniejszym wykręceniu komp elegancko zawiesza sie nie wazne co się dzięje, czy to idle czy orthos. Bios nie zapamiętuje ustawień, żeby zastosowac zmiany trzeba wyłączyć zasilacz i włączyć po 5 sekundach(?). Płyta też podnosi strasznie napięcia, 1.5V biosowe dochodzi nawet do 1.62V w stresie.Przede wszystkim należy obniżyć mnożnik NB (znajduje się pod mnożnikiem procesora) i HT; spróbuj dać mnożnik NB na 8x, a HT na 7x. Co do pamięci, to staraj się trzymać div800 (daj możliwie luźne timingi w rodzaju 5-5-5-18-26 2T). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 (edytowane) Mnożniki cały czas lecą bardzo luźno, a pamięci na 1/2 na czas poznawania CPU, HT i NB równiez obniżone cały czas. Na chwilę obecną trzymam 13 x 270HTT, HT Link 1080Mhz NB 1890Mhz Jaki masz zasilacz? Procomp 450W :lol: Ale napięcia na poszczególnych liniach trzyma w porzadku. Edytowane 2 Kwietnia 2009 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 Spróbuj jeszcze zmienić dzielnik pamięci na najniższy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 Zabawne jest to że płyta niezależnie od dzielnika pamięci płyta wymusza najniższy i nie jestem w stanie obejść. Teraz na 3.6Ghz pamięci lecą w 265Mhz :| A pamięci nie są złe bo na Intelu na domyślnym woltażu trzymaly 1050Mhz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pci Napisano 2 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 2 Kwietnia 2009 Jak masz GG to się do mnie odezwij może będę ci mógł pomóc mój gg 1449307 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 3 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 3 Kwietnia 2009 Wyczytałem na forum różne opinie, że EPS przydaje się przy Quadach i procesorach zżerających te 110 wat. Mój pseudo quad pobiera 105 wat podczas stresu. Zastanawiam się nad nabyciem blue storm II 400w głównie z teog powodu że posiada on EPS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajchow Napisano 4 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 4 Kwietnia 2009 U mnie na chieftecu 400w bez eps 8pin komp czasem łapał zwiechy nawet na standardowych ustawieniach, a o jakimkolwiek o/c nie było mowy, podobne problemy miałem na foxconnie C51xem2aa + A5600 + GF8600GT, Po podłączeniu seasonica 500w + eps wszystkie problemy zniknęły. 400W wydaje sie wystarczające do obydwu zestawów, wiec z całą pewnoscią brak eps'a powodował zwiechy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 5 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 5 Kwietnia 2009 W sklepach pojawił się w cenie 330-360zł A790GMH/128M (1, 2, 3) - najtańszy obecnie mobasek mATX z 790GX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
macin Napisano 10 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 10 Kwietnia 2009 Czy jakaś płyta na 790gx pozwala wyłączyć dodatkową grafę i działanie tylko na integrze? Chodzi o to, że przez większość czasu komp będzie działał jako htpc a jeżeli będzie ochota pograć to np. w biosie aktywuję pci-e i włącza się zewnętrzna grafa. Bo na co ma komp ciągle brać tyle energii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwmad Napisano 12 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, posiadam AOD790gx/128M i niestety nie wiem dlaczego amd overdrive pokazuje mi złe parametry napiec oraz temperatury w zakładce board status. Nie ma tez odczytu prędkości wentylatora a jest to model z PWM. Dodam tylko, ze ten sam wiatrak na płycie asusa miał prawidłowe odczyty w AOD Jak włączę ACC i odblokuje czwarty rdzeń to również znika pomiar temperatury na poszczególnych core czy to jest normalne po odblokowaniu 4 rdzenia? Czy inni posiadacze AOD790GX tez maja takie problemy z AMD overdrive? Edytowane 12 Kwietnia 2009 przez siwmad Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oliwer21 Napisano 12 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2009 Witam, posiadam AOD790gx/128M i niestety nie wiem dlaczego amd overdrive pokazuje mi złe parametry napiec oraz temperatury w zakładce board status. Nie ma tez odczytu prędkości wentylatora a jest to model z PWM. Dodam tylko, ze ten sam wiatrak na płycie asusa miał prawidłowe odczyty w AOD Jak włączę ACC i odblokuje czwarty rdzeń to również znika pomiar temperatury na poszczególnych core czy to jest normalne po odblokowaniu 4 rdzenia? Czy inni posiadacze AOD790GX tez maja takie problemy z AMD overdrive? Mam takie same odczyty jak ty, więc to chyba normalne :wink: Mam za to inne pytanie czy cpu-z pokazuje duży rozrzut napięc na tej płycie i tym procku bo u mnie wachca się ciągle pomiędzy 1,31 do nawet 1,36 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 12 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2009 Generalnie to chyba nie istnieje taka płyta na AMD7x0, na której działałyby poprawnie wszystkie funkcje w AOD ;). A włączenie ACC potrafi powodować czasem różne dziwne zachowania... brak odczytu temperatury to raczej małe piwo w porównaniu do np. problemów z coldbootami. Ktoś z xs mierzył napięcia proca na tej płycie i generalnie w rzeczywistości nie było większych wahań, za to płyta ma tendencje do niewielkiego podbijania napięcia proca (zwykle o 0,02-0,03 V względem tego, co ustawiono w BIOS). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oliwer21 Napisano 12 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2009 Generalnie to chyba nie istnieje taka płyta na AMD7x0, na której działałyby poprawnie wszystkie funkcje w AOD ;). A włączenie ACC potrafi powodować czasem różne dziwne zachowania... brak odczytu temperatury to raczej małe piwo w porównaniu do np. problemów z coldbootami. Ktoś z xs mierzył napięcia proca na tej płycie i generalnie w rzeczywistości nie było większych wahań, za to płyta ma tendencje do niewielkiego podbijania napięcia proca (zwykle o 0,02-0,03 V względem tego, co ustawiono w BIOS). MOżesz podać link gdzie są punkty pomiarowe na tej płycie, bo niewiem czy to płyta czy może mój PSU nie przetrwał jednak małego spięcia(zresztą z tego powodu zmiana platformy bo mobo padło :sad: ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 12 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 12 Kwietnia 2009 Wydaje mi się, że to było w tym temacie. Ewentualnie zapytaj autora wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
neomagnet Napisano 13 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2009 Generalnie to chyba nie istnieje taka płyta na AMD7x0, na której działałyby poprawnie wszystkie funkcje w AOD ;) No a na moim Asusie śmiga wszystko co można tam ustawić ;) Mam takie pytanie, jest gdzieś na necie test tej mATX na 790GX?? Chce ją wrzucić to topiku o płytach, ale brak mi danych o niej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwmad Napisano 13 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 13 Kwietnia 2009 Mam takie same odczyty jak ty, więc to chyba normalne :wink: Mam za to inne pytanie czy cpu-z pokazuje duży rozrzut napięc na tej płycie i tym procku bo u mnie wachca się ciągle pomiędzy 1,31 do nawet 1,36 Ja również mam taki rozrzut napięcia na procku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Palato Napisano 14 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 14 Kwietnia 2009 (edytowane) Wyszedł update biosu: 1.1 Add Easy OC option in BIOS setting. I wygląda na to że to działa, aczkolwiek nie uwzględnia przy kręceniu dzielnika pamięci. Edytowane 14 Kwietnia 2009 przez Palato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oliwer21 Napisano 21 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2009 Zagadka: co się znajduje pod naklęją z nazwą płyty? I nie pytam tylko o AOD790gx którą mam ale też o A780GXH/128M bo jestem ciekaw co tam jest ukryte. :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nicolass Napisano 21 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 21 Kwietnia 2009 (edytowane) Dziś dołączyłem do szczęśliwych (albo i nie :P ) posiadaczy AsRock AOD790GX, płyta jutro powinna być u mnie, tak samo jak ramy (8GB) i proc (PII 940) - zobaczymy co to cudo potrafi :lol2: PS: Kręcenie mnożnikiem tutaj jest proste? Przyznam, że BIOS-a nie ogładałem na screenach za dokładnie :P Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez Nicolass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luk1999 Napisano 22 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2009 Zagadka: co się znajduje pod naklęją z nazwą płyty? I nie pytam tylko o AOD790gx którą mam ale też o A780GXH/128M bo jestem ciekaw co tam jest ukryte. :wink:Pewnie A790GXH/128M. Po zdjęciach widać, że obie płyty mają identyczne PCB, a że model na 790GX był pierwszy... ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Met Napisano 22 Kwietnia 2009 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2009 (edytowane) Wyszedł BIOS 1.50 do AOD790GX/128M http://europe.asrock.com/mb/download.asp?M...8M&s=AM2%2b Ktoś może próbował? Między innymi wymieniają "update CPU code" UPDATE!!!!!!!! Postanowiłem nie czekać na odpowiedź i ściągnąłem biosa i uruchomiłem updater. Najpierw skasował, a potem zaczął zapisywać i w ok 1/3 się zawiesił razem z całym windowsem. Zupełna zwiecha i nie reagował na nic. Poczekałem jeszcze 5-10min z nikłą nadzieją ze może działa gdzieś w tle i zakończy, ale jednak klops, bios nie wstaje. Chyba mi tylko serwis pozostał. :mur: Piszę dla przestrogi, co nie znaczy że innym też musi się nie udać. Edytowane 22 Kwietnia 2009 przez Met Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
